舰载机在执行高机动飞行任务时,其飞行环境呈现出区别于常规飞行的显著动态特征。高过载、大角速度、多姿态快速切换等工况条件,使燃油系统所处的受力环境持续变化,燃油在油箱内部的运动状态随之脱离静态或缓变假设,呈现出明显的非稳态特征。这种非稳态燃油行为深刻影响着测量系统对剩余油量的感知能力,导致测量信息与燃油真实状态之间出现系统性偏差。
一、高机动工况下燃油系统前沿概述
在实际飞行任务中,舰载机往往需要完成弹射起飞、大过载转弯、急速俯仰拉起以及着舰复飞等高机动动作。在飞机弹射起飞过程中,过载与俯仰角度短时叠加且变化剧烈,机动加载阶段燃油重心出现快速后移,快速卸载阶段则存在巨大的瞬时燃油冲击力。高机动工况下油箱内燃油晃动剧烈,对飞机的操稳特性、结构强度和油量测量性能均产生较大影响。在这种极端工况下,燃油液面不再保持相对平整,而是在不同方向产生倾斜与起伏,自由液面形态呈现出瞬时急剧变化的特征。
燃油测量作为飞机燃油系统管理的核心环节,其测量精度直接关系到飞行任务规划的有效性与飞行安全的可靠性。传统燃油测量研究多侧重静态建模与结构设计,所采用的测量思路建立在相对稳定的工作前提之上,依赖燃油位置、介质特性与结构参数之间的固定关系。然而,高机动工况下这些前提条件逐步发生偏移,测量系统对燃油状态的感知能力受到持续削弱,由此引出的动态误差已非偶发现象,而是在系统运行过程中逐步显现的结构性结果。
本文围绕舰载机高机动工况下燃油测量系统动态误差补偿技术展开系统性研究,从燃油动态行为分析入手,深入探讨误差形成机理,在此基础上构建面向动态环境的误差补偿总体思路,并给出具体的实现路径与工程应用方案,以期为复杂飞行条件下燃油测量精度的提升提供新的技术思路。
二、高机动工况下燃油动态行为与测量技术
2.1 高机动工况下燃油动态行为特征
舰载机高机动飞行条件下,惯性力与重力方向不断调整,燃油整体运动状态发生根本性改变。与常规飞行状态相比,这一工况下燃油在油箱内部所经历的受力环境更为复杂:过载水平的大幅提升使燃油所受等效重力持续变化,姿态的快速切换使合力方向频繁调整,多自由度复合机动则使惯性效应在不同方向上相互叠加。
液面形态的持续波动。在静止或匀速飞行条件下,油箱内燃油液面因重力作用而保持水平,这是传统燃油测量设计的基本假设之一。然而,在高机动工况下,燃油液面不再保持相对平整,而是在过载分量和姿态角变化的共同作用下产生持续的倾斜、振荡与起伏。在俯仰机动过程中,燃油沿油箱纵轴方向产生迁移;在滚转机动过程中,燃油向一侧集聚;在复合机动条件下,液面形态同时受到多个方向惯性效应的影响,呈现出空间非均匀的自由曲面分布。在飞机弹射起飞这类极端工况中,自由液面呈现出瞬时急剧变化的特征,油量传感器和输油口的布局必须充分考虑这种剧烈变化带来的影响。
燃油的空间重分布过程。高机动工况下,燃油的再分布过程并非瞬时完成。油箱内部通常设有隔板、肋板、开孔等结构件,这些结构一方面起到防晃和结构加强的作用,另一方面也制约着燃油在油箱内部的流动路径。研究表明,油箱肋板可有效抑制燃油晃动,经过优化的肋箱与初始油箱相比,平均燃油质心相对位移幅值可降低66.54%,最大位移幅值可降低46.43%。燃油在不同隔舱之间的跨舱流动存在时间延迟,同时燃油在油箱内部的压力分布也不均匀,低液位区域可能出现传感器暴露现象,而高液位区域则因燃油聚集而导致测量信号超出常规预期。这种非均匀的空间分布使燃油状态的描述由单一参数(如液位高度)扩展为多参数耦合的空间场问题,显著增加了测量建模的复杂度。
