在电子工程师的日常工作中,对于低功耗信号链电源系统的评估是一项关键任务。ADI推出的SCP-OUTPUT-EVALZ评估板为我们提供了一个便捷、高效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款评估板。
文件下载:SCP-OUTPUT-EVALZ.pdf
SCP-OUTPUT-EVALZ是一款用于SCP电源系统的外部连接演示电路。它允许使用标准香蕉插头和夹线式连接器连接到被测设备(DUT)、负载和仪表。与信号链电源系列的其他板卡一样,它可以轻松插入其他SCP板卡,形成完整的信号链电源系统,从而快速评估低功耗信号链。
| 符号 | 参数 | 备注 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN(MAX) | 最大输入电压 | - | - | - | 250 | V |
| VOUT(MAX) | 最大输出电压 | 更换更高输出电压的输出电容额定值限制 | - | - | 250 | V |
| IOUT(MAX) | 最大输出电流 | - | - | - | 3 | A |
| ILED(MAX) | 最大指示灯LED电流 | 见配置部分 | - | - | 30 | mA |
要评估SCP-OUTPUT-EVALZ评估板,需要一些通用的SCP硬件,包括SCP-FILTER-EVALZ、SCP-1X2BKOUT-EVALZ、SCP-5X1-EVALZ、SCP-INPUT-EVALZ、SCP-1X5BKOUT-EVALZ和SCP-THRUBRD-EVALZ。此外,还需要SCP Configurator配套软件,它可以帮助我们为设计选择合适的板卡和拓扑结构。
评估板配备了双向LED来指示施加的电压。要设置限流电阻,请参考“配置设置”部分,并相应地修改电路板。修改后,务必检查是否存在开路连接或焊接短路。
将SCP-INPUT-EVALZ和SCP-OUTPUT-EVALZ板连接到正在评估的SCP板上,并将输入板连接到电压源VSOURCE。将输出板连接到电压表或动态负载。缓慢升高输入电压,直到SCP-INPUT-EVALZ为被测设备供电并使其进入稳压状态,然后在所需的工作范围内扫描VSOURCE。需要注意的是,要确保输入电压始终在规格范围内。如果使用动态负载测量输出电压,请确保负载初始设置为零。
输出电压应在编程值的±5%范围内进行调节。
一旦建立了正确的输出电压,关闭VSOURCE,然后以同样的方式测试SCP系统中的其他板卡,直到所有元件都在组装成最终电路配置之前单独验证。在测量输入或输出电压纹波时,建议使用输入、输出、1×5、1×2和5×1分线板上的可选SMA连接器位置,避免使用带有长示波器探头的测试点连接。
指示灯LED电流可以通过以下公式计算: [LED =frac{V{IN}-left[2.00 V{MIN} ; 2.40 V_{MAX }right]}{R 1}] 同时,文档中还提供了LED电流限流电阻选择表,方便我们根据不同的输入电压选择合适的电阻值。
输出端有一个垂直SMA输出连接器,便于连接到测试或测量设备。如果需要,它还可以用于在同轴环境中将电源带出系统。此外,香蕉插头的间距为0.750英寸,可与BNC(母头)到双堆叠香蕉插头类型的适配器(如Pomona型号1269或等效产品)配合使用,这种间距也允许按照此标准紧密连接到动态负载。
评估板的元件清单详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述以及制造商/零件编号。例如,PCB由ANALOG DEVICES提供,LED1是LITE-ON TECHNOLOGY的双色绿/红LED等。需要注意的是,部分元件(标注为Note 1)未安装(DNI)。
SCP-OUTPUT-EVALZ是静电放电(ESD)敏感设备。带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但受到高能量ESD的设备仍可能受损。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板时,需要遵守相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得出租、租赁、展示、销售、转让、分配、转授权或分发,也不得允许第三方访问。同时,不得对评估板上的芯片进行拆卸、反编译或逆向工程,对评估板的任何修改都必须符合适用法律。
ADI的SCP-OUTPUT-EVALZ评估板为电子工程师提供了一个全面、便捷的低功耗信号链电源系统评估平台。通过合理使用该评估板和配套软件,我们可以更高效地完成设计和评估工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
