在电子工程领域,不断探索和创新是推动技术进步的关键。今天,我们将深入探讨ZiLOG公司的Z8612900100ZCO Line 21解码器演示板套件,了解它的特性、安装和使用方法。
文件下载:Z8612900100ZCO.pdf
Z8612900100ZCO演示板套件包含了一系列实用的组件,为我们的开发和测试提供了便利。具体内容如下:
Z86229/230板采用2芯片设计,用户可以通过不同的组合方式评估ZiLOG Line 21解码器。例如,U13和U14位置可以根据需求选择不同的芯片,如Z86129、Z86229、Z86130或Z86230 。
通过跳线JP5,该演示板与之前的Z86129演示板100%兼容,为用户提供了升级和过渡的便利。
演示板的系统配置非常灵活,支持多种不同的应用。它与ZiLOG的旧版Z86129演示板完全向后兼容,这意味着用户可以在原有的基础上进行升级和扩展。
在进行硬件安装时,一定要注意使用接地带,以防止静电放电(ESD)对设备造成损坏。具体安装步骤如下:
演示板上的测试点可以用于验证各种信号,包括视频信号输入、电源电压、输出信号等。具体测试点如下:
| 跳线设置可以根据不同的应用需求进行调整,以实现不同的功能。例如,JP1用于(H{SYNC})源选择,JP2用于(H{SYNC})极性选择等。详细的跳线设置表格如下: | JP# | Function | Pins 1 - 2 | Pins 2 - 3 | NC (No Connect) |
| JP1 | H SYNC Source Selection | Video In | LM555 | ||
| JP2 | H SYNC Polarity | Negative | Positive | ||
| JP3 | V SYNC Polarity | Positive | Negative | ||
| JP4 | Connects external applications such as Picture - in - Picture circuit or Digital Set - Top Box to the Demo Board | ||||
| JP5 | Connects the host PC to the Demo Board using the original ribbon cable. | ||||
| JP6 | I 2 C Clock Selection | To Printer Port | W/ 4.7K pull - up resistor | Use for former Z86129 Demo Board cable | |
| JP7 | I 2 C Data Selection | To Printer Port | W/ 4.7K pull - up resistor | Use for former Z86129 Demo Board cable | |
| JP8 | I 2 C Address Selection for Z86229 | 28h (W) | 2Ah (W) | ||
| JP9 | V SYNC in or INTRO out | Interrupt Output | V - Sync Input | ||
| JP10 | PB or INTRO out | PB Output | Interrupt Output | ||
| JP11 | Timing Reference Selection | H SYNC Input | Crystal (32.768KHz) | ||
| JP12 | Reset Selection for Z86230 | Reset Circuit | From Printer Port (Z86130) | ||
| JP13 | H SYNC In Selection | Use H SYNC Input | Use Crystal | ||
| JP14 | I 2 C Address Selection for Z86230 | 28h (W) | 2Ah (W) | ||
| JP15 | Z86230 Ground Selection | For Z86230 | For Z86130 |
Z86229/Z86230演示程序包含在演示软件CD中,按照屏幕上的说明完成安装。安装完成后,点击Z86230db.exe图标运行程序,此时屏幕上会显示主界面,并在操作窗口中显示程序启动成功的消息。
| ZiLOG的解码设备系列在多年的发展中不断改进和扩展,不同的设备具有不同的特性。以下是Z86129、Z86130、Z86229和Z86230的一些特性对比: | Application | Z86129 | Z86130 | Z86229 | Z86230 |
| OSD Display (RGB output) for Closed Caption | |||||
| Hardware Reset (pin 4 NRST) | * | ||||
| Software Reset (I2C commands) | * | * | |||
| Canadian Rating Systems | * | ||||
| MPAA and TV - PG Rating Systems | * | ||||
| XDS Data Decoding | * | ||||
| Up to 32 bytes of I2C writing without checking the RDY bit from the Serial Status Register (SSR) | * | ||||
| Supports two I2C slave addresses selection | * | ||||
| Program Blocking (PB) signal output | * | * | |||
| Dedicated INTRO (Interrupt) output | * | ||||
| HSYNC Input or Crystal (3.57KHz) selection for timing reference | * |
演示板的参考电路由五个主要功能电路组成,包括视频前端、RGB输出、电源供应和PC接口、Z86129/229模块以及Z86130/230模块。这些原理图为我们深入了解演示板的工作原理提供了重要的参考。
总的来说,Z8612900100ZCO Line 21解码器演示板套件为电子工程师提供了一个强大而灵活的开发平台。通过合理利用其特性和功能,我们可以开发出各种创新的应用。你在使用类似的演示板套件时遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
