EVDD430S / EVDD430CY:助力MOSFET/IGBT驱动评估与开发
在电子工程领域,MOSFET和IGBT驱动的评估与开发是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下EVDD430S / EVDD430CY这两款30A超快速MOSFET / IGBT驱动评估板。
文件下载:EVDD430MCI.pdf
一、评估板概述
EVDD430S / EVDD430CY评估板是通用电路板,其设计目的有两个:一是简化对IXYS IXDS430、IXDD430、IXDI430和IXDN430 MOSFET / IGBT驱动器的评估;二是为电源电路开发提供基础模块。
这两款评估板有多种IC封装类型可供选择,包括SOIC - 28、5引脚TO - 220和5引脚TO - 263,并且分别在两块不同的电路板上实现。电路板的布局支持TO - 247、TO - 264或SOT - 227封装的MOSFET或IGBT,还允许将被驱动的设备安装到散热器上。这样一来,电路板组件可以作为接地参考的低端功率开关,适用于单端和推挽配置。
对于三种驱动器封装的电路板布局,都允许将设备的引脚焊接或连接到接地平面,以在使用大型MOSFET设备的高功率、高频应用中改善散热。同时,布局经过优化,减少了走线长度,增加了面积,从而降低了电感,提高了性能。
二、评估板外观与输入信号
外观展示
从文中给出的图片可以看到,图1和图2是装有IXDI430CI TO - 220驱动器的EVDD430CY板的正反面照片,图3和图4则是配备IXDS430S 28引脚SOIC封装的EVDD430S板的正反面照片。
输入信号说明
评估板上有多个输入信号点。“Signal In”是一个与TTL或CMOS电平兼容的输入,用于控制功率器件Q1或Q2的导通或关断状态。“Disable”是一个可选输入,具体取决于安装的设备,它控制三态输出(仅适用于IXDD430和IXDS430设备)。三态模式可用于电机驱动电路,当检测到过流时,反馈一个禁用信号,通过一个单独的“泄放”电阻以较慢的速率控制IGBT的关断。“VCC - IN”是低电压(8.5 - 35V)电源输入。图5和图6展示了TO - 247、TO - 264、SOT - 227功率器件的安装情况。
三、电路工作原理
信号输入与布局优化
评估板的原理图如图8和图9所示。外部驱动信号施加到“Signal In”测试点。印刷电路板(PCB)在50欧姆输入电阻R4两端提供了焊盘,以便可以将同轴电缆直接焊接到电路板上。PCB的设计旨在尽量减少与长而窄的走线相关的寄生电感,并且提供了大的连接点,用户可以连接更大的电线或铜带以最小化环路电感。
放电路径与驱动输出
二极管和电阻DA与RA的组合,在使能功能将驱动器置于三态模式时,为功率器件的栅极提供了一个可控的放电路径。在这种模式下,功率器件的关断时间由输入栅极电容(C_{iss})和电阻RA的值决定。RA未预装,用户可以选择最适合设计的值。
驱动输出通过栅极驱动电阻位置连接到MOSFET / IGBT。这些电阻可以更换为不同的值,以优化设计的导通和关断性能。IXDS430S还包括单独的驱动输出源/沉引脚,EVDD430S评估板的布局使得通过设备的分离输出引脚,导通速率可以与关断速率不同。而IXD_430 C和Y输出引脚是内部连接的,只有一组栅极电阻。
欠压保护与信号选择
这些设备有8.5V或11.75V的欠压触发点可供选择,具体可参考订单表。如果电源电压低于这个固定点,对功率器件的驱动将被禁用。在EVDD430S PCB上,通过JP2可以选择这个功能,而JP1提供了反转驱动信号的选项。
四、订购信息
部件编号 配套设备 选项
EVDD430CI UV = 11.75 NI with Enable
EVDD430MCI IXDD430MCI TO - 220 UV = 8.5 NI with Enable
EVDD430YI IXDD430YI TO - 263 UV = 11.75 NI with Enable
EVDD430MYI IXDD430MYI TO - 263 UV = 8.5 NI with Enable
EVDI430CI IXDI430CI TO - 220 UV = 11.75 Inverting
EVDI430MCI IXDI430MCI TO - 220 UV = 8.5 Inverting
EVDI430YI IXDI430YI TO - 263 UV = 11.75 Inverting
EVDI430MYI IXDI430MYI TO - 263 UV = 8.5 Inverting
EVDN430CI IXDN430CI TO - 220 UV = 11.75 NI
EVDN430MCI IXDN430MCI TO - 220 UV = 8.5 NI
EVDN430YI IXDN430YI TO - 263 UV = 11.75 NI
EVDN430MYI IXDN430MYI TO - 263 UV = 8.5 NI
EVDS430SI IXDS430SI 28引脚SOIC UV / Invert = Selectable w/ Enable
这里的UV表示欠压触发点,NI表示非反相,配套设备需要用户自行安装。
在实际的电子设计中,你是否会考虑使用这样的评估板来进行MOSFET / IGBT驱动的开发呢?欢迎在评论区分享你的想法。
