GIXYS门极驱动IC评估板的技术解析与应用
一、引言
在电子电路设计中,门极驱动IC的性能评估至关重要。GIXYS的EVDD408、EVDD409、EVDI409、EVDN409和EVDD414评估板,为IXYS的IXDD408、IXDD409、IXDI409、IXDN409和IXDD414门极驱动IC的评估提供了便利,同时也为功率电路开发搭建了基础。
文件下载:EVDD408.pdf
二、评估板概述
2.1 设计目的
这些评估板是通用型电路板,主要用于简化IXYS门极驱动IC的评估过程,同时为功率电路开发提供构建模块。
2.2 兼容性
评估板支持四种门极驱动封装类型(SO8、Dip 8、5pin TO - 220和5pin TO - 263),其中5 - Pin TO - 263为工厂预装。它能够驱动TO - 220、TO - 247、TO - 264或SOT - 227封装的MOSFET或IGBT。
2.3 散热设计
评估板设计允许将MOSFET连接到散热器,可作为接地参考的低端功率开关,适用于单端和推挽配置。对于TO - 220和TO - 263封装的门极驱动器(标识为U1B),其接地片可焊接到接地平面,以满足高功率、高频应用中大型MOSFET设备的散热需求。此外,评估板还包含TriState功能电路。
三、电路操作
3.1 信号输入与输出
控制信号通过R6施加到IC的输入引脚2,随后输出引脚7和6会跟随输入信号变化。引脚1和8通过由R1、C1和R2、C2组成的去耦网络连接到+VCC。引脚4和5连接到电路接地平面,这是Vcc输入电源旁路的首选配置。
3.2 TriState功能
使能引脚3连接到Q4的漏极。对于IXDD408、IXDD409和IXDD414设备,Q4用于电平转换并为Tri - State模式提供反相功能(IXDI409和IXDN409设备不使用使能输入)。Q4的漏极还通过RA和DA连接到MOSFET的栅极。在Tri - State模式下,功率MOSFET的关断时间由输入栅极电容(C_{iss})和电阻RA的值决定。
3.3 输出连接与优化
U1的输出在引脚7和6可用,通过两个1欧姆电阻R4和R5连接到MOSFET。可以更改这些电阻的值,以优化被驱动设备的性能。
3.4 测试点
评估板上有三个测试点:Control、Gate和Drain,方便用户连接示波器探头和相关接地,以验证电路性能。
四、输入引脚功能
INPUT FUNCTION
CONTROL Control Input - 3V into 1K Ohms
GND1 Ground 1
ENABLE * LOW = True, HIGH = Tri - State Mode
GND2 Ground 2
VCC - IN VCC input - 8V to 25V
GND 3 Ground 3
注:使能功能仅适用于IXDD408、IXDD409和IXDD414设备。
五、安装信息
评估板根据订购的型号,预装IXDD408YI、IXDD409YI、IXDI409YI、IXDN409YI或IXDD414YI 5 - Pin TO263设备。若要使用不同封装类型,需移除已安装的设备,并将新设备安装在适当位置。
Part Number Installed Device Ordering Information
EVDD408 IXDD408YI 5 - Pin TO - 263, 8A With Enable
EVDD409 IXDD409YI 5 - Pin TO - 263, 9A With Enable
EVDI409 IXDI409YI 5 - Pin TO - 263, 9A Inverting
EVDN409 IXDN409YI 5 - Pin TO - 263, 9A Non - Inverting
EVDD414 IXDD414YI 5 - Pin TO - 263, 14A With Enable
六、波形特性
文档中给出了IXDD408和IXDD414在不同电容负载下的门极上升时间和典型波形。如IXDD408在(CL = 2500 pF)时门极上升时间为14ns,在(CL = 10000 pF)时为28ns;IXDD414在(CL = 2500pF)时门极上升时间为11ns,在(CL = 10000 pF)且R4 & R5 = 0时为18ns。这些波形特性对于工程师了解门极驱动IC的性能非常重要,大家在实际应用中可以思考如何根据这些特性来优化电路设计。
七、总结
GIXYS的这些评估板为门极驱动IC的评估和功率电路开发提供了全面的解决方案。电子工程师在使用这些评估板时,可以根据具体需求选择合适的封装类型和驱动IC,通过调整电阻值优化电路性能,并利用测试点验证电路工作情况。在实际设计中,大家可以结合波形特性和电路操作原理,进一步挖掘这些评估板的潜力,以满足不同应用场景的需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