多物理场的耦合作用。在飞机变速变姿态飞行过程中,燃油体积与姿态角、加速度之间形成了高度非线性的函数关系。燃油行为不仅受到惯性力的直接作用,还受到油箱结构响应、自由液面波动以及流动耗散效应的综合影响。油箱壁面所受的动压力随着液面波动而呈现动态变化,燃油重心位置随惯性力方向的变化而持续移动,传感器浸油高度在液面波动的驱动下不断起伏。在这种多物理场耦合的背景下,燃油状态已无法用简单的质点模型或刚体假设加以描述,必须引入流体动力学的分析框架,借助计算流体动力学(CFD)方法进行数值模拟。目前常用的分析方法包括VOF(Volume of Fluid)法、SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)法以及ALE(Arbitrary Lagrangian-Eulerian)法等,这些方法在捕捉自由液面演化、计算燃油动压力分布以及分析燃油重心时间历程方面发挥着重要作用。
2.2 高机动条件下燃油测量技术现状
燃油测量是飞机燃油系统管理的基础性功能,其核心任务是在飞行过程中的任何时刻,准确获取各油箱的剩余油量信息,为燃油综合管理、重心控制、续航能力评估以及飞行任务决策提供可靠的数据支撑。然而,当前燃油测量技术的发展水平与高机动工况的应用需求之间存在显著差距,这构成了本研究的现实背景。
燃油测量技术的基本原理。当前主流的机载燃油测量系统主要采用电容式液位传感方案。电容式传感器以燃油介质与空气介质介电常数差异为基础,通过测量传感器两端电容量的大小来推算传感器被浸没的长度,进而依据油箱体积模型解算出当前液位对应的燃油体积。在飞机不规则油箱内,燃油体积是燃油高度、油箱形状和燃油平面姿态角信息的多元非线性函数,难以找到精确的解析式。因此,传统方法通常采用“查表插值”的思路:预先通过标定或建模建立液位高度与燃油体积之间的映射关系,测量过程中根据传感器输出查表得到燃油体积信息。
现有测量方法在高机动工况下的局限。上述测量方法在常规飞行条件下具有一定的可用性,但其技术前提是燃油液面保持水平、燃油在油箱内的分布形态相对稳定、传感器输出与燃油体积之间存在稳定的函数映射。高机动工况下这些前提条件同时受到动摇:一方面,燃油液面不再水平,传感器浸没长度受到液面倾斜和波动的影响,不再等同于液位高度;另一方面,燃油的体积分布与传感器之间的映射关系随姿态角和加速度变化而发生漂移,系统量测模型的有效性随之下降。
针对上述问题,国内外学者和研究机构开展了大量探索。在传感器技术层面,部分研究致力于改善传感器自身的动态响应特性,例如采用多段式传感器结构、引入密度补偿技术以及优化传感器空间布局。研究表明,通过构建融合多源信息的燃油平面拟合方法,利用飞行姿态角和加速度信息进行误差补偿,可以有效提升燃油测量的精度。例如,在变速变姿态条件下,利用等效传感器进行燃油体积解算,并采用多传感器输出值实现燃油平面的最小二乘拟合,可消除加速度对燃油平面的影响。在测量算法层面,研究中引入了基于等效传感器的自适应步长切割法来建立燃油质量特性数据库,该方法根据切片截面积的变化率调整切割步长,有效减小了燃油体积解算时的插值误差,实际油箱CAD仿真验证结果表明该方法压缩了数据库规模、加速了解算过程,并显著提高了燃油测量精度。在补偿技术层面,光纤压力补偿技术被应用于燃油液面晃动误差的抑制,通过结合飞机飞行姿态信息与三轴加速度信息,对油箱油量进行动态补偿计算。
