GLK19264A-7T-1U智能图形液晶显示器技术解析
在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。GLK19264A-7T-1U智能图形液晶显示器凭借其丰富的功能和多样的通信协议,成为众多应用场景的理想选择。下面将对这款显示器的各方面特性进行详细解析。
文件下载:BGK19264A-BK-FGW.pdf
一、产品概述
GLK19264A-7T-1U是一款专为快速且轻松为各种应用增添优雅创意而设计的智能图形液晶显示器。除了标准型号支持的RS232、TTL和I2C协议外,USB和RS422通信型号使其能够连接到各种主机控制器。串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度为100kbps,确保了文本和图形的快速显示。
其简单的命令结构允许轻松控制许多设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率。板载256KB内存可存储自定义字体和位图,提升了图形用户体验。此外,内置的七键触觉键盘可实现用户输入,三个双色LED提供视觉输出,六个通用输出提供简单的可切换五伏电源。还可选配Dallas One-Wire接口,可连接多达32个设备。
二、快速连接指南
2.1 可用接口
# 接口 匹配接口 适用型号
1 Mini USB 连接器 EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT 仅 USB 型号
2 RS422 端子块 16 - 30 AWG 电线 仅 422 型号
3 备用电源连接器 PCS 422 和 USB 型号
4 GPO 接口 所有型号
5 可选 Dallas One-Wire 接口 温度探头 仅 USB 型号
6 DB9 串行接口 CSS1FT/CSS4FT 仅标准型号
7 扩展通信/电源连接器 ESCCPC5V/BBC 仅标准型号
2.2 标准模块
标准版本支持RS323或TTL电压水平的串行协议以及I2C协议。推荐使用扩展通信/电源电缆(ESCCPC5V)或面包板电缆(BBC)进行连接。
  • 串行连接:设置协议选择跳线(RS232或TTL),连接扩展通信/电源电缆,插入串行电缆和电源电缆,使用MOGD#或终端程序开始开发。
  • I2C连接:设置协议选择开关为I2C,连接面包板电缆,将时钟和数据线拉高至五伏,参考Matrix Orbital AppNote部分进行开发。
2.3 USB模块
GLK19264A-7T-1U-USB通过板载迷你B型USB连接器提供单一USB协议。推荐使用外部迷你USB电缆(EXTMUSB3FT)。连接步骤包括设置协议选择跳线(USB型号固定),连接USB电缆,安装驱动程序,最后使用MOGD#或终端程序进行开发。
2.4 RS422模块
GLK19264A-7T-1U-422提供工业级RS422通信协议,使用差分对减少信号衰减并增加传输长度。连接时设置协议选择跳线(RS422型号固定),连接六根电线到RS422端子块,提供电源,使用MOGD#或终端程序进行开发。
三、软件方面
3.1 MOGD
Matrix Orbital Graphic Display接口MOGD#可从官网免费下载。它提供简单的图形界面,可轻松自定义设置、字体和位图。具有丰富的字体生成套件,支持脚本功能,可发送命令和执行脚本。
3.2 固件升级
从版本8.1开始,GLK19264A-7T-1U的固件可在现场升级,所有固件版本可从官网下载。若需放弃文件系统和后续命令的升级,可定制固件版本8.0。
3.3 应用示例
官网提供C#语言的完整演示程序和代码,难度从基础的“Hello World”程序到高级的Dallas One-Wire温度读取应用不等。
四、硬件结构
4.1 标准型号
  • 扩展通信/电源接口:提供标准连接,通过引脚1和4供电,引脚2和3用于串行传输,引脚5和6用于硬件流控制。
  • 串行DB9连接器:可与串行设备接口,可设置为TTL电平,还可通过引脚9供电。
  • 通过DB9跳线供电:连接Power Through DB9 Jumper可通过DB-9连接器引脚9供电。
  • 协议选择跳线:用于在RS232、TTL和I2C协议之间切换。
  • 硬件锁:通过连接特定引脚可锁定字体、位图和设置,防止意外更改。
4.2 USB型号
  • 迷你USB连接器:满足通信和电源需求,创建虚拟串口。
  • 备用USB接口:提供简单的四针连接,可定制添加。
  • 备用电源连接器:可使用第二根电缆供电,适用于PC电源的未修改软盘电源线。
4.3 RS422型号
  • RS422接口:提供电源和接地连接以及两个差分对通信线。
  • 备用电源连接器:与USB型号相同,可使用未修改的软盘电源线供电。
4.4 通用特性
  • 通用输出:可控制继电器和其他外部设备,每个输出可提供5V电压下最大10mA电流。
  • Dallas One-Wire连接器:可选配,可连接多达32个单总线设备。
五、故障排除
5.1 电源问题
检查电源电缆连续性,确保Power Through DB9 Jumper连接,检查协议选择跳线,检查接口连接器。
5.2 显示问题
确保对比度适中,检查起始屏幕是否为空,尝试写入显示内容。
5.3 通信问题
检查通信电缆连续性,确保协议选择跳线设置正确,匹配波特率,检查数据传输引脚,确保I2C地址正确,解锁显示,必要时重置显示。
5.4 手动覆盖
若显示设置异常,可通过断开电源、按住左下角点键、重新连接电源的方式临时恢复默认设置。
六、命令系统
GLK19264A-7T-1U的命令系统涵盖通信、文本、绘图、字体、位图、动画等多个方面。例如,通信命令可更改波特率、I2C地址等;文本命令可清除屏幕、设置光标位置等;绘图命令可绘制像素、线条、矩形等图形。每个命令都有对应的十进制、十六进制和ASCII表示,方便开发者使用。
七、附录信息
7.1 命令总结
详细列出了各种命令的参数、响应和设置保存情况,方便开发者查阅。
7.2 框图
展示了显示器的功能结构。
7.3 环境规格
包括工作温度、存储温度和相对湿度等参数。
7.4 电气公差
涵盖电流消耗、输入电压等规格。
7.5 尺寸图
提供显示器及各型号的尺寸信息。
7.6 光学特性
包括模块尺寸、可视区域、像素尺寸等参数。
八、订购信息
8.1 部件编号方案
详细说明了部件编号各部分的含义,如产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、颜色、电压和温度等。
8.2 选项
提供多种显示选项,如颜色、电压和温度等,可根据需求选择。
8.3 配件
包括电源、通信、外设和安装等方面的配件。
总结
GLK19264A-7T-1U智能图形液晶显示器以其丰富的功能、多样的通信协议和灵活的配置选项,适用于各种应用场景。在设计过程中,开发者可根据具体需求选择合适的型号和配件,并合理运用命令系统实现所需功能。同时,了解故障排除方法有助于快速解决可能出现的问题。你在使用这款显示器时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
