STM1E-SFPxx 155Mbps铜质收发器:高性能通信的理想选择
在通信领域,高速稳定的数据传输一直是追求的目标。今天,我们要介绍一款性能卓越的155Mbps铜质收发器——STM1E-SFPxx,它能为各类通信系统提供可靠的解决方案。
文件下载:STM1E-SFP-EVK.pdf
产品概述
STM1E-SFPxx是一款符合小型可插拔(SFP)多源协议(MSA)的收发器模块。它采用了Teridian Semiconductor Corporation(TSC)最新一代的155 Mbit/s电接口(STM-1e, ES1)线路接口单元(LIU),并配备了与75Ω电信同轴电缆接口所需的所有组件。
产品特性与优势
特性
  1. 兼容性强:兼容SFP收发器的多源协议(MSA),75Ω媒体接口符合ITU - T G.703和Telcordia GR - 253标准,适用于CMI编码的155Mbps电接口。
  2. 信号检测:具备ITU - T G.783兼容的信号丢失检测功能,能及时发现信号异常。
  3. 灵活控制:支持发射功率关闭和三态控制,可根据实际需求灵活调整。
  4. 高损耗处理能力:能够处理超过12.7dB的电缆损耗,保证信号传输的稳定性。
  5. 宽温工作范围:可在 - 20°C至85°C的温度环境下正常工作,适应不同的应用场景。
  6. 接口支持:75Ω DIN 1.0/2.3母同轴媒体接口支持A类和D类耦合。
  7. 低功耗:典型功耗仅0.6W,有效降低能源消耗。
  8. 环保设计:符合RoHS 6/6(无铅)标准,环保又健康。
优势
  1. 适配性好:与现有的OC3/STM1o线卡兼容,采用可插拔的SFP形式,方便用户使用。
  2. 灵活性高:为最终用户提供了按端口灵活配置的选择。
  3. 降低成本:减少了系统开发人员提供STM - 1电接口的成本。
  4. 消除风险:消除了中心局互连中激光磨损的风险。
数据与控制接口
数据输入输出
STM1E-SFPxx的数据输入输出接口可接受和提供155.52Mbit/s的差分信号。收发迹线的交流耦合在内部处理,无需在主机板上额外配置。接收数据输出(RD+/-)以NRZ编码形式向主机提供恢复后的STM1/STS3数据,在接收信号丢失(Rx LOS)时,接收输出会被抑制。主机卡上的RD+/-迹线应长度相等,并在用户SerDes处用100Ω进行差分端接。发射数据输入(TD+/-)可接受CML或LVPECL电平的STM1/STS3 NRZ数据,发射时序在78P2351R LIU内部恢复,用于CMI线路编码和发射脉冲驱动,主机卡上的TD+/-迹线也应长度相等。
控制与监测
该收发器使用的物理层IC无需复位或软件配置,仅提供一个可选的发射禁用控制引脚,用于启用或关闭发射驱动器。同时,还提供接收信号丢失指示,用于状态监测。
串行ID接口
STM1E-SFPxx支持ATMEL AT24C01的2线串行EEPROM协议,通过串行接口可访问识别信息。内存以字节宽的数据字形式组织,可在设备地址1010000X(A0h)处单独或顺序寻址。
特殊设计考虑
间距要求
使用SFP设备的主机外壳应在SFP收发器之间提供适当的间隙,以适应1.0/2.3迷你同轴前端的较大宽度。大多数系统中,标称中心线间距为16.25mm(0.640”)即可,但首选的同轴电缆类型和布线间隙可能需要更大的间距。
插拔设计
SFP收发器插入槽应避免附近有可能阻碍STM1E - SFPxx独特锁扣机制操作的成型件和盖板。由于同轴网络接口不适合使用提手式解锁方式,因此采用了简单的按钮执行器。从主机卡上解锁收发器时,无需拆卸同轴电缆。
电路板匹配
SFP通过印刷电路板(PCB)与配备SFP电连接器的主机卡匹配。焊盘设计为按以下顺序匹配:首先是接地触点,其次是电源触点,最后是数据和控制触点。
主机接口引脚定义
Pin Name Description Notes
1 VeeT 发射接地 Note 1
2 Tx Fault STM1E - SFPxx不支持,内部接地
3 Tx Disable 发射禁用。引脚为高电平或开路时,发射机断电并呈三态
4 MOD - DEF2 模块定义2。两线串行ID接口的双向数据引脚,为开漏输出,可与其他开漏或集电极开路设备进行线或连接
5 MOD - DEF1 模块定义1。两线串行ID接口的时钟引脚,数据在正边沿时钟输入EEPROM设备,在负边沿时钟输出
6 MOD - DEF0 模块定义0,内部接地,用于通知主机系统SFP已插入
7 Rate Select STM1E - SFPxx不支持,内部浮空
8 RLOS 接收信号丢失。当接收信号比标称值低约19dB持续110 UI时置位,当接收信号比标称值低约18dB持续110 UI时清除 Note 2
9 VeeR 接收接地 Note 1
10 11 VeeR VeeR 接收接地 Note 1 Note 1
12 RD - 恢复后的接收NRZ数据输出(反相)
13 RD + 恢复后的接收NRZ数据输出
14 VeeR 接收接地 Note 1
15 VccR 接收电源(+3.3V) Note 3
16 VccT 发射电源(+3.3V) Note 3
17 VeeT 发射接地 Note 1
18 TD + 发射NRZ数据输入
19 TD - 发射NRZ数据输入(反相)
20 VeeT 发射接地 Note 1
Notes:
  1. 发射和接收接地在内部直接连接。对于STM1E - SFP08版本,电路接地也连接到框架/机箱接地。
  2. 在Rx LOS条件下,接收数据输出RD+/-被抑制。有关STM - 1e接口的LOS检测详情,请参考接收信号丢失条件部分。
  3. 发射和接收电源在内部连接。
电气特性
绝对最大额定值
PARAMETER RATING
Supply Voltage (VccT, VccR) - 0.5 to 3.6 VDC
Storage Temperature - 65 to 150 °C
推荐工作条件
