探索Z02215单芯片调制解调器评估板:功能、配置与应用
在电子工程领域,调制解调器一直是实现数据通信的关键设备。今天,我们将深入探讨ZiLOG公司的Z02215单芯片调制解调器评估板,详细了解其功能、硬件规格、软件配置以及如何使用AT命令集进行操作。
文件下载:Z0221500ZCO.pdf
一、评估板概述
Z02215调制解调器评估套件(Z0221500ZCO)为评估ZiLOG Z02215单芯片调制解调器提供了一个平台。评估板本身是一个功能齐全的调制解调器,支持AT命令,其芯片ROM中包含了多种调制标准,如V.22bis、V.22、V.21、V.23、Bell 103、Bell 212A、Bell 202和Bell 202T,以及基本的数据泵驱动程序、AT命令和其他控制器代码。
关键特性
  • 集成设计:Z02215单芯片集成了DSP、模拟前端、控制器和用于存储所有调制解调器固件的片上ROM。
  • 接口丰富:提供RS - 232 DB25端口接口和RJ - 11电话线路接口,方便与计算机和电话线路连接。
  • 状态指示:配备LED指示灯,方便用户了解调制解调器的工作状态。
  • 音频功能:带有扬声器,可提供音频反馈。
  • 电源简单:可通过单个12V AC、1A的墙式适配器电源供电。
相关ZiLOG产品
设备 描述
Z02215 2400 bps单芯片调制解调器
Z02202 2400 bps调制解调器数据泵 + 模拟前端
Z02923 9600 bps调制解调器数据泵 + 模拟前端
Z02205 调制解调器控制器
硬件规格
规格 详情
尺寸 4.50英寸高 x 6.00英寸宽
振荡器频率(OSC) 24.576 MHz(Z02215)
主机接口 RS - 232 DB25串行接口
终端串行数据速率 9600 BPS(最大)
电源电压 +12V AC
电源电流 1 A
工作温度 20 °C ± 10 °C
工作湿度 10 - 90% RH(非冷凝)
套件内容
  • 硬件:Z02215 V.22bis调制解调器评估板、12V AC电源转换器、2.1MM(内径)x 5.5MM(外径)的母连接器、6英尺长的RJ11电话线。
  • 软件:Diplomat™实用程序,包括部分国家的表格文件和十六进制文件;Biquad™滤波器设计实用程序。
  • 文档:Z02215调制解调器评估套件用户手册、Z02215单芯片调制解调器产品规格、电路板原理图打印文件、评估板OrCAD和Gerber文件。
额外所需和可选项目
使用该评估板需要一台IBM PC(或兼容机),其最低推荐配置如下:
  • 486 CPU,66 MHz
  • 4 MB RAM
  • 1 MB可用硬盘空间
  • VGA视频适配器
  • 3.5英寸高密度软盘驱动器
  • RS - 232C通信端口
  • Windows 95
为了获得更好的性能,建议使用486或奔腾系列机器,运行频率为66 MHz或更高,配备8 MB RAM。
二、设置与安装
硬件设置
  1. 串行端口接口:使用DB25 - 公头到DB25 - 母头电缆将评估板的DB25串行端口与PC主机连接。如果PC使用DB9串行端口接口,则需要使用DB25 - 公头到DB9 - 母头电缆或等效适配器。
  2. RJ - 11接口:将模拟电话线连接到RJ11插孔,注意不能使用数字电话线,以免损坏调制解调器。
  3. 电源连接:将12V AC墙式适配器电源连接到评估板的12V AC插孔,并插入110V AC电源。打开电源开关后,红色的PWR LED和DCD LED应亮起。
软件配置
  1. 启动PC,等待启动过程完成。
  2. 启动终端程序(PC主机通信软件),并将通信设置更改为评估板连接的COM端口号。
  3. 从终端程序设置中选择2400 bps或更低的数据速率,推荐使用2400 bps。
  4. 在命令行中输入AT&F初始化调制解调器,若返回OK,则表示初始化成功。
国家配置
评估板的默认固件仅适用于北美地区。可以使用Diplomat™实用程序修改调制解调器固件,以适应其他国家的使用。
  1. 安装Diplomat:将Diplomat安装磁盘插入软盘驱动器,通过Windows的“运行”命令执行A:setup进行安装。
  2. 运行Diplomat:在Windows 95/98/NT中,右键单击扩展名为.tb1的国家文件;在MS - DOS中,设置当前路径到包含Diplomat文件的目录,然后输入相应命令。
