探秘Littelfuse PolyZen:聚合物增强齐纳二极管微组件的卓越性能与应用
在电子设备日益小型化和智能化的今天,对于电子元件的性能和保护功能提出了更高的要求。Littelfuse的PolyZen系列聚合物增强齐纳二极管微组件,无疑为电子工程师们提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品的特点、性能以及应用场景。
文件下载:ZEN164V130A24LS-TB.pdf
一、产品概述
Littelfuse的PolyZen设备是聚合物增强的精密齐纳二极管微组件。它的独特之处在于,无需多瓦散热片,就能为设备提供可复位的保护,抵御多瓦级别的故障事件。这一特性使得它在便携式电子设备和低功率直流设备中具有广泛的应用前景。
工作原理
PolyZen微组件中用于电压钳位的齐纳二极管,因其相对平坦的电压 - 电流响应而被选用。即使在输入电压高、二极管电流大的情况下,也能有效改善输出电压钳位。此外,齐纳二极管与电阻非线性的聚合物PTC(正温度系数)层热耦合,该PTC层完全集成在设备中,并且在VIN和二极管钳位的VOUT之间串联。当出现二极管过热或过流事件时,PTC层会从低电阻状态转变为高电阻状态,即“触发”,从而限制电流并产生电压降,保护齐纳二极管和后续电子设备,同时有效提高二极管的功率处理能力。
二、产品优势
1. 稳定的齐纳二极管
稳定的齐纳二极管能够有效屏蔽下游电子设备免受过电压和反向偏置的影响,为设备提供可靠的保护。
2. 触发事件保护
触发事件可以阻断过电压和反向偏置源,确保设备在异常情况下的安全运行。
3. 模拟触发特性
触发事件的模拟特性能够最小化上游电感尖峰,减少对设备的干扰。
4. 低功耗
该产品的功耗要求极低,有助于提高设备的能效。
5. 单组件设计
单组件设计使得产品的安装更加简便,减少了电路板的空间占用。
三、产品特性
1. 过电压瞬态抑制
能够有效抑制过电压瞬态,保护设备免受电压冲击的损害。
2. 稳定的VZ与故障电流关系
在故障电流变化时,VZ保持稳定,确保设备的正常运行。
3. 延时过电压触发和反向偏置触发
采用延时触发机制,避免误触发,提高设备的可靠性。
4. 多瓦功率处理能力
具备多瓦级别的功率处理能力,能够应对高功率故障事件。
5. 集成式设备结构
集成式的设备结构使得产品更加紧凑,提高了电路板的空间利用率。
6. 符合RoHS标准
产品符合RoHS标准,环保性能良好。
四、目标应用
1. 便携式电子设备的直流电源端口保护
为便携式电子设备的直流电源端口提供可靠的保护,防止因电压异常而损坏设备。
2. 使用桶形插孔进行电源输入的系统的直流电源端口保护
对于使用桶形插孔进行电源输入的系统,该产品能够有效保护电源端口,确保系统的稳定运行。
3. 内部过电压和瞬态抑制
在设备内部,能够抑制过电压和瞬态,保护内部电路的安全。
4. 直流输出电压调节
可以对直流输出电压进行调节,确保输出电压的稳定性。
五、产品规格
1. 温度范围
工作温度范围为 -40ºC 至 +85ºC,存储温度范围同样为 -40ºC 至 +85ºC,能够适应不同的环境条件。
2. 电气特性
参数 最小值 典型值 最大值 测试条件
VZ (V) 16.1 16.4 16.6 测试电压 0.1A
Izt (A) - - - 测试电压 0.1A
IHOLD (A) 1.3 - - 最大电流 16mA,VINT Max 16V
泄漏电流 - - - 测试电流 5A
RTyp (Ohms) 0.12 - - -
R1Max (Ohms) 0.16 - - -
VInt Max (V) 24 - - 测试电压 3A
IFLT Max (A) - - - 测试电压 +1.25 -40V,+24 -16V
最大触发功率耗散 (W) 1.0 - - 测试电压 24V
3. 机械尺寸
参数 最小值 典型值 最大值
宽度 (mm) 3.85 4 4.15
高度 (mm) 1.4 1.7 2.0
长度 (mm) - 3.0 -
二极管高度 (mm) - 1.0 -
偏移量 (mm) - 0.6 -
偏移量 (mm) - 0.7 -
4. 焊接回流建议
参数 无铅组装
平均升温速率 (Tsmax 到 Tp) 最大 3°C/秒
预热温度最小值 (Tsmin) 150°C
预热温度最大值 (Tsmax) 200°C
预热时间 (tsmin 到 tsmax) 60 - 180 秒
高于温度 (TL) 的时间 217°C
高于温度 (TL) 的时间 (tL) 60 - 150 秒
峰值/分类温度 (Tp) 260°C
实际峰值温度 ±5°C 内的时间 (tp) 20 - 40 秒
降温速率 最大 6°C/秒
从 25°C 到峰值温度的时间 最大 8 分钟
5. 包装
产品提供两种包装方式:带盘包装(3000 个/盘)和标准盒包装(15000 个/盒)。
六、总结
Littelfuse的PolyZen聚合物增强齐纳二极管微组件以其卓越的性能和可靠的保护功能,为电子工程师们提供了一种理想的解决方案。在便携式电子设备和低功率直流设备的设计中,它能够有效保护设备免受电压异常的影响,提高设备的可靠性和稳定性。同时,产品的低功耗、单组件设计等特点,也为电路板的设计和制造带来了便利。如果你正在寻找一款高性能的过电压保护组件,不妨考虑一下Littelfuse的PolyZen系列产品。
你在实际应用中是否遇到过类似的过电压保护问题?你对这款产品有什么疑问或建议吗?欢迎在评论区留言讨论。