近年来,随着人工智能和数值仿真技术的发展,燃油测量方法开始向数据驱动和模型主导的方向演进。基于机器学习与数值计算的燃油容量建模方法,通过高保真三维几何建模与电容式传感器物理特性的深度建模,构建起覆盖油箱物理结构数字化表征、传感器布局优化、多源误差建模与补偿以及实时校准的全链条智能分析体系,实测精度可达到±0.35%FS以内。此外,光纤压力补偿技术的引入以及多种流体动力学仿真方法的综合应用,也为高机动环境下燃油测量精度提升提供了新的技术途径。
然而,上述研究大多仍聚焦于特定工况下的局部问题,未能从系统层面形成对动态误差的系统性认知与整体性补偿框架。高机动工况下燃油测量问题的核心挑战不在于某一测量环节的改善,而在于燃油系统所表现出的动态非线性特征已经超越传统测量方法的设计边界,需要从系统建模、信息融合与动态补偿三个维度协同求解。
三、高机动工况下燃油测量系统动态误差机理
3.1 高机动飞行条件下燃油动态行为特征
高机动飞行条件下燃油动态行为是动态误差产生的物理根源,深入理解这一行为的本质特征,是后续误差分析的基础。与常规飞行状态相比,高机动工况下燃油的行为特征体现在以下几个方面。
受力环境的根本改变。在舰载机执行高机动动作的过程中,过载水平通常可达4g至9g,姿态角变化速率可达数十度每秒。过载倍数的显著提升意味着燃油所受的等效惯性力已远超重力作用,燃油整体运动状态的主导因素从重力转变为惯性力。当飞机以高过载进行转弯或俯冲拉起时,惯性力方向与重力方向呈一定夹角,二者的矢量和使燃油所受合力的等效重力方向偏离机体垂线。在弹射起飞过程中,弹射瞬间的纵向过载与俯仰角短时叠加,燃油在极短时间内经历从静止到高速运动的状态跃迁,燃油重心快速后移,冲击力极为显著。这种受力环境的根本改变使传统基于重力主导假设建立的燃油静力学模型完全失效。
流动行为的强非线性特征。高机动工况下燃油的流动行为呈现出强烈的非线性特征。首先,油箱内自由液面的演化过程涉及流体的连续性、动量守恒和能量守恒等多个物理定律的耦合,在剧烈晃动条件下,自由液面可能发生破碎、合并和飞溅等现象,传统的线性波浪理论难以准确捕捉这种复杂行为。其次,燃油在油箱内的再分布过程受到油箱隔板、肋板以及开孔几何的制约,跨舱流动存在显著的时序延迟和阻尼效应,不同隔舱之间的液位同步过程呈现非线性耗散特征。研究表明,VOF法可以准确有效地模拟燃油流动特性,油箱内部结构件对燃油晃动的抑制效果表现为质心位移幅值的显著降低。再次,燃油的晃动模态与激励频率之间存在共振关系,当机动频率逼近油箱系统某阶固有频率时,晃动的剧烈程度将急剧放大,形成共振型液面波动。
燃油状态随工况的动态演化。高机动工况下燃油状态并非稳定存在,而是随飞行任务的进程持续演化。在单一机动动作中,燃油状态经历“平衡—受扰—再平衡”的动态过程;而在连续多机动动作的序列中,前一动作残留的燃油运动状态将成为后一动作的初始条件,形成状态的累积与传递效应。这种状态演化过程使燃油状态的描述无法局限于单一时间断面,必须置于时间序列中进行整体考量。传统的“稳态—瞬态”二分框架已难以适用,燃油行为本质上是非稳态的、时变的和非线性的多尺度动态过程。
3.2 动态工况对燃油测量系统感知特性的影响
燃油测量系统的感知特性在动态工况下发生系统性偏移。这种偏移并非测量设备自身缺陷所致,而是测量条件的变化超出了测量系统原本的设计边界所产生的结果。
