在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于汽车电子系统而言,更是需要高性能、高可靠性的电源解决方案。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的NCV8856A汽车级同步降压控制器。
文件下载:NCV8856A-D.PDF
NCV8856A是一款可调节输出的同步降压控制器,专为驱动双N沟道MOSFET而设计,非常适合高功率应用。它采用平均电流模式控制,能够在宽输入电压和输出负载范围内实现快速瞬态响应和精确调节。
| NCV8856A采用TSSOP - 20封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | SYNC | 外部时钟同步输入 | |
| 2 | VIN_CS | 内部电流检测放大器的电源输入 | |
| 3 | VIN_IC | 内部逻辑和模拟电路的电源输入 | |
| 4 | BST | 浮动顶部栅极驱动器的电源输入 | |
| 5 | GH | 外部高端NMOS FET的栅极驱动器输出 | |
| 6 | VSW | 开关节点,连接高端MOSFET的源极和低端MOSFET的漏极 | |
| 7 | GL | 外部低端NMOS FET的栅极驱动器输出 | |
| 8 | PGND | 功率地,高端LS FET栅极驱动的接地参考 | |
| 9 | 6VOUT | 内部固定6.0V LDO的输出 | |
| 10 | AGND | 模拟地,内部逻辑和模拟电路以及ROSC和补偿器的接地参考 | |
| 11 | EN | 使能输入,低电平时进入睡眠模式 | |
| 12 | VIN | 开关模式电源的电源输入 | |
| 13 | VFB | 开关模式电源的电压反馈,电压误差放大器的反相输入 | |
| 14 | VCOMP | 开关模式电源的电压误差放大器输出和电流误差放大器的同相输入 | |
| 15 | CCOMP | 开关模式电源的电流误差放大器输出和PWM比较器的反相输入 | |
| 16 | CFB | 开关模式电源的电流反馈,电流误差放大器的反相输入 | |
| 17 | CSOUT | 差分电流检测放大器的单端输出 | |
| 18 | CSN | 差分电流检测放大器的反相输入 | |
| 19 | CSP | 差分电流检测放大器的同相输入 | |
| 20 | ROSC | 振荡器的频率调节引脚,通过接地电阻设置振荡器频率 |
在不同的工作条件下,NCV8856A具有一系列特定的电气参数,如静态电流、参考电压、开关频率等。例如,在睡眠模式下,静态电流最大为6.2μA;参考电压为0.8V ± 2%;开关频率可在170kHz至500kHz之间通过外部电阻编程设置。
ACMC采用双环控制架构,通过内部的电流检测放大器(CSA)和电流误差放大器(CEA)组成的内部电流环控制电感电流,以补偿输入电压变化;通过电压误差放大器(VEA)组成的外部电压环监测输出电压,以补偿负载变化。与电压模式控制(VMC)相比,ACMC使用两个Type - II补偿器,简化了补偿器设计,同时提供更快的瞬态响应。
使能引脚(EN)是一个TTL兼容输入,用于激活内部电路。当EN引脚电压低于使能输入低阈值时,NCV8856A进入低静态电流睡眠模式;当EN引脚电压高于使能输入高阈值时,6VOUT输出启动,然后开始软启动过程。
6VOUT是一个6V的低压差线性稳压器(LDO)输出,为低端栅极驱动器供电,并通过二极管为BST引脚充电,为高端驱动器提供浮动电压。LDO的输出需要连接一个小陶瓷电容到地,以保证稳定性。
VIN_IC引脚的欠压锁定监测器确保当VIN_IC电压过低时,不会出现意外行为。当VIN_IC超过上升的UVLO阈值时,IC启动;当VIN_IC低于下降的UVLO阈值时,IC关闭。
NCV8856A具备热关断功能,当检测到芯片温度过高时,会关闭顶部和底部栅极驱动器,并放电内部软启动电容。当芯片温度下降到TSD阈值减去TSD迟滞值以下时,会进行正常的软启动。
在稳态运行时,占空比大致稳定在输出电压与输入电压的比值。内置的最小GH关断时间确保自举电源电容每个周期都能充电,根据开关频率的不同,最大占空比也会有所不同。
