在电子设备设计中,保护敏感元件免受电压异常的影响至关重要。Littelfuse的PolyZen系列产品,特别是ZEN065V230A16LS型号,为电子工程师提供了一种有效的解决方案。本文将深入探讨这款产品的特性、优势、应用场景以及相关技术参数。
Littelfuse的PolyZen设备是聚合物增强的精密齐纳二极管微组件。它能够在无需多瓦散热片的情况下,为多瓦故障事件提供可复位的保护。其选用的齐纳二极管具有相对平坦的电压 - 电流响应,即使在输入电压高、二极管电流大的情况下,也能改善输出电压钳位。
PolyZen微组件的一个先进特性是,齐纳二极管与具有电阻非线性的聚合物PTC(正温度系数)层热耦合。这个PTC层完全集成在设备中,并且在电气上串联在VIN和二极管钳位的VOUT之间。当出现二极管长时间发热或过流事件时,PTC层会从低电阻状态转变为高电阻状态,即“触发”。触发后的PTC会限制电流并产生电压降,从而保护齐纳二极管和后续电子设备,有效提高二极管的功率处理能力。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 |
| VZ (V) | 6.35 | 6.5 | 6.65 | 测试电流0.1A |
| Izt (A) | - | - | - | 测试电压6.3V |
| IHOLD (A) | - | 2.3 | - | - |
| 泄漏电流 (mA) | - | - | 6.3 | - |
| RTyp (Ohms) | - | 0.04 | - | 室温下正常工作 |
| R1Max (Ohms) | - | 0.06 | - | 室温下,首次触发或回流焊接后一小时 |
| VInt Max (V) | - | 16 | - | - |
| IFLT Max (A) | - | 5 | - | - |
| 触发功率耗散 (W) | - | 1.0 | - | - |
| 尺寸 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 长度 (mm) | 3.85 | 4 | 4.15 |
| 宽度 (mm) | - | - | - |
| 高度 (mm) | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
| 参数 | 无铅组装 |
| 平均升温速率 (Tsmax to Tp) | 最大3°C/秒 |
| 预热温度范围 (Tsmin - Tsmax) | 150°C - 200°C |
| 预热时间 (tsmin to tsmax) | 60 - 180秒 |
| 高于特定温度的时间 (TL) | 217°C,60 - 150秒 |
| 峰值温度 (Tp) | 260°C |
| 在实际峰值温度±5°C内的时间 (tp) | 20 - 40秒 |
| 降温速率 | 最大6°C/秒 |
| 从25°C到峰值温度的时间 | 最大8分钟 |
| 该产品提供两种包装方式: | 包装方式 | 数量 |
| 带盘包装 | 3000个 | |
| 标准盒包装 | 15000个 |
从文档中的图表可以看出,温度对IHold和RTyp有显著影响。随着环境温度的升高,IHold会逐渐降低,而RTyp会发生变化。这在设计电路时需要充分考虑,以确保设备在不同温度环境下都能正常工作。
Littelfuse的PolyZen ZEN065V230A16LS是一款功能强大的电子保护组件,具有多种优势和特性,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电子设备时,可以充分利用这款产品的特点,提高设备的可靠性和稳定性。但在使用过程中,需要注意其适用范围和性能限制,确保产品在规定的条件下使用。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
