深入解析NCV30161:高功率LED恒流降压调节器
在电子工程师的日常工作中,为高功率LED选择合适的驱动方案是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨安森美(ON Semiconductor)推出的NCV30161,一款专为高功率LED设计的磁滞降压恒流驱动器。
文件下载:NCV30161-D.PDF
产品概述
NCV30161是一款先进的磁滞降压恒流驱动器,专为高功率LED设计,适用于工业和汽车应用。其优势在于只需极少的外部组件,就能实现高效稳定的驱动。它的输入电压范围为6.3 V至40 V,磁滞控制方式使其在负载瞬变和PWM调光时,具备良好的电源抑制能力和快速响应能力,可驱动不同数量和类型的LED阵列。
关键特性
宽输入电压范围
输入电压范围为6.3 V至40 V,这使得NCV30161能够适应多种不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
短路保护
具备短路LED关断保护功能(NCV30161为锁存型),当检测到LED短路时,能够及时关闭FET,防止过大电流损坏电路,有效提高了系统的可靠性。
无需控制环路补偿
简化了电路设计过程,减少了外部组件的使用,降低了设计成本和复杂度。
可调LED电流
通过连接一个电阻到CS引脚,可以方便地设置通过LED阵列的电流,满足不同应用场景对LED亮度的需求。
PWM调光和使能控制
单引脚PWM控制可实现亮度调节和使能/禁用功能,支持宽范围的脉冲调光。同时,高开关频率允许使用更小的外部组件,节省了电路板空间和成本。
热关断保护
当芯片结温超过165°C时,热关断功能会自动启动,关闭FET,保护芯片免受过热损坏。待温度降低后,可通过重新上电恢复正常工作。
100%占空比操作能力
能够在100%占空比下稳定工作,为一些特殊应用提供了更多的可能性。
封装与认证
采用DFN10 3 mm x 3 mm封装,具有可焊侧翼,便于焊接和组装。同时,该产品符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,且为无铅器件,符合环保要求。
引脚功能说明
引脚编号 引脚名称 描述 应用信息
1 CS 电流感应反馈引脚 通过连接一个电阻到地,设置通过LED阵列的电流
2, 4, 7 NC 无连接 -
3 GND 接地引脚 所有电压的参考点
5 VCC 内部5 V线性稳压器输出 为内部电路供电,需连接一个2 μF陶瓷电容进行旁路,且不要连接外部负载
6 ROT 初始关断时间设置电阻 连接到VCC的电阻ROT设置磁滞控制器的初始关断时间范围
8 DIM/EN PWM调光控制和使能 连接逻辑电平PWM信号,用于启用/禁用功率MOSFET和LED阵列
9 VIN 输入电压引脚 标称工作输入范围为6.3 V至40 V,为内部电路和电流感应比较器提供输入电源,需连接一个10 μF陶瓷电容进行去耦
10 GATE 驱动器输出 连接到外部MOSFET的栅极
11 FLAG 热标志 无电气连接到IC,连接到接地平面
工作原理
NCV30161采用电流模式磁滞控制电路控制的反相降压调节器。当FET导通时,电流从输入经过电感、LED和FET流向地;当FET关闭时,电流通过电感和LED继续流动,并通过二极管(D1)分流,保持LED中的电流连续。
控制电路通过磁滞方式控制电流,CS比较器阈值设置为提供10%的电流纹波。当CS引脚电压达到220 mV时,峰值电流比较器关闭功率FET;当CS引脚电压降至180 mV时,控制电路通过调整关断时间来重新开启FET。为了避免CS引脚的振铃影响电流测量,设置了85 ns的消隐定时器。
保护特性
过流保护
当检测到CS引脚电压超过过流保护极限时,NCV30161会关闭FET,并在重新上电前阻止FET再次开启,防止短路时过大电流损坏电路。
热关断保护(TSD)
当结温超过165°C时,TSD功能会关闭FET,直到重新上电并启动软启动,重新建立调节。
欠压锁定(UVLO)
当VIN上升超过UVLO阈值电压时,FET开始开关操作。但在VIN达到8 V之前,VCC稳压器可能无法提供预期的栅极驱动电压,建议在VIN为8 V或更高时使用,以获得最佳性能。
参数设置与元件选择
输出电流设置
平均输出电流由CS比较器阈值确定,标称平均输出电流对应CS引脚200 mV的电流值。可通过公式 (R{SENSE}=frac{200 mV}{I{LED}}) 计算所需的 (R_{SENSE}) 值。
PWM调光
通过DIM/EN引脚施加脉冲信号,可调整平均输出电流,实现LED亮度调节。建议DIM/EN信号频率高于100 Hz,以避免LED出现可见闪烁。
电感选择
电感值直接影响驱动器的开关频率和输出电流的上升和下降斜率。可通过公式 (t{ON}=frac{L × Delta I}{V{IN}-V{LED}-I{OUT} × (FET{R{DS}(on)}+DCR{L}+R{SENSE})}) 和 (t{OFF}=frac{L × Delta I}{V{LED}+V{diode}+I{OUT} × DCR{L}}) 计算开关时间,再通过 (f{SW}=frac{1}{t{ON}+t{OFF}}) 计算开关频率。选择电感时,应确保峰值输出电流不超过电感的额定饱和电流。
续流二极管选择
续流二极管的平均电流不应超过其额定平均正向电流,可通过公式 (avg{diode}=I{OUT} × frac{t{OFF}}{t{ON}+t_{OFF}}) 计算。同时,应选择额定反向电压大于VIN的二极管,推荐使用低电容的肖特基二极管以提高效率。
关断时间设置电阻选择
关断时间设置电阻(ROT)用于设置MOSFET初始关断时间,可通过公式 (R{OT}=t{OFF} × 10^{11} Omega) 计算,ROT值范围为20 kΩ至1 MΩ。每次DIM/EN引脚从低电平变为高电平时,初始关断时间程序将重置。
输入电容
建议在VIN和地之间连接一个10 μF陶瓷电容,为功率MOSFET导通时提供所需电流。
总结
NCV30161以其丰富的功能和出色的性能,为高功率LED驱动提供了一个可靠、高效的解决方案。其宽输入电压范围、多种保护特性和灵活的调光功能,使其在工业和汽车照明等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计高功率LED驱动电路时,NCV30161无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的驱动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
