R701P微步进驱动器:高效稳定的运动控制解决方案
在电子工程师的日常工作中,微步进驱动器是实现精确运动控制的关键组件之一。今天,我们就来详细介绍一款性能出色的微步进驱动器——R701P。
文件下载:R701P-RO.pdf
一、产品概述
R701P是一款用于替代R701的微步进驱动器,具备多种实用特性和显著优势,适用于各种需要精确运动控制的应用场景。
二、产品特性与优势
1. 多种输入选项
提供公共接地或公共 +5 伏输入选项,并且步进、方向和禁用/启用输入采用光隔离,有效提高了信号的抗干扰能力。
2. 自动电流降低功能
当电机处于保持状态时,R701P会将电机相电流降低至设定值的70%,以减少功耗。通过设置SW9“OFF”可禁用此功能,并且其保持电流有70%或100%两种选择。
3. 可调电位器
驱动器上的可调电位器可用于减少电机的噪音和振动。将电机速度设置为约每秒1/4转,然后使用平头螺丝刀转动电位器,直到电机振动出现明显的零点,这样可以为给定的电机和电源电压实现最均匀的微步放置。
4. 宽电压范围
可在18至80 VDC的电压下工作,能适应不同的电源环境。
5. 可选驱动峰值电流范围
驱动峰值电流范围为0至7安培,能够满足不同电机的需求。
6. 低功耗与高效率
功率损耗在1至12瓦(1至7安培)之间,具有优秀的正弦电流波形,可实现平稳运行,同时低电流纹波确保了低噪音。此外,该驱动器还具有低成本和高效率的特点。
三、选项设置
1. 电位器调整
电位器位于驱动器主连接器的另一侧,用于调整电机以实现尽可能平滑的低速运行。
2. 电流设置
终端11和12用于连接外部电流设置电阻。如果使用外部电流设置电阻,DIP开关1、2、3、4和5必须设置为ON。通过DIP开关还可以设置不同的电流值,并且有详细的电流 - 电阻对应表可供参考。
四、产品规格
1. 尺寸与重量
尺寸为2.5” x 2.5” x 0.838”(63.5 mm x 63.5 mm x 21.3 mm),重量为3.6 oz(100 gm),采用四个#6 - 32螺丝进行安装,安装尺寸为1.75” x 2.372”(44.5 mm x 60.2 mm)。
2. 外壳材质
外壳采用阳极氧化处理的铝材质,盖板为硬质阳极氧化处理的铝材质,外观为蓝色,文字为白色。
3. 引脚定义
引脚定义清晰明确,包括电源接地、电源输入、电机相、禁用输入、方向输入、步进输入等。
4. 电气规格
  • 电源电压:+18至80 VDC
  • 峰值电流:0至7安培
  • 自动电流降低:在最后一个步进脉冲1秒后降至设定电流的70%
  • 静态电流:15毫安或更低
  • 分辨率:10微步进
  • 电机电感:1 – 50 mH
    5. 操作规格
  • 步进脉冲时间:不同电平下的下降沿和上升沿有不同的最小时间要求
  • 方向设置:最小0微秒
  • 工作温度:0°至70° Celsius
  • 湿度范围:0至95%(非冷凝)
  • 功率损耗:1至13瓦(1至7安培)
五、配件与应用
该产品无需额外的配件,但运行时需要电源、函数发生器(或其他方波信号源)、步进电机和电阻等。
R701P微步进驱动器以其丰富的特性、灵活的设置选项和良好的性能表现,为电子工程师在运动控制设计中提供了一个可靠的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?不妨在评论区分享一下。