传感器响应特性的变化。在静态或准静态条件下,传感器输出与燃油液位高度之间呈现出稳定的——通常是线性的——对应关系。然而,在高机动工况下,传感器的输出特性出现两方面的变化:一是响应延迟,传感器对燃油液面变化的感知存在时间滞后,这一滞后源于传感器自身的电气特性以及信号处理环节的时间常数积累;二是非线性增强,当燃油液面以较高速度变化时,传感器的输出不再与液位高度保持线性比例关系,非线性误差随液面变化速率的增大而急剧上升。电容式传感器的测量原理依赖于浸入燃油段长度与介电常数变化所引起电容值的改变,这一映射关系在高动态条件下受液面非水平分布的影响而发生显著偏离。传感器输出所反映的更多是传感器自身对复杂动态输入的综合响应,而非燃油状态的直接映射。
量测模型有效性的下降。传统燃油测量系统通常依赖于离线建立的“液位高度—燃油体积”映射关系——即查表数据库。该数据库的建立过程基于稳态或准静态假设:液面水平、燃油分布均匀、加速度影响可忽略。在动态条件下,真实燃油体积与传感器输出之间的关系已不再符合这一映射关系,量测模型的有效性出现系统性下降。研究表明,利用飞机飞行姿态角以及三轴加速度信息对燃油测量进行补偿是提升动态条件下量测精度的有效途径。在变速变姿态条件下,引入等效传感器概念并结合最小二乘方法拟合燃油平面,可以有效消除加速度对燃油平面的影响,提升燃油体积解算精度。
信号退化与信息丢失。在高过载和快速姿态变化的复合作用下,燃油液面的剧烈波动可能导致传感器间歇性露出液面或完全浸没——在油量较少的情况下尤为明显。这种传感器的“失敏”状态导致测量信号中出现不连续点或低可信度区间。此外,当燃油液面波动频率超过传感器系统的截止频率时,高频晃动信息在采样和滤波过程中被衰减或消除,燃油状态的快速变化信息无法在测量信号中得到有效保留。这种信号退化使测量输出中包含的信息量显著下降,系统对燃油真实状态的描述能力受到进一步约束。
3.3 多因素耦合作用下动态测量误差的综合表现
动态测量误差的形成是多个因素相互作用、相互耦合的结果。不同因素之间的协同效应使误差的表现形式极为复杂,难以用简单的线性叠加模型加以描述。
误差的多源性与耦合性。高机动工况下燃油测量误差的来源是多方面的。燃油晃动导致自由液面偏离水平,构成几何误差;惯性力叠加使等效重力方向改变,燃油空间分布偏离预期,形成力场偏差;传感器响应动态特性非理想引入测量时滞;数据采集系统的滤波处理导致高频信息丢失。这些误差来源并非独立存在,而是以耦合方式共同作用于系统输出。燃油晃动不仅直接改变液面形态,还通过影响传感器输出特性间接改变量测模型的有效性;惯性力作用不仅改变燃油分布,还通过改变传感器所处环境的受力条件影响传感器自身的响应行为。不同误差来源在耦合作用中相互增强或相互抑制,导致误差表现出难以预测的耦合特性。
误差的时变特征与工况相关性。动态测量误差的另一个显著特征是其随时间变化的动态特性。误差的幅值、方向、频谱特征随飞行工况的变化而改变,无法用单一误差模型进行通用描述。在俯冲拉起过程中,误差的主要来源为纵向惯性效应;在滚转机动中,横向过载贡献主导误差趋势;在复合机动条件下,各方向误差分量相互叠加。对飞机弹射起飞过程的研究表明,在机动加载阶段燃油重心快速后移,而在快速卸载阶段存在巨大的瞬时燃油冲击力,自由液面瞬时急剧变化,误差特征在同一机动动作的不同阶段表现出显著差异。误差特征与工况状态之间存在明确的映射关系,这从正反两面揭示了思路:工况状态信息蕴含补偿的关键线索,而误差补偿方案必须具有工况自适应能力。
误差对系统决策的影响。动态测量误差的直接后果在于油量信息的系统偏离。对于飞行任务而言,燃油状态认知偏差意味着续航能力误判,可能引发飞行计划失控;在极端情况下,如果燃油测量结果偏大而实际油量不足,将直接危及飞行安全。同时,燃油测量结果也是自动燃油管理系统调节输油阀组与控制发动机供油的重要输入——误差的扩大会干扰燃油分配调节,可能影响飞机重心处于规定范围之内,对飞机的操纵稳定性形成潜在威胁。