PARAMETER RATING
DC Voltage Supply (VccT, VccR) 3.15 to 3.45 VDC
Ambient Operating Temperature - 20 to 85°C
直流特性
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT
Supply Current Idd Max cable length 170 190 mA
Receive - only Supply Current Iddr Transmitter disabled 100 mA
数字I/O特性
Tx Disable输入
Input Voltage Low Vil 0.8 V
Input Voltage High Vih 2.0 V
TD+/-数据输入
Single - ended Signal Swing Vpki 0.3 1.2 V
RD+/-数据输出
Single - ended Signal Swing Vpk Differentially terminated with 100 Ω 0.5 0.7 1.0 V
Rise & Fall Time Tf 10 - 90% 0.8 1.2 ns
RxLOS输出
Output Voltage Low Vol Iol = 8mA 0.4 V
Pull - up Resistor Rpu 4.7 k Ω
发射机规格
CMI(同轴)接口
  • 比特率:155.52Mbits/s ± 20ppm
  • 线路编码:编码标记反转(CMI)
  • 相关规范:ITU - T G.703、ANSI T1.102、Telcordia GR - 253 - CORE
同轴输出端口驱动75Ω负载时,输出脉冲符合ITU - T G.703和G.783中的模板要求,这些规格在生产测试中进行验证。
发射机输出抖动
发射抖动规格确保符合ITU - T G.813、G.823、G.825、G.958和Telcordia GR - 253 - CORE对于STS - 3/STM - 1的要求,但生产测试中不测试发射输出抖动。
接收机规格
CMI(同轴)接口
输入信号假定符合ITU - T G.703标准,可因电缆的色散损耗而衰减,最小电缆损耗为0dB,在78MHz时最大为 - 12.7dB。
接收机抖动容限
STM1E - SFPxx超过了图10中所示的所有相关抖动容限规格,但生产测试中不测试接收抖动容限。
接收机抖动传递函数
接收机时钟恢复环路滤波器特性使接收机具有特定的传递函数,DLL的转折频率约为120 kHz,生产测试中不测试接收机抖动传递函数。
接收机信号丢失条件
PARAMETER MAX UNIT
LOS threshold - 15 dB
LOS timing 255 UI
环境与法规合规性
Description Test Method STM1E - SFPxx Result
ESD threshold (at electrical pins) Human Body Model MIL - STD - 883 Class 2 (≥ 2000 Volts)
*ESD Immunity at faceplate Contact Discharge IEC - 61000 - 4 - 2 A/B
IEC - 61000 - 4 - 2 Air Discharge A
Surge Immunity, 1.0kV ITU - T K.41 IEC - 61000 - 4 - 5 B
Radiated Emission FCC Part 15 Class B EN55022 CISPR 22 Pass > 6dB Margin
Radiated Immunity IEC - 801 - 3 EN55082 - 1 IEC - 61000 - 4 - 3 GR - 1089 A
Component Recognition CSA C22.2 UL 60950 - 1 Pass / UL File# E143101
注:面板处的ESD抗扰度性能可能因系统设计而异。
机械设计
STM1E - SFPxx采用镀镍锌压铸外壳组装,同轴连接器采用镀镍金的黄铜主体和铍铜内触点。该产品符合RoHS指令2002/95/EC(RoHS - 6)和UL94 - V0标准。
EEPROM内容
STM1E - SFPxx的MOD - DEF接口可根据MSA指南访问串行ID信息,数据存储在设备地址A0h的写保护EEPROM中。如需自定义EEPROM映射,请联系Teridian。
产品版本
有两种版本的STM1E - SFPxx可供选择,以匹配主机系统的接地实现方式,两种版本的原理图设计和材料相同。
  • STM1E - SFP08:框架和电源接地连接在一起。
  • STM1E - SFP02:框架(左侧)和电源(右侧)接地在变压器处隔离。
订购信息
PART DESCRIPTION ORDER NUMBER LABEL MARKING
STM - 1e (ES1) SFP Transceiver; Grounds Isolated; Lead - free STM1E - SFP02
STM - 1e (ES1) SFP Transceiver; Grounds Connected; Lead - free STM1E - SFP08
综上所述,STM1E - SFPxx 155Mbps铜质收发器凭借其丰富的特性、出色的性能和良好的兼容性,为通信系统的设计提供了可靠的选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求合理选择产品版本,并注意相关的设计和使用要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款收发器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
