在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计与应用是一个重要的领域。今天,我们来详细了解一款名为BLDC50 - BL23E33 - 02的驱动,看看它有哪些特点和应用场景。
这款驱动由Lin Engineering公司生产,公司位于16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话是(408) 919 - 0200,传真为(408) 919 - 0201,邮箱有sales@linengineering.com和techsupport@linengincering.com,官网是www.linengineering.com。该驱动设计用于特定型号的电机,对应的电机型号为BL23E33 - 02。
| PIN NUM | SIGNAL TYPE | SIGNAL NAME | FUNCTION BASIC | |
| 1 | +5V USER | 驱动为用户提供最高100mA的 +5V电源 | ||
| 2 | POWER | GND | 外部控制信号的接地端 | |
| 18 | SUPPLY | INCOM | 外部光耦电源输入(可通过拨码选择共阳极或共阴极连接) | |
| 3 | INPUT | CW/CCW | 用于选择电机的顺时针/逆时针旋转方向 | |
| 5 | STMD (STOP MODE) | X2 | 停止模式选择输入 | |
| 7 | EN/RE (Enable/Reset) | X3 | 电机启用/禁用,也可用于报警复位 | |
| 9 | SPST (SPEED - SET) | X4 | 内部/外部速度设置选择 | |
| 11 | STOP | X5 | 电机停止时选择电磁制动操作 | |
| 13 | MO | X6 | 用于多速运行,与M1、M2信号组合使用 | |
| 15 | M1 | X7 | ||
| 17 | M2 | X8 | ||
| 12 | ANALOG INPUT | Analog VCC | 用于通过外部速度电位器设置速度 | |
| 14 | Analog In | - | ||
| 16 | Analog GND | |||
| 4 | Fault+ | Y1+ | 故障输出 | |
| 6 | OUTPUT | Fault - | Y1 - | |
| 8 | Speed Out+ | Y2+ | 电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器更改 | |
| 10 | Speed Out - | Y2 - | ||
| MOVE | 电机旋转时输出此信号 | |||
| VA | 达到设定速度时输出信号 | |||
| Fault2 | 过载警告功能启用且超过过载警告水平,或过载警告功能禁用但产生过载报警时输出(常闭) | |||
| Warning | 产生警告(过载警告功能激活)时输出信号,警告解除时关闭 | |||
| TLC | 电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出信号 | |||
| IDLE | 可配置为通用输出 |
这款驱动具有很多优势,它针对用户的应用进行了优化,能够快速进行原型制作,无论是小批量生产还是OEM大规模生产都能胜任。而且,其美国本土的技术支持和制造,为用户提供了可靠的售后保障。
电子工程师在选择电机驱动时,需要综合考虑各种因素,如驱动的性能参数、接口功能、运行条件等。BLDC50 - BL23E33 - 02驱动在这些方面都表现出色,你在实际项目中是否会考虑使用这款驱动呢?欢迎在评论区分享你的看法。