四、高机动工况燃油测量动态误差补偿总体思路
4.1 高机动条件下燃油测量补偿目标与原则
动态误差补偿的技术思路需要从燃油测量在动态环境中的根本任务出发进行重构。补偿的本质并不在于对输出数值的简单修饰,而是在动态条件下重新建立系统对燃油状态的稳定感知能力。
补偿目标的层次化界定。在高机动工况背景下,误差补偿的首要目标是削弱非稳态因素对测量输出的扰动,使测量结果在连续变化的状态下保持可解释性与稳定性。具体而言,补偿目标可按三个层次加以分解:第一层目标为信号修正,即消除或抑制动态环境下燃油非稳态行为引入的系统性偏差,使测量信息能够准确反映燃油真实状态;第二层目标为状态跟踪,即使测量系统具备跟踪燃油状态快速变化的能力,控制动态滞后和动态增益误差,确保系统的动态响应特性与燃油实际变化节奏相匹配;第三层目标为系统协同,即将燃油测量信息置于飞行任务管理的整体框架中加以考虑,使燃油信息的管理效能得到整体优化。
补偿设计的基本约束条件。动态误差补偿方案的设计受多重约束条件的限制。首先,补偿方案必须满足实时性要求——在高机动工况下燃油状态以较高频率变化,补偿量必须在此时间尺度内完成计算并嵌入测量链路,否则补偿信息将滞后于状态变化而失去意义。其次,补偿方案必须满足计算资源约束——机载电子系统的计算能力与存储容量有限,过于复杂的算法难以在实际飞行环境中部署。再次,补偿方案必须满足系统集成约束——补偿模块需嵌入现有燃油测量系统的数据处理链路中,在不改变原有硬件架构的前提下参与数据处理流程。此外,补偿方案还应具备良好的鲁棒性和稳定性,在传感器噪声、通信干扰以及状态信息异常等不利条件下仍能保持可用状态。
补偿逻辑的系统性定位。动态误差补偿不应作为孤立的功能模块置于燃油系统之外,而应将测量逻辑本身扩展为动态系统的有机组成部分。补偿目标应围绕动态环境中燃油测量信息的稳定表达而展开,使测量结果在连续变化的飞行状态下保持一致性与可解释性。补偿并非替代原有测量系统,而是作为其延展模块存在,当燃油状态变化超出系统原本的设计包线时提供增益修正,补偿目标的边界应清晰界定,避免使补偿超出合理范畴而陷入过度拟合。
4.2 多源信息参与下的误差补偿框架设计思路
基于上述补偿目标和设计约束,本文提出多源信息参与的燃油测量动态误差补偿框架。该框架的核心思想是将燃油测量问题置于更宽的系统视角之中,通过融合飞行状态信息与燃油测量信息,实现对动态误差的系统性抑制。
信息融合的理论基础。燃油测量信息与飞行状态信息在时间维度和物理维度上存在天然的内在联系。飞行状态信息主要包括三轴加速度、俯仰角、滚转角、偏航角以及角速度等,这些参数从根本上决定了燃油在油箱内的受力环境和运动趋势。飞行状态参数是燃油动态行为的主导因素,燃油的运动状态是飞行状态作用于油箱内燃油的必然结果。因此,燃油测量信息与飞行状态信息并非孤立的两个信息源,而是同一物理过程在不同层面上的外在表现,二者的融合为动态误差补偿提供了系统性的认知基础。
多传感器布局与信息协同机制。在燃油测量层面,框架引入多传感器协同的工作机制。单一传感器在高机动工况下容易受到液面晃动、传感器暴露等因素的影响,测量信息的可靠性存在不确定性。通过布设多只传感器在油箱内部的不同位置,并利用多传感器输出值的冗余信息实现对燃油平面状态的估计,可有效增强测量的鲁棒性。研究表明,利用多传感器的输出值可以实现燃油平面的最小二乘拟合,当有效传感器数量较少时,再结合等效燃油平面姿态角进行拟合,可以有效消除加速度对燃油平面的影响。在飞行状态信息层面,框架将惯性测量单元(IMU)输出的加速度与角速度信息引入补偿流程,为燃油状态的动态估计提供物理约束。