TB1参数文件格式
TB1参数文件可用于修改调制解调器的各种参数,包括ON/OFF控制、呼叫进度检测频率、振铃检测、线路使用检测、DTMF传输电平、音调检测阈值电平、传输电平偏移、S寄存器的最小值、最大值和默认值以及眼图质量监控值等。
初始检查/示例会话
该部分提供了一个示例会话,展示了如何使用Z02215调制解调器评估板拨号连接到远程计算机。
  1. 启动会话:在调制解调器命令行中输入ATI3检查板卡版本,输入ATI4检查固件的国家配置。然后输入ATDT<电话号码>开始拨号,等待远程调制解调器应答。
  2. 结束会话:通过输入+++进入命令模式,输入ATO返回在线模式,输入ATH断开连接。
故障排除
如果终端程序无法识别评估板或调制解调器不响应AT命令,可能是由于COM端口冲突、电源未开启、数据速率设置过高、RS - 232电缆连接不良、RJ - 11插孔连接问题、使用数字电话线、电话线故障等原因导致。可以根据具体问题进行相应的排查和解决。
三、使用AT命令集
约定
在本手册中,RS - 232控制信号(如RTS、CTS、DTR、DSR和DCD)的OFF和ON状态对应特定的电压值。命令行以AT开头,以字符结束,长度不超过40个字符。输入命令行时,可以使用退格键纠正错误,使用Ctrl - X中止部分命令行。
AT命令
AT命令集用于控制和测试ZILOG调制解调器的所有功能,常见的AT命令包括:
  • A(应答):使调制解调器摘机并响应来电。
  • B(通信标准选项):指定特殊的电话线路调制标准。
  • &C(数据载波检测选项):确定调制解调器的数据载波检测(DCD)信号与其他调制解调器的载波信号之间的关系。
  • #CID(呼叫者ID选项):控制北美呼叫者识别信息的显示。
  • D(拨号):使用拨号字符串发起电话呼叫。
  • &D(数据终端就绪选项):确定调制解调器对终端DTR信号的响应。
  • E(命令模式字符回显):启用或禁用字符回显。
  • %E(自动重训练选项):启用或禁用调制解调器在电话线路连接期间的重训练功能。
  • &F(恢复出厂配置):将AT命令选项恢复为默认值。
  • &G(保护音选项):指定调制解调器在发送高频带时发送的保护音。
  • H(挂机/摘机):H0用于挂机,H1用于摘机。
  • &HT(PTT测试命令):使调制解调器发送用于PTT测试的音调。
  • I(识别):请求调制解调器的相关信息。
  • &K(流控制):提供与Rockwell AT命令集中&K功能的兼容性。
  • M(扬声器开关选项):控制扬声器的开关状态。
  • N(异步终端数据选项):确定异步格式数据通过调制解调器到终端的路径。
  • O(返回在线模式):使调制解调器返回在线模式。
  • P(脉冲拨号):选择脉冲拨号方式。
  • &P(脉冲拨号通断比):设置脉冲拨号的节奏。
  • Q(结果代码显示选项):启用或禁用结果代码的显示。
  • &Q(通信模式选项):选择终端通信模式。
  • Q(流控制):指定调制解调器和终端之间的流控制字符。
  • R(Minitel线路反转命令):配置调制解调器在Minitel连接时进入静态反转模式。
  • R(带RTS选项的Minitel线路反转):在V.23 Minitel连接时,根据RTS信号的变化执行线路反转。
  • Sn(设置当前S寄存器):将当前S寄存器设置为用户选择的值。
  • &S(数据集就绪):控制数据集就绪信号。
  • ?(读取S寄存器):显示最后一个Sn命令中指定的S寄存器的值。
  • =x(写入S寄存器):将值x写入最后一个Sn命令中指定的S寄存器。
  • T(音频拨号):选择音频拨号方式。
  • V(结果代码格式):更改结果代码的显示格式。
  • X(呼叫进度):启用或禁用拨号期间忙信号或拨号音的检测。
  • &Z0=x(存储电话号码):将拨号字符串保存到调制解调器的非易失性存储器中。
拨号修饰符
拨号修饰符在D命令中执行特殊功能,常见的拨号修饰符包括: 修饰符 效果
0 - 9、A、B、C、D、#、* 拨号数字和字符
P 脉冲拨号
R 以应答模式发起呼叫
S=n 拨打存储的电话号码
T 音频拨号
W 等待拨号音
, 延迟处理下一个字符
@ 等待安静应答
! 定时中断召回(挂机闪断)
; 拨号后返回命令状态
