在车载免提通话系统中,声学环境的复杂性对语音处理算法提出了极高要求。发动机低频轰鸣、高速行驶时的风噪胎噪、车内乘客交谈的干扰,以及扬声器与麦克风近距离耦合产生的回声,共同构成了一个多源干扰的声学场景。A-29P 语音处理模块作为一款嵌入式 DSP 方案,针对上述问题集成了非线性回声消除、神经网络降噪和波束成形等功能。本文从技术原理与工程适配角度,分析该模块在车载通话场景中的核心处理能力与适用边界。
一、车载声学环境的主要技术障碍
车载免提通话系统面临的声学问题可归纳为三类。
声学回音是最核心的痛点。远端讲话者的声音经车载扬声器播放后,通过空气传播和结构振动两种路径被麦克风重新拾取,形成回声。典型车载面板中,麦克风与扬声器安装距离常不足 6 cm,回声信号强度可能高出近端语音 10~20 dB。更关键的是,为追求足够响度,车载扬声器常被驱动至非线性区,小尺寸扬声器、低成本功放及内饰塑料壳体共振会引入谐波失真。传统线性自适应滤波器无法建模这些非线性成分,导致残余回音。
环境噪声具有多样性和时变性。发动机与路噪以中低频为主,相对平稳;而车窗开启时的风噪是宽带非平稳噪声;此外,车内可能有多位乘客交谈,形成多人声干扰。
双讲场景频繁发生。当驾驶员与远端通话对象同时说话时,近端语音会“污染”误差信号。若算法不能准确检测双讲状态,自适应滤波器会错误地学习近端语音,导致回声泄露。一些系统选择“半双工”方案——检测到远端说话时强行衰减麦克风输入,虽消除回音,却使对话变成接力式,体验下降。
二、非线性回音消除:指标与架构
传统声学回音消除器基于线性系统假设,采用归一化最小均方(NLMS)等自适应滤波器估算回声路径。当喇叭音量超过 90 dB 时,功放和扬声器进入非线性区,线性滤波器无法建模谐波与互调失真。
A-29P 公开的测试数据显示:喇叭音量 95 dB、麦克风与喇叭距离 1 cm 时,模块可消除喇叭回音;喇叭与咪头距离小于 6 cm、喇叭音量超过 100 dB 时,在结构稳定的前提下同样可实现回音消除,并保持全双工流畅。
从架构上看,该模块采用线性 AEC 与非线性残差抑制相结合的混合方式。线性部分处理主要线性回音;随后一个轻量级神经网络(或非线性处理器)专门抑制残差中的非线性分量。这一设计使其能够处理最长 100 ms 的回声空间延迟,适应较大车舱内的声学反射。
三、AI-ENC:神经网络对非平稳噪声的压制
传统降噪算法(谱减法、维纳滤波)假设噪声平稳或缓慢时变。然而,车载环境中的风噪(宽带非平稳)、发动机急加速噪声(能量包络突变)、车外鸣笛及施工声(瞬态冲击)均不满足该假设。
A-29P 的 AI 环境噪音压制(AI-ENC)采用神经时频掩蔽范式。网络在训练阶段学习了大量干净语音与各类噪声(风噪、敲击声、汽车喇叭、金属掉落等)的混合数据,掌握了人声的基频轨迹、谐波结构和共振峰过渡等模式。推理时,网络对麦克风输入的时频谱进行分析,输出每个时频单元属于人声的概率,保留高概率单元,压制低概率单元。
实测数据(来自第三方测试)显示:在 12 V 风扇直吹麦克风(距离 5 cm)的条件下,输出人声清晰度保持 80% 以上,风声被大幅抑制;在汽车鸣笛与人声同时出现时,喇叭声被抑制,人声轮廓保留。模块降噪深度标称为 45~90 dB,且可配置不同档位。
四、BF 与 AI-ENC 的模式选择:资源约束下的取舍
A-29P 支持双模拟麦克风输入,可启用波束定向拾音(BF)。BF 通过计算双麦相位差形成空间指向性,将扬声器方向置于波束零点,可实现 10~15 dB 的直达回音空域衰减。
文档明确说明:开启 BF 模式时,AI-ENC 自动关闭。这一限制源于嵌入式芯片的算力约束。估算显示,双麦广义旁瓣相消器(GSC)在 16 kHz 采样率下计算量约 2 MMAC/秒,而一个参数量 400k 的神经网络降噪模型计算量约 80 MMAC/秒。两者叠加超出模块 35 mA 功耗下的算力预算,因此采用功能互斥设计,由开发者根据场景选择。
在车载通话中,高速行驶(风噪方向性明确)可优先选 BF,空间滤波可提升信噪比 6~12 dB,且不改变语音频谱;城市拥堵路段(噪声源复杂、方向不定)则可选 AI-ENC,以压制非平稳瞬态噪声。
五、系统集成要点
参考信号取点是影响回音消除效果的关键。A-29P 提供三种模式:
模式一:功放前端取点,信号干净,无需衰减,适用于小功率线性功放。
模式二:功放后端取点,包含实际非线性失真,但需电阻分压(使信号 ≤1 Vrms),对 D 类功放还需 LC 滤波(如 L=22μH,C=1μF)滤除高频载波。
模式三:模块 SPK 输出接外部功放,参考信号在模块内部数字域获取,性能最优。
供电与功耗:支持 3.3 V 或 5 V 供电,工作电流 28~35 mA。5 V 输入时,3.3 V 端口可向外输出 50 mA。模块尺寸 37.5×16 mm,半孔焊盘,引脚兼容 A-09/A-06。
接口:支持模拟音频输入输出及 I2S 数字音频输出,可灵活对接传统模拟链路或数字 SoC。
六、适用场景与设计建议
A-29P 适用于对回音消除和噪声压制有较高要求的车载免提通话系统。设计时建议:
根据主要行驶场景选择默认模式:高速公路为主选 BF,城市道路为主选 AI-ENC。
优先采用模式三:新品设计中将模块置于音频链路中心,获得最佳回音消除性能;老产品升级可采用模式二,但需仔细设计分压滤波网络。
预留 I2C 调试接口:以便量产阶段微调降噪强度等参数。
双麦布局:若启用 BF,双麦间距建议 4~6 cm,两麦克风灵敏度差异控制在 ±1 dB 以内。
七、结语
A-29P 通过线性 AEC 与神经残差抑制的混合架构、可配置的 AI 降噪、以及波束成形功能,为车载免提通话系统提供了多种技术选择。其设计体现了嵌入式语音处理中因算力受限而做出的工程取舍——通过功能模式切换来适配不同噪声环境。对于车载音频系统开发者而言,理解各模式的工作原理与适用边界,比单纯追求参数更能指导可靠的产品设计。
