EVDD415 IXDD415高频栅极驱动器IC评估板深度解析
在电子工程领域,评估板对于新器件的评估和电路开发至关重要。今天我们就来深入了解一下EVDD415 IXDD415高频栅极驱动器IC评估板。
文件下载:EVDD415.pdf
评估板概述
EVDD415评估板是一款通用电路板,其主要目的有两个:一是简化对IXYS/DEI IXDD415栅极驱动IC的评估;二是为电源电路开发提供基础模块。该评估板上预装了IXDD415SI SO - 28封装的栅极驱动器,用户可以使用它来驱动DEI DE150或DE - 275 RF封装类型的MOSFET。而且,评估板的设计允许将这些MOSFET连接到散热器上,这样整个板组件就可以作为接地参考的低端电源开关,适用于单端和推挽配置。此外,评估板还包含了三态(TriState)功能的电路。
评估板结构与连接
外观与布局
从图1可以看到,IXDD415评估板上安装了IXDD415SI驱动器和DE275 - 102N06A MOSFET。电路板左侧显示的是低电平输入,J1是一个TTL高电平有效输入,连接到INA和INB引脚,用于控制电源开关U2的开或关状态;E9是低电平有效输入,连接到ENA和ENB引脚,用于控制三态输出;E1是低电压(8 - 30V)电源输入,连接到IC的VCC - IN。图2展示了DE系列MOSFET的安装方式,MOSFET安装在PCB的背面。
输入引脚功能
INPUT FUNCTION
J1 (SMB) Control Input - 3V into 1K Ohms
E2, E4, E5, E8, E10 Ground
E9 Enable, LOW = True, HIGH = Tri - State Mode
E1 VCC input - 8V to 25V
从这个输入引脚输出表中,我们可以清晰地了解各个输入引脚的功能,这对于工程师在使用评估板时进行电路连接和控制非常重要。大家在实际使用中,是否会根据不同的应用场景灵活调整这些输入引脚的连接呢?
电路工作原理
信号输入与输出
评估板的原理图如图4所示。控制信号先施加到R4,然后到达IC U1的输入引脚7和8。这个信号输入之后,U1的输出引脚19到24会相应输出信号。
电源旁路与接地
U1的引脚1到4和11到14通过由R1、C1、C2、C3到C10以及C13到C16组成的去耦网络连接到+VCC。引脚5、10、15到18和25到28连接到电路接地平面,这是Vcc输入电源旁路的首选配置。
三态模式控制
U1的使能引脚6和9连接到Q1的漏极。Q1用于电平转换,并为三态模式提供反相功能。Q1的漏极还通过R9和D1连接到MOSFET的栅极。在三态模式下,功率MOSFET的关断时间由输入栅极电容(C_{iss})和电阻R9的值决定。如果大家在实际设计中遇到三态模式下MOSFET关断时间不符合要求的情况,该如何调整这两个参数呢?
输出电流与测试点
U1的输出在引脚19到24可用。评估板设计为将IXDD415 IC的两个输出并联,最大可产生20A的输出电流。每个通道的三个输出引脚应始终并联,以减少电路电感,并提供IXDD415高输出电流能力所需的载流能力。板上有两个测试点,E6用于控制,E7用于漏极,方便用户连接示波器探头和相关接地来验证性能。
漏极输出部分
漏极输出部分的设计允许用户安装所选的负载以及高压旁路类型。漏极焊盘标记为E7,E7右侧的大焊盘用于Vds电源连接。围绕漏极焊盘和Vds焊盘的是电源接地焊盘,在电路图中标记为E8。
性能数据与波形
图5展示了EVDD415在2V到12V之间2.2ns的栅极上升时间,图6是典型的栅极波形,图7是典型的输出波形(F = 50MHz突发,(CL = 1000 pF))。如果需要更多的性能数据和电气波形,可以查看DEI或IXYS网站上的IXDD415SI数据手册。
综上所述,EVDD415评估板为工程师提供了一个方便的平台来评估IXDD415栅极驱动IC,并进行相关电源电路的开发。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活调整电路参数,以达到最佳的性能。大家在使用类似评估板时,有没有遇到过一些特别的问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