补偿框架的分层架构。本文构建的误差补偿框架采用分层架构,由三个功能层次组成:感知层、融合层和补偿层。感知层负责对原始测量信号和飞行状态参数进行采集、滤波与预处理,削弱高频噪声对后续处理环节的干扰。融合层承担多源信息的同步、对齐与关联分析,解决不同信息源之间采样频率不一致、时间基准不同步的问题,并依据燃油状态动态描述模型识别测量信号中偏离系统状态演化趋势的部分,使误差分量与燃油本体变化逐步分离。补偿层依据当前飞行状态对已识别的动态误差进行幅值调整与时间对齐,将补偿量按系统更新周期嵌入测量链路中形成连续的修正过程。
框架的工程适应性设计。在框架的工程实现方面,补偿逻辑保持结构清晰、模块独立,以便于后续系统升级和功能扩展时进行调整。补偿模块应嵌入现有燃油测量系统的数据处理链路之中,与原有测量、显示及管理功能保持逻辑一致,补偿结果以修正后的测量数据形式向下游系统传递,避免引入额外的接口复杂度。同时,补偿流程的设计需控制运算规模,合理安排数据处理顺序,减少重复计算,使补偿操作与机载电子系统的周期运行融为一体。
五、动态误差补偿方法的实现路径与工程应用
5.1 动态误差在线估计与补偿方法实现流程
动态误差在线估计与补偿的实现需要构建完整的闭环处理流程,涵盖信号采集、误差识别、补偿计算和结果输出等关键环节。各环节之间紧密衔接,形成循环运行的处理机制。
信号采集与同步预处理。实现流程从测量信号与飞行状态信息的同步采集开始。燃油测量输出与惯性测量单元提供的三轴加速度、姿态角等状态量需纳入统一的时间基准之下进行整理。由于不同信息源的采样频率存在差异——燃油测量系统通常以较慢速率更新(如每秒1-2次),而惯性测量单元通常以较高频率采样——因此需要在数据融合前解决不同信息源之间的时间对齐问题。在信号进入处理环节后,需对测量序列进行滤波与平滑处理,以削弱传感器自身噪声和环境扰动对后续误差估计的干扰。
误差识别与状态分离。误差识别是补偿流程中的核心环节。该环节根据燃油状态动态描述模型,对测量信号中偏离系统状态演化趋势的部分进行识别,使误差分量与燃油本体变化逐步分离。燃油的本体变化通常表现为较低频率的趋势性成分,而误差分量则包含较高频率的波动成分和特定相位下的系统性偏移。通过分析测量信号中与飞行状态信息不匹配的成分,可以识别出由非稳态燃油行为主导的误差部分。在这一步骤中,测量信号与飞行状态信息的关联性分析尤为重要——当飞机以特定过载进行机动时,燃油应当向某一方向集聚,若测量信号呈现相反趋势,则可判定误差主导并触发补偿响应。
实时修正与输出综合。在误差分离完成后,补偿流程进入实时修正阶段。该阶段围绕当前飞行状态,对已识别的动态误差进行幅值调整与时间对齐,使其与燃油状态变化节奏保持一致。补偿量并不直接叠加至原始测量值,而是按照系统更新周期嵌入测量链路中,形成连续的修正过程。随着飞行状态变化,补偿量同步更新,避免一次性修正带来的不稳定波动。补偿结果在输出阶段与测量值重新组合,形成新的燃油状态表征,使测量结果在连续时间尺度内呈现出更为平稳的变化趋势。
5.2 补偿方法在典型高机动工况下的适用性分析
补偿方法的工程有效性体现在不同机动工况下的适用性表现。各类高机动工况的动态特征存在差异,对补偿策略的需求和效果也有所不同,需要针对具体工况做出适应性调整。
