在电子工程领域,电机驱动模块是实现电机精确控制的关键组件。今天,我们就来深入剖析一款特定的电机驱动模块,探讨其规格参数、工作条件以及接口布局等重要方面。
这款驱动模块设计用于驱动电机部件编号为 BL34E34 - 01 的电机。其产品编号为 BLDC100 - BL34E34 - 01,由 Lin Engineering 公司生产,公司位于 16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话为 (408) 919 - 0200,传真 (408) 919 - 0201,邮箱为 sales@linengineering.com 和 techsupport@linengincering.com,公司官网为 www.linengineering.com。
| PIN NUM | SIGNAL TYPE | SIGNAL NAME | FUNCTION BASIC | |
| 1 | +5V USER | 驱动为用户提供最高 100mA 的 +5V 电源 | ||
| 2 | POWER | GND | 外部控制信号接地 | |
| 18 | SUPPLY | INCOM | 外部光耦电源输入(可通过拨码选择共阳极或共阴极连接) | |
| 3 | INPUT | CW/CCW | 顺时针/逆时针选择 | |
| 5 | STMD (STOP MODE) | X2 | 停止模式选择输入 | |
| 7 | EN/RE (Enable/Reset) | X3 | 电机启用/禁用,也可用于报警复位 | |
| 9 | SPST (SPEED - SET) | X4 | 内部/外部速度设定选择 | |
| 11 | STOP | X5 | 电机停止时选择电磁制动操作 | |
| 13 | MO | X6 | 用于多速操作,与 M1、M2 信号组合使用 | |
| 15 | M1 | X7 | ||
| 17 | M2 | X8 | ||
| 12 | ANALOG INPUT | Analog VCC | 使用外部速度电位器设定速度 | |
| 14 | Analog In | - | ||
| 16 | Analog GND | |||
| 4 | Fault + | Y1 + | 故障输出 | |
| 6 | OUTPUT | Fault - | Y1 - | |
| 8 | Speed Out + | Y2 + | 电机输出轴每旋转一圈输出 6 个脉冲,可通过 BLD 配置器更改 | |
| 10 | Speed Out - | Y2 - | ||
| MOVE | 电机旋转时输出此信号 | |||
| VA | 达到速度时输出信号 | |||
| Fault2 | 当过载警告功能启用且超过过载警告水平时输出此信号;即使过载警告功能禁用,产生过载报警时也会输出(常闭) | |||
| Warning | 产生警告时输出此信号(过载警告功能激活),警告解除时关闭 | |||
| TLC | 电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出此信号 | |||
| IDLE | 配置为通用输出 |
工程师们在设计电路时,需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和配置,以实现电机的精确控制。例如,在选择电机的旋转方向时,就可以通过 CW/CCW 引脚来实现。大家在实际应用中,是否遇到过因为引脚连接错误而导致设备无法正常工作的情况呢?
该驱动模块具有诸多应用优势,它针对用户的应用进行了优化,能够快速进行原型制作,支持从小批量到 OEM 批量生产。同时,其基于美国的技术支持和制造,为用户提供了可靠的保障。
总之,这款电机驱动模块在规格参数、工作条件和接口布局等方面都有明确的设计,为电机控制提供了一个可靠的解决方案。电子工程师们在实际应用中,需要根据具体需求合理选择和使用该驱动模块,以实现电机的高效、精确控制。
