在电子工程领域,一款性能出色的多相同步控制器对于新一代计算和图形处理器的稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NCV81275A多相同步控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NCV81275A-D.PDF
NCV81275A是一款专门为新一代计算和图形处理器优化的多相同步控制器。它能够驱动多达8相,集成了差分电压和相电流感测、自适应电压定位以及PWM_VID接口,能为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。其集成的节能接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即全相开启、动态相削减或固定低相数模式,以在轻载条件下实现高效率。双边缘PWM多相架构确保了快速的瞬态响应和良好的动态电流平衡。
文档中详细列出了NCV81275A的引脚连接和功能,每个引脚都有特定的作用,如REFIN用于输出电压调节的参考电压输入,VREF提供2.0 V输出参考电压等。这些引脚的合理使用是实现控制器各项功能的关键。
文档中给出了典型的控制器应用电路和相应用电路,包括5x5 DrMOS无IMON和6x5 DrMOS有IMON的情况。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们快速搭建合适的系统。
PWM_VID是一种单线动态电压控制接口,通过施加到控制器的PWM信号的占空比来设置调节电压。控制器将可变幅度的PWM信号转换为恒定2 V幅度的PWM信号,同时保留输入信号的占空比信息。用户可以通过缩放和滤波网络设置REFIN的最小和最大电压。
软启动是从使能信号高电平到电源良好信号断言的过渡过程。输出电压分两步设置,先进行1.5 ms的固定初始化步骤,然后进行斜坡上升步骤,将输出电压斜坡上升到PWM_VID接口设置的最终值。在软启动阶段,PGOOD引脚初始设置为低电平,当输出电压在调节范围内且软启动斜坡完成时,PGOOD引脚设置为高电平。
高性能的真正差分放大器允许控制器使用VSP(VOUT)和VSN(GND)引脚直接在负载处测量输出电压,避免了本地控制器地和负载地参考点之间的电位差对负载调节的影响。
高性能宽带宽误差放大器用于对瞬态负载事件进行快速响应。其反相输入与差分感测放大器使用相同的1.3 V参考电压进行偏置,确保正确处理正负误差电压。
斜坡发生器电路通过内部比较器提供用于生成PWM信号的斜坡。斜坡幅度随VRMP引脚电压变化,实现电压前馈控制。VRMP引脚还具有欠压锁定(UVLO)功能。
默认情况下,控制器以8相模式运行,但可以通过将CSP引脚连接到VCC来禁用某些相。在电源启动时,NCV81275A会测量每个CSP引脚的电压,并与相检测阈值进行比较,以确定是否禁用该相。
NCV81275A集成了节能接口(PSI),支持多达六种不同的操作模式,即电源区。通过PSI、LPCₓ和PHTHₓ引脚,控制器可以根据负载情况自动调整功率区,以实现最佳效率。
当PSI设置为中间状态时,NCV81275A采用相削减方案,通过连续测量总输出电流并与PHTHₓ阈值进行比较,自动调整功率区。为避免输出电压过度纹波,所有功率区变化都是渐进的,并包括当前区和目标区之间的所有中间功率区。
可编程精密振荡器作为斜坡发生器电路的主时钟。通过FSW引脚连接到地的电阻来编程振荡器频率,用户可以通过I²C接口动态更改开关频率。
控制器采用专利方法将相电流求和为单个温度补偿的总电流信号,用于生成输出电压下垂、总电流限制和输出电流监测功能。
NCV81275A作为从设备连接到I²C总线,数据通过串行总线以九个时钟脉冲序列传输。主设备通过启动条件开始数据传输,然后发送7位地址和R/W位,确定数据传输方向。数据传输过程中,数据线上的转换必须在时钟信号的低电平期间发生,并在高电平期间保持稳定。文档详细介绍了单字读取、多次读取同一寄存器、单字写入和多字写入不同寄存器的操作流程。
文档列出了NCV81275A的寄存器映射,包括每个寄存器的地址、读写权限、默认值和描述。这些寄存器用于设置各种参数,如过流警告限制、状态字节、故障掩码、开关频率等。工程师可以通过I²C接口对这些寄存器进行读写操作,以实现对控制器的灵活配置。
NCV81275A采用QFNW40 5x5, 0.4P封装,文档提供了详细的封装尺寸和机械轮廓图,包括各部分的最小和最大尺寸、公差等信息,为工程师进行PCB设计提供了重要参考。
NCV81275A多相同步控制器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为新一代计算和图形处理器提供了可靠的电源解决方案。其多相支持、保护功能、节能接口和多种控制方式,使其在不同应用场景中都能发挥出色的作用。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用NCV81275A的这些特性,提高系统的性能和稳定性。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