弹射起飞工况。舰载机弹射起飞是高机动工况中最为典型的场景之一。在弹射瞬间,飞机承受的纵向过载可达4g以上,过载与俯仰角短时叠加且变化剧烈。研究表明,在此过程中机动加载阶段燃油重心快速后移,快速卸载阶段存在巨大的瞬时燃油冲击力,自由液面瞬时急剧变化。补偿方法在此工况下的适用性体现在两个方面:首先,利用弹射前已知的油量初始状态作为基准,结合弹射过程中的过载时间历程对燃油重心的动态迁移进行预测,可有效减小测量信号在这一阶段的不确定性;其次,在弹射过程的不同阶段——加载阶段与卸载阶段——误差特征存在显著差异,补偿参数需随之动态调整。仿真分析和数值模拟验证表明,基于单相流体体积法构建的油箱燃油晃动特性模型可用于油量传感器浸油高度及自由液面急剧变化的分析,为补偿方法提供可靠的参考依据。
大过载机动工况。在大过载转弯或俯冲拉起过程中,飞机的等效过载可达6g至9g,惯性力方向与重力方向的夹角使燃油等效重力方向发生显著偏转。在这种工况下,燃油空间分布发生整体偏移——若油箱隔舱布局不合理,燃油可能全部聚集于油箱的某一侧,液面形态剧烈倾斜。补偿方法在此工况下的应用关键在于利用三轴加速度信息动态调整燃油平面的参考方向,采用多传感器输出值的最小二乘拟合重构真实的燃油平面状态。同时,由于大过载工况的持续时间通常较长——可达数十秒量级——补偿方法需要重点关注误差的累积效应,使修正过程在长时间尺度上保持连续性。
连续机动与姿态快速切换工况。在空战机动等场景中,舰载机需执行连续的俯仰、滚转和偏航动作,姿态切换频率和角速度都处于高水平。在此类工况下,燃油的晃动行为具有明显的累积效应和记忆特性:前一动作中燃油的流动状态将成为后一动作的初始条件,燃油动能和势能在连续机动过程中不断转化。补偿方法应对连续机动工况需要具有状态跟踪和预测能力,补偿流程需缩短状态更新周期,使误差估计紧跟燃油状态变化节奏。当姿态变化较为频繁时,补偿量的变化速率需得到适当控制,避免补偿量自身的快速波动对系统稳定性的不利影响。
着舰复飞工况。舰载机着舰过程中的复飞动作涉及推力快速增加、仰角急剧变化以及过载方向切换等多个动态因素的叠加。在此类工况中,燃油测量的可靠信息对于飞行员判断剩余油量是否足以完成复飞和后续任务至关重要,补偿的实时性和准确性要求尤为突出。补偿方法需在极短的时间内——通常为秒级——完成误差估计和补偿量的计算与输出,这对信号处理和计算效率提出了更高的要求。采用简化的等效力学模型可有效降低在线补偿的计算复杂度。研究表明,通过势流理论和有限元法建立不同充液高度下燃油晃动的单摆等效力学模型,基于充液高度对单摆等效力学模型的各参数进行插值处理,可实现燃油晃动行为的快速等效表征,适合用于着舰复飞等高度动态工况。
5.3 动态误差补偿技术的系统集成与应用考虑
动态误差补偿技术从理论方法走向工程应用,需要解决系统集成层面的实际问题。良好的集成方案是补偿技术发挥预期效果的前提。
系统集成架构。在系统集成层面,动态误差补偿模块需嵌入现有燃油测量系统的数据处理链路之中,与原有测量、显示及管理功能保持逻辑一致。补偿模块接收燃油测量信号与飞行状态信息——后者通常来自于机载惯性导航系统或飞控系统的数据总线——并在不改变原有硬件结构的前提下参与数据处理流程,使系统整体结构保持清晰。补偿结果以修正后的测量数据形式向下游系统传递,包括座舱显示系统、燃油管理系统以及飞控系统等,避免引入额外的接口复杂度。补偿模块与现有系统的衔接应尽可能采用标准化数据接口,如ARINC 429、MIL-STD-1553B或光纤通道等航空总线规范,以降低系统集成的技术难度。