设置最高线路速率
可以通过S寄存器S37指定连接速率,支持的连接速率如下: S37值 载波 数据速率
0 最后一个AT命令的数据速率
1 V.23 1200/75 bps
2 Bell 202 1200/150 bps
3 V.21, Bell 103 300 bps
5 V22, Bell 212A 1200 bps
6 V.22bis 2400 bps
调制解调器结果代码
调制解调器通过结果代码向终端指示命令执行的结果,常见的结果代码包括: 数字代码 结果代码 描述
0 OK 命令行执行无错误
1 CONNECT 调制解调器处于在线状态,准备传输数据
2 RING 调制解调器检测到电话线路上的振铃信号
3 NO CARRIER 应答或拨打电话时未检测到载波信号,或通话期间载波信号丢失
4 ERROR 命令无效或命令行存在错误
5 CONNECT 1200 调制解调器处于在线状态,准备以1200 bps传输数据
6 NO DIALTONE 调制解调器摘机时未检测到拨号音
7 BUSY 调制解调器检测到电话线路上的忙信号
8 NO ANSWER 使用@拨号修饰符时未检测到所需的安静期
10 CONNECT 2400 调制解调器处于在线状态,准备以2400 bps传输数据
16 CONNECT 1200TX/ 75RX 调制解调器处于在线状态,发送速率为1200 bps,接收速率为75 bps
17 CONNECT 75TX/ 1200RX 调制解调器处于在线状态,发送速率为75 bps,接收速率为1200 bps
18 CONNECT 1200TX/ 150RX 调制解调器处于在线状态,发送速率为1200 bps,接收速率为150 bps
19 CONNECT 150TX/ 1200RX 调制解调器处于在线状态,发送速率为150 bps,接收速率为1200 bps
20 BLACKLISTED 某个号码在调制解调器重置前不能拨打
21 DELAYED 某个号码在未来某个时间才能拨打
S寄存器
调制解调器的S寄存器包含特殊用途的ASCII字符、定时参数和其他调制解调器参数。每个S寄存器都有默认值、上限和下限,可根据不同国家进行配置。常见的S寄存器及其功能如下: 寄存器 范围 默认值 单位 描述
S0 0 - 255 0 振铃次数 设置自动应答的振铃次数
S1 0 - 255 0 振铃次数 返回电话振铃的次数
S2 0 - 255 43 ASCII 设置转义序列字符
S3 0 - 127 13 ASCII 设置行结束字符
S4 0 - 127 10 ASCII 设置换行字符
S5 0 - 127 8 ASCII 设置退格字符
S6 2 - 255 2 盲拨号前的延迟时间
S7 1 - 255 30 拨号后等待载波的延迟时间
S8 0 - 255 2 处理逗号拨号修饰符时的延迟时间
S9 1 - 255 6 1/10秒 载波被识别前必须存在的时间
S10 1 - 255 14 1/10秒 载波丢失到挂机的延迟时间
S11 50 - 255 95 ms 多频音调持续时间
S12 0 - 255 50 1/50秒 从在线状态到命令状态的转义提示延迟时间
S17 6 - 43 10 -dBm 设置传输电平
S25 0 - 255 5 秒或1/100秒 DTR检测
S28 0 - 255 0 分钟 终端无活动超时时间
S29 0 - 255 25 1/50秒 挂机闪断的挂机时间
S37 0 - 6 0 设置最高线路速率
四、原理图
手册中提供了评估板的完整原理图,包括扬声器电路、RS - 232接口、电源和指示灯、数据访问安排等。这些原理图对于深入了解评估板的硬件设计和电路原理非常有帮助。
五、总结
Z02215单芯片调制解调器评估板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估和开发基于Z02215调制解调器的应用。通过本文的介绍,我们了解了评估板的硬件规格、软件配置、AT命令集的使用以及故障排除方法。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对调制解调器进行配置和调整,以实现稳定、高效的数据通信。
你在使用Z02215评估板的过程中遇到过哪些问题?你对调制解调器的设计和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
