Anaren X3DC35P1S Doherty合路器:高性能解决方案
在电子工程领域,对于高性能、可靠的Doherty合路器的需求一直存在。Anaren的X3DC35P1S Doherty合路器就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解一下它的特性、规格和应用。
文件下载:X3DC35P1S.pdf
产品特性
频段适配
X3DC35P1S工作在3500 - 3600 MHz频段,这使得它非常适合特定的通信应用场景,如5G相关频段的应用。
低损耗与低幅度不平衡
该合路器具有低幅度不平衡和低插入损耗的特点。低幅度不平衡确保了信号的稳定传输,而低插入损耗则减少了信号在传输过程中的能量损失,提高了系统的整体效率。
生产友好设计
它采用了易于使用且适合制造的表面贴装封装,并且支持卷带包装,这使得它在生产线上的安装和处理更加便捷,提高了生产效率。同时,产品是无铅的,符合环保要求。
电气规格
最大功率条件
频率(MHz) 回波损耗(dB Min) 插入损耗(dB Max) 幅度不平衡(dB Max) 相位不平衡(度) 工作温度(ºC)
3500 - 3600 22 0.20 ±0.20 90 ± 3.0 -55 到 +95
在最大功率条件下,Doherty合路器作为等功率分配合路器工作。此时,端口阻抗为50Ω,回波损耗和插入损耗不受50Ω无损端口旋转的影响,相位不平衡和幅度不平衡也不会受到影响。
低功率条件
回波损耗(dB Min) 插入损耗(dB Max) 端口扩展(度) 功率(Avg. CW Watts)  JC(ºC/Watt)
20 0.30 7 2 x 40 42.5
在低功率条件下,Doherty合路器作为100Ω到50Ω的阻抗变换器工作。端口1(合路端口)阻抗为50Ω,端口4(主放大器端口)阻抗为100Ω,端口3(峰值放大器端口)开路。额外的线路长度会影响低功率模式下的回波损耗和插入损耗,需要进行偏移线长度的调整。
引脚配置
X3DC35P1S有一个方向标记来表示引脚1。一旦确定了引脚1,其他端口就可以自动确定。具体引脚配置如下: 引脚1 引脚2 引脚3 引脚4
合路端口 未使用 峰值放大器端口 主放大器端口
在一些高频频段的部件中,输入端口会不可避免地存在短线。这些短线的长度以中心频率的电气长度指定,并在本数据手册中称为端口扩展。设计者在设计时应考虑这一长度,以优化偏移线长度。
功率处理能力
平均功率条件
在对称Doherty应用中,在平均功率条件下,Doherty放大器处于回退模式,仅开启主放大器,功率为其满功率的一半。此时,Anaren Doherty合路器作为阻抗变换器进行评估,X3DC35P1S可以可靠地处理主放大器20瓦和峰值放大器0瓦的功率。
高于平均功率3dB条件
Doherty放大器将主放大器提升到其满功率的65%,峰值放大器提升到其满功率的30%,输出功率比平均功率高约3dB。此时,Anaren Doherty合路器作为相干合路器进行分析,X3DC35P1S可以可靠地处理主放大器26瓦和峰值放大器12瓦的功率。
高峰值功率条件
信号高于平均功率3dB及以上的情况发生概率低且持续时间短,不会带来热风险。Anaren Doherty合路器具有高击穿电压,能够安全承受至少比平均额定功率高12dB的峰值。X3DC35P1S在评估非常短持续时间的峰值脉冲时,可以可靠地处理主放大器和峰值放大器各40瓦的功率。
包装与订购信息
X3DC35P1S采用卷带包装,包装符合EIA 481 - D标准。部件在卷带中的方向如下: 卷盘尺寸(英寸 [mm])
øA 13.0 [330.0]
B 0.472 [12.0]
øC 4.017 [102.03]
øD 0.512 [13.0]
最小订购量为每卷2000个。
总的来说,Anaren的X3DC35P1S Doherty合路器在性能、生产和功率处理等方面都表现出色,为电子工程师在设计Doherty放大器等应用时提供了一个可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似合路器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