内部软启动功能通过逐渐升高内部软启动电压(VSS)来限制输出电压的上升斜率,从而减少浪涌电流和输出电压过冲。软启动时间与ROSC设置的频率成反比。
当输入电源低于UVLO停止阈值、芯片进入TSD或EN引脚施加低电压时,会发生正常关断。此时,GH和GL均变为低电平,开关节点进入高阻抗状态,输出电感和电容通过负载放电,内部软启动电容放电。在睡眠模式下,6VOUT LDO关闭,VIN电流降低到睡眠模式静态电流。
NCV8856A包含1.5A的栅极驱动器,用于驱动外部N沟道MOSFET。栅极驱动器还包括自适应非重叠电路,可减少MOSFET的体二极管导通时间,提高效率,防止MOSFET的交叉导通。
通过平均电流限制(ACL)和逐周期过流保护(OCP)来保护功率开关、电感、电流检测电阻和负载。ACL通过比较VCOMP电压与固定的内部电压阈值来调节平均电流;OCP在检测到电流超过OCP阈值时,立即终止PWM脉冲,直到电感电流下降到OCP阈值以下。
外部时钟信号可以将NCV8856A同步到高于ROSC引脚编程频率的频率。SYNC脉冲的上升沿在0.5μs延迟后开启功率开关,开始新的开关周期。
在选择外部组件之前,需要确定一些操作参数,如最大输入电压、典型输入电压、最小输入电压、输出电压、输出电流范围、期望的典型电流限制等。
选择开关频率时,需要考虑输出滤波器组件的物理尺寸和成本、线路和负载瞬态响应速度、控制器和MOSFET的散热能力、转换比以及避免产生干扰附近电路的EMI等因素。开关频率通过连接在ROSC引脚和地之间的电阻进行编程。
平均电流模式控制的电流检测依赖于电感电流信号,通常使用与输出电感串联的检测电阻来实现。检测电阻的阻值根据期望的电流限制和电流限制阈值电压来选择。
选择输出电感时,需要考虑电感值、饱和特性、直流电阻(DCR)、工作温度范围、尺寸、成本、安装配置和磁通量抑制等因素。电感值应根据输出纹波电流的要求进行选择,一般使纹波电流等于额定输出电流的20 - 40%。
推荐使用多层陶瓷电容器(MLCC)作为输出电容,因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL),可以减少高频输出电压噪声。输出电容的大小应根据输出电压纹波和负载瞬态响应的要求进行选择。
输入电容在高端MOSFET导通期间传导电感电流,需要能够承受开关频率下的纹波电流。建议使用电解电容、聚合物电容和/或陶瓷电容的组合,以降低ESR,减少损耗。
通过设置电流误差放大器(CEA)补偿器的零点和极点频率,来稳定转换器在不同输入电压和输出负载下的运行。补偿器组件的初始值可以通过公式计算得出,然后通过仿真或实际测量进行调整。
通过一个电阻分压器从调节器输出连接到VEA的负输入来设置输出电压。电阻分压器由一个从输出电压到VEA负输入的电阻(RF1)和一个从VEA负输入到地的电阻(RF0)组成。
电压误差放大器(VEA)补偿需要一个极点和一个中频零点,以确保整体电压环在0dB增益交叉频率处有足够的相位裕度。同时,建议设置一个高频极点,以减少高于有效调节频率的增益,避免放大开关频率输出纹波电压。
NCV8856A的功率损耗与所使用的MOSFET、开关频率和VIN有关。可以通过以下公式估算控制IC的功率损耗: [P{IC}=V{IN} × I{Q}+P{TG}+P{BG}] 其中,(P{TG})和(P{BG})分别为高端和低端MOSFET栅极驱动器的损耗。控制器的结温可以通过以下公式估算: [T{J}=T{A}+P{IC} × R_{theta JA}] 需要注意的是,实际的温度还会受到电路板布局、其他热源的接近程度以及与IC连接的金属量等因素的影响,因此在实际应用中需要进行测量验证。
NCV8856A是一款功能强大的汽车级同步降压控制器,具有宽输入电压范围、多种保护功能和灵活的设计特性。通过合理选择外部组件和优化设计,可以实现高性能、高可靠性的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑各种因素,确保设计的电源系统能够满足要求。你在使用NCV8856A进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
