STM1E-SFPxx 155Mbps铜质收发器:特性、设计与应用详解
在电子工程领域,高速数据传输设备的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨 STM1E-SFPxx 155Mbps 铜质收发器,从其特性、设计考虑到实际应用,为大家呈现这款产品的全貌。
文件下载:STM1E-SFPXX.pdf
产品概述
STM1E-SFPxx 是一款小型可插拔(SFP)模块,符合 SFP 收发器的多源协议(MSA)。它采用了 Teridian Semiconductor Corporation(TSC)最新一代的 155 Mbit/s 电气接口(STM-1e, ES1)线路接口单元(LIU),并包含了与 75Ω 电信同轴电缆接口所需的所有组件。
特性与优势
特性
  1. 兼容性:与 SFP 收发器的 MSA 兼容,75Ω 媒体接口符合 ITU-T G.703 和 Telcordia GR-253 标准,适用于 CMI 编码的 155Mbps 电气接口。
  2. 信号检测:具备 ITU-T G.783 兼容的信号丢失检测功能。
  3. 控制功能:支持发射功率关闭和三态控制。
  4. 电缆损耗处理:能够处理超过 12.7dB 的电缆损耗。
  5. 温度范围:可在 -20°C 至 85°C 的扩展温度范围内工作。
  6. 接口类型:75Ω DIN 1.0/2.3 母同轴媒体接口支持 A 型和 D 型耦合。
  7. 低功耗:典型功耗仅为 0.6W。
  8. 环保标准:符合 RoHS 6/6(无铅)标准。
优势
  1. 兼容性强:与现有的 OC3/STM1o 线卡兼容,采用可插拔的 SFP 外形,为最终用户提供了单端口的灵活性。
  2. 成本降低:降低了系统开发者提供 STM-1 电气接口的成本。
  3. 可靠性高:消除了中心局互连中激光磨损的风险。
设计与接口
数据和控制接口
STM1E-SFPxx 的数据输入/输出(I/O)接受并提供 155.52Mbit/s 的差分信号。发射和接收迹线的交流耦合在内部处理,因此主机板上无需额外的耦合电路。接收数据输出(RD+/-)以 NRZ 编码形式向主机提供恢复的 STM1/STS3 数据。在接收信号丢失(LOS)的情况下,接收输出将被抑制。主机卡上的 RD+/- 迹线应长度相等,并在用户串行解串器(SerDes)处用 100Ω 进行差分端接。发射数据输入(TD+/-)接受 CML 或 LVPECL 电平的 STM1/STS3 NRZ 数据。发射时序在 78P2351R LIU 内部恢复,并用于 CMI 线路编码和发射脉冲驱动。主机卡上的 TD+/- 迹线也应长度相等。
串行 ID 接口
该收发器支持 ATMEL AT24C01 的 2 线串行 EEPROM 协议,通过串行接口可访问识别信息。内存以字节宽的数据字组织,可在设备地址 1010000X(A0h)处单独或顺序寻址。
特殊设计考虑
  1. 间距要求:使用 SFP 设备的主机外壳应在 SFP 收发器之间提供适当的间隙,以适应 1.0/2.3 迷你同轴前端的较大宽度。大多数系统中,标称中心线间距为 16.25mm(0.640”)即可,但首选的同轴电缆类型和布线间隙可能需要额外的间距。
  2. 插拔机制:SFP 收发器插入槽应避免附近的模制件和盖板,以免阻碍对 STM1E-SFPxx 独特的锁定机制的操作。由于同轴网络接口,采用了简单的按钮执行器,而不是 bail 式解锁方式。从主机卡上解锁收发器时,无需拆卸同轴电缆。
与主机连接器的配合
SFP 采用印刷电路板(PCB)与配备 SFP 电气连接器的主机卡配合。焊盘设计为按以下顺序配合:首先是接地触点,其次是电源触点,最后是数据和控制触点。
性能参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(VccT, VccR):-0.5 至 3.6 VDC
  • 存储温度:-65 至 150°C
推荐工作条件
  • 直流电源电压(VccT, VccR):3.15 至 3.45 VDC
