探索CPC5621-EVAL-RDL/CPC5621-EVAL-CDL LITELINK™ III评估板
作为电子工程师,在设计和测试过程中,评估板是我们的得力助手。今天,就来深入探讨一下Clare的LITELINK III评估板,看看它能为我们带来哪些便利和可能性。
文件下载:CPC5621-EVAL-CDL.pdf
评估板概述
Clare的LITELINK III评估板随附CPC5621全波振铃检测LITELINK III部件,有两种配置:电阻式交流终端电路(CPC5621 - EVAL - RDL)和电抗式交流终端电路(CPC5621 - EVAL - CDL)。通过印刷电路板上标签的三字母代码可以确定交流终端类型,“CDL”代表电抗式交流终端,“RDL”代表电阻式交流终端。需要注意的是,该评估板使用的印刷电路板是多功能板,包含许多在作为LITELINK III评估板制造时未使用的填充选项和电路。
组件位置
评估板的组件分布在正反两面。正面有CPC5602C FET、桥式整流器、窥探电容器等;反面有FET散热器、LITELINK和Sidactor电路保护器等。了解这些组件的位置,有助于我们在调试和维修时快速定位问题。
评估板设置
连接
LITELINK III评估板使用两个0.1英寸(2.54毫米)的针式插头J1和J2进行输入和输出连接。建议构建插头跳线,将连接引出到开发中的电路。J1的1号引脚连接到电话网络的尖端引线,2号引脚连接到环形引线;J2的引脚功能多样,包括电源输入、时钟信号、数据输入输出等。
使用注意事项
在使用评估板时,要遵循一些基本准则。首先,在通电前完成所有连接,避免因连接不当导致电路损坏。其次,评估板的电路组件对静电放电(ESD)敏感,因此在操作时要采取正常的ESD预防措施,比如佩戴防静电手环等。
设计要点
增益设置
工厂默认增益设置为0 dB。在许多应用中,上电时需要将OH信号置高50 ms,以传输LITELINK III内部的增益微调值。这一步骤对于确保评估板的正常工作非常重要,你在实际操作中是否遇到过因为增益设置问题导致的信号异常呢?
全球应用
通过更改填充选项,可以改变LITELINK III评估板的交流终端特性。不同的填充选项适用于不同类型的主机设备和电话网络,例如电阻式终端适用于北美地区,而电抗式终端适用于TBR - 21等情况。具体的填充选项在文档中有详细说明,根据实际需求进行选择和实施。
其他重要信息
印刷电路板布局和原理图
文档中提供了印刷电路板的顶部和底部丝印图,以及CPC5621 - EVAL - CDL和CPC5621 - EVAL - RDL的原理图。这些图纸对于理解评估板的电路结构和布线非常有帮助,在进行电路改进或故障排查时可以参考。
零件清单
分别列出了CPC5621 - EVAL - CDL和CPC5621 - EVAL - RDL的零件清单,包括零件的数量、参考编号、描述、供应商和零件编号等信息。这对于采购和更换零件非常有用,确保我们使用的零件符合设计要求。
设计资源
Clare公司提供了丰富的设计资源,包括应用笔记、参考设计等,这些资源可以帮助我们更好地使用LITELINK进行设计。此外,还有一些第三方设计资源可供参考,如相关书籍等。在设计过程中,充分利用这些资源可以提高设计效率和质量。
总之,Clare的LITELINK III评估板为我们提供了一个方便的平台,用于测试和开发与LITELINK相关的电路。通过合理设置和使用,结合丰富的设计资源,我们可以更好地完成电子设计任务。你在使用类似评估板时,有没有一些独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
