利尔达LSD4RF - 2F717N30模块:物联网无线通信的理想之选
在物联网快速发展的今天,无线通信模块的性能和适用性至关重要。利尔达科技集团的LSD4RF - 2F717N30模块,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在物联网设计中的热门选择。下面就来详细了解一下这款模块。
文件下载:LSD4RF-2F717N30.pdf
模块概述
LSD4RF - 2F717N30无线模块基于SEMTECH射频集成芯片SX127X,是一款高性能物联网无线收发器。它采用特殊的LoRa调试方式,大大增加了通信距离,可广泛应用于短距离物联网无线通信领域。其具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点,还可根据实际应用选配多种天线方案。而且,该模块未配置微控制芯片,主要用于客户二次开发。
功能特点剖析
电气与性能参数
  • 工作电压:2.4 - 3.6V,适应多种电源环境。
  • 工作频段:401 - 510MHz(禁用频点见附加说明),可在程序中灵活配置。
  • 发射功率:最大19 ± 1dBm,能满足不同距离的通信需求。
  • 接收灵敏度:超高的 - 136 ± 1dBm(@250bps),确保在低信号环境下也能稳定接收。
  • 有效通讯距离:在城市公路环境下,可达5Km(@250bps)。
技术优势
  • 扩频技术:使用扩频技术通讯,在城市、工业等复杂环境下,性能优于传统调制方式的射频产品,尤其在恶劣噪声环境(如电表、电机旁,电梯井、矿井、地下室等)优势明显。
  • 高保密性与隐蔽性:采用LoRa调制方式,传统无线设备无法捕获、解析,带内平均功率低于底噪时仍可正常通讯,无线监听设备难以监听。
  • 多调制方式兼容:兼容并支持FSK、GFSK、OOK传统调制方式,同时支持硬件跳频(FHSS),结合LoRa扩频技术,实现超强的通讯隐蔽性和安全性。
  • 低功耗设计:接收电流 ≤ 14mA,睡眠电流 ≤ 2uA,还提供CAD功能,将计算与信号接收分离,进一步优化唤醒窗口功耗。
  • 便捷的通信接口:采用SPI通信接口,可直接连接各种单片机,软件编程方便。
应用场合广泛
  • 楼宇自动集抄系统:特别适用于水表、气表、热表、电表等无线抄表场合。
  • 长距离通信需求场景:对通讯距离要求较高的场合。
  • 高安全性与抗干扰需求场景:对通信安全、通讯隐蔽性、抗干扰性要求较高的场合。
  • 安防与监控系统:家居无线安防、监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警系统。
  • 标签识别:有源RFID标签识别。
规格参数详解
极限参数
性能 最小值 最大值 备注
电源电压(V) - 0.5 + 3.7
最大射频输入功率(dBm) + 10
工作温度(℃) - 40 + 85
工作参数(@ + 25℃)
性能 最小值 典型值 最大值 备注
工作电压(V) 2.4 3.3 3.6 在20dBm配置下电压不能小于2.4V
工作温度(℃) - 40 + 85
工作频段(MHz) 401 510 可在程序中配置
初始频偏(KHz) - 5 0 + 5 在25℃温度下
发射状态(mA) 100 401MHz - 510MHz,17dBm
接收状态(mA) 14 401MHz - 510MHz,LoRa调制
睡眠状态(uA) 2
发射功率(dBm) 18 19 最大发射功率状态下,其他功率用户编程自定义可编程
接收灵敏度(dBm) - 135 - 136 - 137 LoRa调制,PER < 1%;通信速率:250bps
OOK(kbps) 1.2 32.768 用户可编程自定义,推荐在低速率下
LoRa(kbps) 0.2 37.5 (<5kbps) 使用LoRa调制方式,可获得优于传统调制性能优势
调制方式 LoRa、2 - FSK、GFSK、OOK
接口类型 邮票孔;2.0mm间距
通讯协议 SPI
通讯距离 5Km@250bps 测试条件为最大输出功率及空旷环境
外形尺寸(mm) 18.4 × 18.4 × 3.0 GB/T1804 - C级,不含天线
硬件布局与接口说明
模块实物与尺寸
模块实物展示了其外观,外形尺寸为18.4 × 18.4 × 3.0mm(GB/T1804 - C级,不含天线),具体尺寸图可参考文档中的图3 - 2。
引脚功能
引脚序号 接口名 功能
P1 RST 硬件复位,必选,模块内部带上拉
P2 DIO0 必选,RXDone、TXDone、CADDone信号
P3 DIO1 RXTimeout、FHSS、CADDetected信号
P4 DIO2 FHSS
P5 DIO3 CADDONE、ValidHeader、PayloadcrcError
P6 DIO5 ModeReady、ClkOut
P7 GND 电源地
P8 VCC 电源VCC
P9 SO SPI接口
P10 SI SPI接口
P11 NSS 芯片SPI使能
P12 SCK SPI接口
P13 GND 电源地
P14 RF 射频输出
基本操作与应用说明
基本操作
在用户的电路板上插入模块,使用微控制器与模块进行SPI通讯,对其控制寄存器与收发缓存进行操作,即可完成无线数据收发功能。模块寄存器读写操作时序可参考图4 - 1,详细操作请参阅最新的SX127X数据手册。
典型应用电路
用户在使用该模块时,模块的天线接口和用户底板的天线接口间建议加入π型匹配电路。与MCU的连接中,实线部分是必须连接的,虚线部分可以不接,具体请参考DIO取舍建议章节。
附加说明
  • 电源供电:推荐使用直流稳压电源,电源纹波系数尽量小,模块需可靠接地,注意电源正负极正确连接,反接可能导致模块永久性损坏。
  • 天线选择:模块天线附近不能围绕其它金属物体,否则会严重影响通讯距离。
  • ESD静电防护:模块可通过接触放电4KV、空气放电8KV的静电测试,空气放电时,电弧距离模块约10cm,应采取必要的ESD防范措施。
  • DIO取舍建议:DIO功能有将RF的中断标志映射出、将PLL_Lock信号输出、将RF模块的Clock信号输出(一般不使用)。在不考虑功耗时可不使用任何一个DIO;通常应用场景下,DIO0为必选IO,其他IO可酌情选择。不同模块型号提供的DIO不同,具体可参考文档中的表5 - 1。
  • 禁用频点:禁用频点有416MHz、448MHz、450MHz、480MHz、485MHz等,不建议频点有440MHz、500MHz、510MHz。禁用频点性能极差,严禁使用;不建议频点性能较差,客户可酌情使用,使用频点至少离禁用频点1MHz以上。
  • 高频开关控制:该模块高频开关采用芯片内部引脚控制,其高频开关的控制电源需要将DIO4映射为PLLLOCK模式,在程序初始化中需增加相应语句。
回流焊作业与包装
回流焊作业指导
此作业指导书仅适合无铅作业,仅供参考,具体的曲线参数和作业项目可参考文档中的相关内容。
包装方式
采用卷带包装,详细的尺寸参数和公差要求可参考文档。卷带包装模块放置方向也有明确的示意图,确保模块在运输和存储过程中的安全。
利尔达LSD4RF - 2F717N30模块以其优秀的性能和丰富的功能,为电子工程师在物联网设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥该模块的优势,实现高效、稳定的无线通信。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
