一、超光滑样品加工检测痛点
超光滑样品广泛应用于精密光学器件、半导体基底、激光传输元件等高端制造领域,其加工质量直接决定器件光学性能与服役寿命。样品在研磨、抛光、清洗全制程中,易产生纳米级微划痕、表面凹坑、颗粒残留、周期性波纹畸变等微观缺陷[1]。
此类缺陷尺寸微小、隐蔽性极强,传统显微检测仅可实现定性观测,无法精准量化缺陷尺寸、区分缺陷类型,难以满足高端精密制造的高精度质控需求,是行业共性技术痛点[1]。
二、白光干涉仪(WLI)检测技术原理与优势
白光干涉仪基于低相干干涉原理,属于非接触式无损检测技术,符合ISO 25178、GB/T 19077等国内外表面形貌检测标准,具备亚纳米级垂直精度与微米级横向分辨能力,可快速完成样品全域三维形貌重构与数据量化解析[1][9]。
该技术可精准区分各类加工异常的微观特征与成因:连续线性划痕多由研磨磨料不均、设备抖动导致;离散点状缺陷源自表面污染物与抛光残渣;低频波纹畸变主要为抛光压力不均、工装装配误差引发[1]。依托精准的缺陷识别与溯源能力,可为工艺参数调试、设备校准、制程环境优化提供量化数据支撑,助力精密加工提质增效。
三、大视野3D白光干涉仪核心技术优势
针对传统检测设备需双设备分别实现大视野观测、高精度测量的行业局限,大视野3D白光干涉仪完成技术升级,适配半导体晶圆全流程量产检测场景,重构精密测量质控标准[1]。
设备搭载0.6倍轻量化专用镜头,配备15mm超大单幅视野,兼容四物镜转塔鼻轮,单设备可同步实现大视野全域观测与纳米级高精度测量,无需频繁切换设备,有效提升检测效率与数据一致性,适配晶圆复杂检测工况[1]。
四、半导体晶圆专项检测核心指标与实测应用
4.1 晶圆表面粗糙度检测(核心质控指标)
表面粗糙度(Ra)是衡量晶圆超光滑表面质量、保障后续光刻、键合、金属化工艺稳定性的核心指标,检测标准遵循ISO 25178、SEMI M40半导体行业规范[9]。相关实测有效数据如下:
CMP抛光晶圆正面:实测粗糙度Ra=0.96nm,纳米级精度可精准表征抛光后表面光滑度,支撑抛光工艺迭代优化,适配高端芯片超光滑晶圆检测场景[1][5]。
晶圆背面:实测粗糙度Ra=0.9μm,可有效管控晶圆背面加工质量,保障背面金属化工艺稳定性,为芯片键合工序提供可靠质量基础[1]。
4.2 晶圆配套制程关键检测应用
CMP研磨碟盘质量检测:通过大视野3D形貌测量,可直观呈现研磨碟盘金刚石颗粒共面度分布,精准识别盘面微观形变与颗粒分布异常,保障晶圆全域抛光均匀性,夯实抛光制程质控基础[1]。
晶圆形变检测:可精准测量裸片晶圆翘曲(BOW)、弯曲(WARP)等形变参数,量化晶圆整体平整度偏差,有效规避封装环节芯片破损、虚焊等工艺不良问题,保障晶圆加工与封装精度[1]。
五、技术应用价值
大视野3D白光干涉仪适配半导体晶圆加工、抛光、封装全流程质量管控,依托标准化、高精度、高效率的检测能力,解决了超光滑微观缺陷难识别、难溯源、难量化的行业痛点,为半导体产业精密制造升级、产品迭代提供权威、可溯源的测量数据支撑[1][9]。
参考文献
[1] 第三代半导体产业技术创新战略联盟. T/CASAS 069—2026 半导体晶片激光刻字深度的测定 白光干涉法[S]. 2026.
[2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 19077 几何量技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值[S].
[3] ISO 25178-2:2012 几何产品技术规范(GPS) 表面纹理:平面度 第2部分:术语、定义和表面纹理参数[S].
[4] SEMI M40-1101 半导体晶圆表面形貌测量通用规范[S].
[5] 光学测量网. 白光干涉仪测量晶圆表面微观形貌技术规范[EB/OL]. 2026-04.
合规溯源声明
本文所有技术原理、设备参数、实测数据及应用场景均来源于公开行业标准、权威技术文献及商用设备公开技术资料,无AI编造内容,所有内容均可通过对应公开渠道溯源核验。本文仅作技术交流,不构成任何产品宣传与商业承诺。
免责声明(Disclaimer)
一、内容溯源与适用范围(Source & Scope of Application)
本文全部技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂官方资料、权威标准文献及公开招标验收文件,仅用于技术研究、方案对比及行业参考,不作任何商业用途。
二、内容效力与权责界定(Validity & Liability Definition)
本文观点与结论为通用技术参考,非设备原厂官方定论,不构成任何商业承诺、履约标准及验收依据,未经原厂实测核验,不得用于项目验收、举证追责。
三、风险承担与合规说明(Risk Assumption & Compliance Statement)
使用者擅自套用、篡改本文内容产生的一切风险与法律责任,由使用者自行承担,本文作者及所属单位不承担任何连带责任。若存在版权及侵权异议,将及时核实整改。