软硬件协同设计。机载环境对计算资源的分配具有明确约束,补偿流程的设计需控制运算规模,使其与现有处理单元的性能水平相匹配。需要合理安排数据处理顺序,减少重复计算,使补偿操作融入系统周期运行之中。在硬件层面,补偿算法可部署于燃油测量系统的嵌入式处理器中,或利用机载通用计算模块的冗余资源。在软件开发层面,补偿算法的代码实现需满足机载软件的安全性要求,包括符合DO-178C等行业标准。对于计算量较大的在线估计任务,可采用离线训练与在线推理相结合的策略——在系统研制阶段完成燃油动力学的离线仿真分析和模型训练,在实际飞行中仅执行轻量级的在线修正运算,从而在保证补偿精度的同时控制机载计算负载。
可靠性设计与冗余配置。燃油测量系统属于飞行安全关键系统,补偿模块的设计应遵循冗余和容错原则。核心补偿算法应采用双通道或三通道冗余设计,在单通道故障时确保系统仍能提供有效的补偿输出。同时,对补偿模块的运行状态进行持续监测,使其在异常情况下维持稳定输出,避免对整体系统造成干扰。具体而言,需在补偿模块中设计状态自检功能,包括传感器有效性判断、数据一致性校验以及算法收敛性监测等。当检测到不可恢复的异常——例如飞行状态信息超出可信范围或误差估计发散——系统应具备自动退出补偿模式并恢复到原始测量输出的能力,提供安全可靠的备用方案。
标定与维护策略。在工程应用过程中,还需关注补偿技术与系统维护之间的关系。补偿参数的调整方式应与系统状态管理机制保持一致,使维护与调试过程具备可操作性。不同类型的油箱结构——例如战斗机多隔舱油箱或运输机整体油箱——在燃油晃动特性上存在差异,补偿参数需依据具体的油箱构型进行适应性标定。在飞机交付使用后,补偿模块应支持地面维护和飞行后数据分析,通过分析飞行记录数据不断优化补偿参数。此外,补偿逻辑需保持结构清晰,便于在系统升级或功能扩展时进行调整,使动态误差补偿技术在长期应用中保持良好的适应性和可维护性。研究表明,基于先进数值仿真方法的燃油容量建模,结合在线学习机制持续采集飞行数据并对校准模型参数进行周期性更新,可使系统具备随着服役时间增长而不断进化的“自校准”能力。
六、总结与展望
本文围绕舰载机高机动工况下燃油测量系统动态误差补偿技术,从燃油物理行为、系统感知特性以及多因素耦合关系三个方面系统分析了动态误差的形成与演化机理。研究表明,高机动工况下燃油的非稳态流动、传感器响应特性偏移以及多因素耦合作用是动态测量误差的主要成因,三类因素相互交织、彼此增强,使误差特征呈现显著的时变性和工况相关性。
基于对误差机理的深入认识,本文提出了面向动态环境的误差补偿总体思路,明确了补偿的目标层次与设计约束条件,构建了多源信息参与的分层补偿框架。在实现路径层面,设计了包括信号同步、误差识别、实时修正与输出反馈在内的闭环处理流程,分析了补偿方法在弹射起飞、大过载机动、连续机动以及着舰复飞等典型高机动工况下的适用性表现,并从系统集成架构、软硬件协同设计、可靠性配置以及维护策略等方面探讨了补偿技术的工程应用路径。
随着飞行任务对燃油测量精度要求的不断提升,动态误差补偿技术将继续向更智能、更高效、更可靠的方向发展。在技术层面,基于人工智能的燃油晃动预测模型、自适应滤波技术以及多源信息深度融合方法的应用,将使补偿方法具备更强的工况识别能力和更优的动态响应性能。在工程层面,随着数字化燃油管理系统和分布式传感网络的逐步成熟,燃油测量功能将与燃油系统控制功能深度融合,燃油信息将为飞控系统、推进系统和任务规划系统提供更加实时准确的燃油状态支撑,推动飞机燃油管理从“被动测量”走向“主动认知”的新阶段。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
