在电子设备的设计过程中,电源保护是至关重要的一环。特别是在便携式电子设备和低功率直流设备中,如何有效抵御过电压、反向偏置以及电压瞬变等问题,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解Littelfuse公司的PolyZen聚合物增强齐纳二极管微组件,看看它是如何为电子设备提供可靠保护的。
Littelfuse的PolyZen设备是聚合物增强的精密齐纳二极管微组件。它的独特之处在于,无需多瓦数的散热器,就能对多瓦数的故障事件提供可复位的保护。这一特性使得它在空间有限的便携式电子设备中具有很大的优势。
在PolyZen微组件中,用于电压钳位的齐纳二极管经过精心挑选,其电压与电流响应相对平坦。这一特性有助于改善输出电压钳位,即使在输入电压高、二极管电流大的情况下,也能保证良好的性能。
PolyZen微组件的一个先进特性是,齐纳二极管与一个电阻非线性的聚合物PTC(正温度系数)层进行了热耦合。这个PTC层完全集成到设备中,并且在电气上串联在VIN和二极管钳位的VOUT之间。当出现二极管过热或过流事件时,PTC层会从低电阻状态转变为高电阻状态,也就是“触发”。触发后的PTC会限制电流并产生电压降,从而保护齐纳二极管和后续的电子设备,有效提高二极管的功率处理能力。
稳定的齐纳二极管能够有效屏蔽下游电子设备免受过电压和反向偏置的影响。当发生触发事件时,它可以切断过电压和反向偏置源,保护设备安全。
触发事件的模拟特性能够将上游电感尖峰降至最低,减少对设备的干扰。
该产品对功率耗散的要求极低,有助于降低设备的整体功耗。
只需单个组件即可完成安装,简化了设计和组装过程。
能够有效抑制过电压瞬态,保护设备免受瞬间高电压的冲击。
在不同的故障电流下,齐纳电压VZ保持稳定,确保设备的正常运行。
具备时间延迟的过电压触发和反向偏置触发功能,避免误触发,提高保护的可靠性。
能够处理多瓦数的功率,适应不同的应用场景。
采用集成式设计,体积小巧,适合在空间有限的设备中使用。
符合RoHS标准,环保无污染。
为便携式电子设备的直流电源端口提供可靠的保护,防止因电压异常而损坏设备。
对于使用桶形插孔进行电源输入的系统,该产品可以有效保护直流电源端口。
在设备内部,它可以抑制过电压和瞬态,确保设备的稳定运行。
能够对直流输出电压进行调节,保证输出电压的稳定性。
该产品的工作温度范围为 -40ºC 至 +85ºC,存储温度范围同样为 -40ºC 至 +85ºC,能够适应较宽的环境温度变化。
需要注意的是,电气特性通常在25ºC下确定。同时,该设备仅用于有限的故障保护,反复的触发事件或长时间的触发可能会导致设备性能下降。具体的性能影响取决于多个因素,如电压、触发电流、触发持续时间、触发周期和电路设计等。如果需要了解特定应用的详细信息或额定值,建议直接联系Littelfuse电路保护部门。
产品的长度、宽度和高度都有一定的公差范围,例如长度在3.85mm至4.15mm之间,宽度在3.85mm至4.15mm之间,高度在1.4mm至2.0mm之间。这些尺寸信息对于设备的安装和布局非常重要。
对于无铅组装,建议平均升温速率(Tsmax至Tp)最大为3°C/秒,预热温度范围为150°C至200°C,时间为60 - 180秒等。严格按照这些焊接回流建议进行操作,可以确保产品的焊接质量。
产品提供带盘和标准盒两种包装方式,例如ZENXXXVXXXAXXLS型号,带盘包装数量为3000个,标准盒包装数量为15000个。同时,还给出了盘的相关尺寸信息。
Littelfuse的PolyZen聚合物增强齐纳二极管微组件以其独特的设计和出色的性能,为电子设备的电源保护提供了一种高效、可靠的解决方案。无论是在便携式电子设备还是其他低功率直流设备中,它都能发挥重要的作用。作为电子工程师,在设计过程中充分考虑使用这样的保护组件,能够有效提高设备的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
