瑞芯微RV1126B开发板(EASY-EAI-PI2) 核心板简介
1. 功能简介
1.1 产品简介
EAI1126B-Core-L是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的核心板。核心板基于瑞芯微的RV1126B处理器设计,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,支持4K@30fps的 H.264/H.265解码器,还支持4K@30fps的H.264/H.265编码器。引入了新一代完全基于硬件的最大 12M 像素 ISP(图像信号处理器),实现了多种算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。同时还引入了最大800万像素的AI-ISP作为传统ISP的补充,提供卓越的空间降噪性能和强大的图像增强效果。内嵌的NPU算力高达3TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算。提供完整的Linux开发包供客户二次开发。
开发板
图1 EAI1126B-Core-L 正面
开发板
图2 EAI1126B-Core-L反面
1.2 RV1126B资源框图
开发板
图 3 RV1126B功能框图
1.3 选型对比
开发板
2. 引脚功能
2.1 引脚信息
EAI1126B-Core-L核心板将RV1126B处理器引脚复用功能维持原定义、扩展或转换功能重新定义,用户可参考设计,以配合产品标准驱动的开发。为了保证产品设计具有良好的兼容性和稳定性,用户没有使用到的引脚资源务必悬空处理。接口引脚排列顺序实物图示意如图4所示。EAI1126B-Core-L共有220个引脚,LGA接口形式,焊盘间距2.2mm,焊盘直径1mm。
开发板
图4 引脚接口描述
2.2 模块引脚定义
EAI1126B-Core-L接口引脚定义如表2,所示。核心板所有引脚功能均按下表的“默认功能”作了规定,请勿轻易修改,否则可能和出厂驱动冲突。如有疑问,请及时联系灵眸科技的技术支持。
表2 LGA引脚描述
开发板开发板
3. 电气参数
3.1 功耗参数
开发板
3.2 IO电平参数
开发板开发板
4. 机械尺寸
开发板开发板
图5 核心板尺寸图-TOP
5. 生产指导
5.1 贴片要求
核心板模块使用防静电袋包装,防止器件损坏;不建议手工焊接,推荐使用回流焊炉。
5.2 钢网
核心板推荐的钢网厚度为0.12-0.15mm
EAI1126B-Core-L核心板封装的焊盘均为圆形焊盘,焊盘间距2.2mm,焊盘直径1mm。
钢网设计推荐参照图6。
开发板
图6 EAI1126B-Core-L封装图
注:网盘资料内有核心板的AD封装库,无需自己另外设计。
5.3 回流焊接
核心板的底板引脚焊盘生产贴片要满足一定温度条件要求,具体如图8所示。表10中的回流焊接要求中参数仅供参考,不保证可获得最佳焊接效果,实际应用中由于各自的焊料、PCB布局、器件要求等不同,建议使用者采用试验设计方法来获得优化参数。
开发板
图8 回流焊接温度曲线
开发板
表10 回流焊接温度曲线
6. 免责声明
广州灵眸科技有限公司本着为用户提供更好服务的原则,广州灵眸科技有限公司(下称“灵眸科技”)在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时效性,灵眸科技不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。灵眸科技有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬的用户定时访问灵眸科技官方网站或者与灵眸科技工作人员联系。感谢您的包容与支持!