  • 环境工作温度:-20 至 85°C
直流特性
  • 电源电流(Idd):最大电缆长度时,典型值为 170mA,最大值为 190mA。
  • 仅接收电源电流(Iddr):发射禁用时,典型值为 100mA。
数字 I/O 特性
  • Tx 禁用输入:输入电压低(Vil)最大值为 0.8V,输入电压高(Vih)最小值为 2.0V。
  • TD+/- 数据输入:单端信号摆幅(Vpki)最小值为 0.3V,最大值为 1.2V。
  • RD+/- 数据输出:单端信号摆幅(Vpk)在 100Ω 差分端接时,最小值为 0.5V,典型值为 0.7V,最大值为 1.0V;上升和下降时间(Tf)典型值为 0.8ns,最大值为 1.2ns。
  • RxLOS 输出:输出电压低(Vol)在 Iol = 8mA 时最大值为 0.4V,上拉电阻(Rpu)典型值为 4.7kΩ。
发射器规格
  • 比特率:155.52Mbits/s ± 20ppm
  • 线路编码:编码标记反转(CMI)
  • 相关标准:ITU-T G.703, ANSI T1.102, Telcordia GR-253-CORE
  • 输出参数:峰峰值输出电压在模板稳态下为 0.9 至 1.1V,上升/下降时间最大值为 2ns,过渡时序容差在负过渡时为 -0.1 至 0.1ns,正过渡在间隔边界为 -0.5 至 0.5ns,正过渡在间隔中间为 -0.35 至 0.35ns,回波损耗在 7MHz 至 240MHz 范围内为 15dB。
  • 发射抖动:在 200Hz 至 3.5MHz 范围内,相对于 CKREF 测量 60s,最大值为 0.075 UIpp。
接收器规格
  • 输入信号:假设符合 ITU-T G.703,电缆的色散损耗可使信号衰减,最小电缆损耗为 0dB,最大为 -12.7dB(78MHz)。
  • 平坦损耗容差:0 至 12.7dB 电缆损耗衰减时为 -2 至 4dB。
  • 延迟:5 至 10 UI。
  • DLL 锁定时间:1 至 10µs。
  • 回波损耗:7MHz 至 240MHz 范围内为 15dB。
  • 抖动容限:在不同频率范围内有不同的要求,如 10Hz 至 19.3Hz 为 38.9 UIpp,19.3Hz 至 500Hz 为 750 f-1µs 等。
  • 抖动传递函数:在 120kHz 以下,最大值为 0.1dB,抖动传递函数滚降为 20dB/十倍频程。
接收器信号丢失条件
LOS 阈值为 -15dB,LOS 时序为 255 UI。
环境与法规合规性
STM1E-SFPxx 在多个方面符合相关标准,包括 ESD 阈值、ESD 抗扰度、浪涌抗扰度、辐射发射、辐射抗扰度和组件识别等。
机械设计
该收发器采用镀镍锌压铸外壳,同轴连接器采用镀镍金的黄铜主体和铍铜内触点。它符合 RoHS 指令 2002/95/EC(RoHS-6)和 UL94-V0 标准。
EEPROM 内容
STM1E-SFPxx 的 MOD-DEF 接口可根据 MSA 指南访问串行 ID 信息,数据存储在设备地址 A0h 的写保护 EEPROM 中。不同地址存储了产品的相关信息,如型号、产品修订代码、序列号和日期代码等。
产品版本与订购信息
STM1E-SFPxx 有两个版本,以匹配主机系统的接地实现。STM1E-SFP08 的框架和电源接地连接在一起,STM1E-SFP02 的框架(左)和电源(右)接地在变压器处隔离。订购时,可根据需求选择相应的版本。
总之,STM1E-SFPxx 155Mbps 铜质收发器凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的兼容性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,充分考虑其各项参数和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款收发器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
