onsemi NCV12711:固定频率峰值电流模式PWM控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的PWM控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi的NCV12711,这是一款固定频率峰值电流模式PWM控制器,在单端电源转换器拓扑的实现中表现出色。
文件下载:NCV12711-D.PDF
一、核心特性概览
1. 宽输入电压范围
NCV12711的工作电压范围为4V至45V,无需辅助绕组,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。其内部集成了7.5V的稳压器,为设备提供稳定的电源。
2. 电流模式控制与斜率补偿
采用电流模式控制,可实现精确的电流调节。同时,集成了可调节的斜率补偿,有效防止次谐波振荡,确保系统的稳定性。
3. 可编程功能
  • 振荡器:可编程振荡器的工作频率范围为100kHz至1MHz,通过一个电阻即可轻松设置,为设计提供了灵活性。
  • 软启动:具备可编程软启动功能,可逐渐增加峰值电流设定点和开关频率,减少启动时的应力和过冲。
  • 输入电压欠压锁定(UVLO):UVLO引脚可监测输入电压,通过电阻分压器设置启动和关闭阈值,同时还具备迟滞功能,增强了系统的稳定性。
4. 保护功能丰富
  • 过功率保护(OPP):随着输入电压的增加,OPP电路可限制电路的总功率能力,保护设备免受过载损坏。
  • 逐周期峰值电流限制:具备平滑的频率增加功能,确保在每个开关周期内对电流进行精确控制。
  • 基于定时器的过载保护:当发生过载时,设备进入低静态故障模式,并具有1秒的自动恢复周期,以便在故障消除后系统能够自动恢复。
5. 其他特性
  • 内置运算放大器:可用于实现初级侧调节转换器或非隔离式DC - DC转换器。
  • ±1A源/灌电流栅极驱动器:能够提供足够的驱动能力,确保外部MOSFET的可靠开关。
  • NCV前缀:适用于汽车和其他需要独特现场和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力。
二、引脚功能详解
引脚名称 引脚描述
UVLO 输入到待机和UVLO比较器,通过电阻分压器设置输入电压使能控制器,同时用于确定过功率保护量。
FB 通过电阻分压器感测要调节的电压,与COMP引脚之间的无源网络可设置极点和零点。
SS 该引脚上的电容设置软启动序列,期间峰值电流设定点和开关频率逐渐增加。
RT 设置控制器中的振荡器频率,需连接一个接地电阻,典型值范围为10kΩ - 150kΩ。
COMP 运算放大器的输出引脚,由RFB电阻加载。
CS PWM和电流限制比较器的电流感测输入,建议使用外部低通滤波器以提高抗噪能力。
GND 控制器接地引脚。
DRV 高电流输出引脚,用于驱动外部MOSFET栅极,具有1A的源/灌电流能力。
VCC 通过线性稳压器为控制器提供偏置,建议连接一个1 - 10μF的外部去耦电容到地。
VIN 控制器的电源输入引脚,若低于VCC(OVP),可安全连接到VCC。
三、电气特性分析
1. 最大额定值
了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCV12711的最大额定值包括:
  • 电源电压(连续):-0.3V至45V
  • 电源电流:在不同电压下有不同的最大值
  • 各引脚的最大电压和电流等
2. 推荐工作条件
为了保证器件的最佳性能,推荐的工作条件为:
  • 电源电压:4.5V至40V
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
3. 电气特性参数
文档中详细列出了各种电气特性参数,如VCC复位电压、输入电压迟滞、启动电流、电流感测限制等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型应用案例
1. 电动汽车单端反激和正激转换器
NCV12711在电动汽车的电源系统中具有广泛的应用前景。其宽输入电压范围和丰富的保护功能,能够满足电动汽车复杂的电源需求。
2. 汽车4 - 45V输入DC/DC辅助电源控制器
在汽车电子系统中,辅助电源的稳定性至关重要。NCV12711可以为汽车的各种电子设备提供稳定的电源,确保其正常运行。
五、应用设计要点
1. 供电设计
NCV12711集成了启动电流源,可从VIN引脚为VCC引脚提供高达20mA的电流。当VCC达到7.5V的调节水平时,启动线性稳压器继续为VCC供电。为了确保稳压器的稳定性,建议使用1 - 10μF的VCC电容。
2. VCC引脚保护
VCC引脚配备了过压检测电路,当该引脚的偏置电压超过27V(典型值)时,电路会立即响应。如果故障持续超过7秒,所有脉冲将立即停止,电路进入1秒的静默期,之后通过软启动序列恢复运行。
3. 输入电压监测
UVLO引脚通过电阻分压器监测输入电压,可根据公式计算出启动和关闭电压。在设计时,需要确保UVLO引脚的最大电压不超过其5.5V的最大额定值,必要时可安装4.7V的齐纳二极管。
4. 功率限制
为了避免在高输入电压下出现功率过大的问题,NCV12711采用了过功率保护(OPP)方案。当UVLO电压从1V(低线)变化到4V时,最大峰值电流设定点会相应降低。
5. 软启动设计
软启动电路可平滑增加峰值电流设定点和开关频率,减少启动时的应力。通过选择合适的电容,可以控制软启动的持续时间。
6. 反馈和电流感测
控制器内置的运算放大器可用于控制峰值电流设定点。在轻载情况下,为了避免输出电压失控,采用了跳过周期比较器,当反馈电压超出正常动态范围时,停止脉冲输出。
7. 斜率补偿
为了防止电流模式电源出现次谐波振荡,NCV12711集成了斜率补偿功能。通过在CS引脚串联一个电阻,可以调整补偿水平。
8. 短路保护
当峰值电流达到250mV(无OPP)时,控制器会触发错误标志,并启动30ms的故障定时器。当定时器超时后,所有脉冲停止,设备进入1秒的静默期,之后尝试重新启动。
9. 运算放大器应用
板载运算放大器可实现类型2补偿器,适用于稳定电流模式DC - DC转换器。在设计时,需要根据具体需求选择合适的参数。
10. 振荡器设置
通过将Rt引脚通过电阻接地,可以选择100kHz至1MHz的开关频率。可根据近似公式计算所需的电阻值。
六、总结
NCV12711作为一款功能强大的固定频率峰值电流模式PWM控制器,具有宽输入电压范围、丰富的保护功能和可编程特性,适用于多种电源应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择外围元件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
