EVDD404评估板:IXYS门驱动IC评估利器
在电子工程领域,对门驱动IC进行高效评估并用于电源电路开发是一项重要工作。IXYS的EVDD404评估板为我们提供了一个便捷且实用的解决方案,下面就来详细介绍一下这款评估板。
文件下载:EVDD404.pdf
评估板概述
EVDD404评估板是一款通用电路板,其主要目的是简化对IXYS的IXDD404、IXDI404和IXDN404门驱动IC的评估,同时也为电源电路开发提供基础模块。该评估板支持安装DIP - 8(PI)或SO - 16(SI - 16)封装类型的门驱动IC,出厂时安装的是DIP - 8封装。它能够驱动TO - 220、TO - 247、TO - 264或SOT - 227封装的MOSFET或IGBT,并且允许这些MOSFET连接到散热器上,可作为单端和推挽配置的接地参考低端电源开关使用。此外,评估板还包含了三态功能电路。
电路操作
信号输入与输出
评估板的原理图显示了其详细的电路连接。控制信号通过R4施加到IC U1的输入引脚2和4(若安装U2,则为引脚2和7)。信号输入后,U1的输出引脚5和7(若安装U2,则为引脚10、11、14和15)会相应输出信号。U1和U2的引脚1和8通过由R1、C3和R10、C4组成的去耦网络连接到+VCC,U1的引脚3以及U2的引脚4和5连接到电路接地平面,这是Vcc输入电源旁路的首选配置。
三态功能与MOSFET控制
U1和U2的使能引脚1和8连接到Q4的漏极,Q4用于电平转换并为三态模式提供反相功能。Q4的漏极还通过RA1和DA1连接到MOSFET的栅极。在三态模式下,功率MOSFET的关断时间由输入栅极电容(C_{iss})和电阻RA1的值决定,更多关于此模式的操作信息可参考IXDD404数据手册。
输出连接与优化
U1的输出通过两个1欧姆电阻R5和R7连接到MOSFET。这两个电阻的值可以根据具体驱动设备的性能进行调整优化。评估板设计为将IXDD404 IC的两个输出并联,可产生高达8A的输出电流。如果只需要一个输出通道,可以通过移除R5或R7来禁用另一个通道,从而将该通道的输出与MOSFET栅极断开。
测试点设置
评估板上设有三个测试点:Control、Gate和Drain。这些测试点方便用户连接示波器探头和相关接地,以验证电路性能。
安装与订购信息
评估板出厂时安装的是DIP - 8(PI)设备。如果要使用不同封装类型的设备,需要移除已安装的设备,并将新设备安装在合适的位置。以下是订购信息: 部件编号 安装设备
EVDD404 IXDD404PI DIP - 8
EVDI404 IXDI404PI DIP - 8
EVDN404 IXDN404PI DIP - 8
总结与思考
EVDD404评估板为电子工程师提供了一个灵活且实用的平台,用于评估IXYS的门驱动IC。其丰富的功能和可配置性使得工程师能够根据不同的需求进行电路设计和优化。大家在使用这款评估板时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的使用技巧呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
