探索Matrix Orbital LK204 - 25智能LCD显示模块
在电子设计领域,一款优秀的显示模块能为项目带来极大的便利。Matrix Orbital LK204 - 25智能LCD显示模块就是这样一款值得深入研究的产品,下面我们就来详细了解它。
文件下载:BLK204A-BK-WB.pdf
一、产品概述
LK204 - 25是一款旨在减少开发时间的智能LCD显示模块。它支持通过串行RS - 232/TTL和I²C协议进行通信,能与几乎任何控制器配合使用。其直观的命令结构可对显示设置进行软件控制,如背光亮度、对比度和波特率等。此外,它还能在非易失性存储器中存储多达32个自定义字符,方便随时调用显示。
1.1 显示选项
该模块有多种颜色可供选择,包括标准的黄/绿、反色黄、流行的蓝/白、清晰的白/灰以及适合夜间查看的反色红。同时,还提供扩展电压和温度选项,以满足不同项目的需求。
1.2 配件
Matrix Orbital提供了使显示模块正常运行所需的所有接口配件,如5V和12V电源电缆适配器、面包板电缆、串口电缆等。这些配件可在其电子商务网站(http://www.matrixorbital.com)上找到
1.3 产品特性
  • 显示规格:20列×4行的字母数字液晶显示屏。
  • 通信协议:可选RS - 232、TTL或I²C通信协议。
  • 通用输出:六个5V - 20mA的通用输出,适用于各种应用。
  • 通信速度:RS - 232最高可达57.6 kbps,I²C最高可达100 kbps。
  • 温度范围:扩展温度范围为 - 20°C至70°C,适用于极端环境。
  • 电源供应:提供扩展电压和高效电源。
  • 字体设置:内置字体,可自定义8个字符。
  • 模块连接:同一2线I²C接口最多可连接127个模块。
  • 可选功能:可选Dallas One - Wire总线,可与多达32个设备通信。
  • 缓冲功能:全缓冲设计,无需传输延迟。
  • 定制功能:可添加自定义启动屏幕。
  • 软件控制:软件控制对比度和亮度,可配置长达90分钟的超时设置。
  • 键盘支持:支持最多25键键盘,带有10键缓冲区。
  • 图形显示:支持水平或垂直条形图。
  • 安装适配:可适配Matrix Orbital的安装配件,无需修改。
二、硬件信息
2.1 DB - 9连接器
LK204 - 25通过DB - 9连接器与使用EIA232标准信号电平(±12V)的串行设备进行接口。也可通过设置协议选择跳线为TTL模式,以0至 + 5V的TTL电平进行通信。还可通过DB - 9连接器的引脚9供电,但需设置Power Through DB - 9跳线。
2.2 电源/数据连接器
该连接器为显示模块提供标准电源。标准显示模块需要5V电源,宽电压(V)版本需要9至15V,宽电压且带高效电源模块(VPT)版本需要9至35V。电压通过4针电源/数据连接器的引脚1和4施加,引脚2和3用于串行传输,协议由协议选择跳线决定。
2.3 协议选择跳线
用于在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式。要切换到I²C模式,需移除232跳线上的焊锡跳,并将其放置在I²C跳线上;切换到TTL模式则移除232或I²C跳线上的零欧姆电阻,并焊接到TTL跳线上。
2.4 通用输出
LK204 - 25的通用输出可控制继电器和其他外部设备,能提供高达20mA的电流和 + 5Vdc。若驱动的设备需要较高电流且内阻大于250欧姆,可移除240欧姆电阻并替换为跳线。连接继电器时,需使用二极管和电容器进行完全钳位,以吸收产生的电动势。
2.5 Dallas 1 - Wire桥
该模块提供可选的Dallas 1 - Wire桥,可连接多达32个1 - Wire设备。不过,显示模块通常不自带此桥,需定制订购。
2.6 手动覆盖
可将LK204 - 25重置为出厂默认设置。当显示模块设置为未知波特率或I²C从地址且无法通信时,此功能很有用。操作步骤为:关闭显示模块电源,在手动覆盖引脚上放置跳线,开启电源,此时模块将设置为默认值。
2.7 键盘接口连接器
允许最多5×5矩阵式键盘直接连接到显示模块。按键按下时,会在Tx通信线上自动发送与按键关联的字符。在I²C模式下,可关闭“自动发送按键”功能,使按键保持在缓冲区以便轮询。还可使用“分配按键代码”命令更改每个按键关联的字符。
三、故障排除
3.1 显示模块通电后不亮
首先确保使用正确的电源连接器,避免使用标准软盘驱动器电源电缆,因为其引脚输出可能不正确。接着检查电源电缆的连续性,可尝试更换电缆或电源。最后检查LK204 - 25的电源/数据连接器,若松动或无法解决问题,可联系Matrix Orbital。
3.2 显示模块无法通信
检查通信电缆的连续性,可尝试更换电缆或使用不同的COM端口。确保显示模块设置为使用的通信协议,可通过检查协议选择跳线进行更改。确保主机系统和显示模块使用相同的波特率,显示模块的默认波特率为19200 bps。若通过I²C通信,确保数据发送到正确的地址,显示模块的默认从地址为0x50。必要时,可使用手动覆盖跳线将显示模块重置为默认设置。
3.3 显示模块能通信但无法显示文本
常见原因可能是对比度设置过低,可调整对比度设置,大多数环境下默认设置128较为合适。需注意,最佳对比度设置可能会因温度、视角和光照条件等因素而有所不同。
四、通信设置
4.1 I²C通信
LK204 - 25在I²C模式下能以100 KHz的速度通信,单个I²C通信线路可寻址127个单元。通信时,需在SCL和SDA通信线上放置标称值为1K至10K的上拉电阻。模块的数据响应会自动通过RS232输出,若主机要通过I²C查询模块,需发送命令254 / 160 / 0关闭RS232的数据自动传输。I²C数据线路通常工作在5V, - 1U风格单元为3.3V。LK204 - 25使用8位寻址,第8位(最低有效位)为读写位,0表示写地址,1表示读地址。默认读地址为0x51,写地址为0x50,可使用cmd 254 / 51 /
更改地址。
4.2 更改I²C从地址
使用命令0xFE 0x33 [adr](十六进制)、254 51 [adr](十进制)或254 “3” [adr](ASCII)可更改I²C从地址。确保地址为偶数,读地址会自动设置为比写地址高1。
4.3 更改波特率
使用命令0xFE 0x39 [speed](十六进制)、254 57 [speed](十进制)或254 “9” [speed](ASCII)可更改RS - 232端口的波特率。有效速度值在文档中有详细列表,若传输出现错误,可通过设置手动覆盖跳线将模块重置为19200 baud。此命令在I²C模式下不可用。
4.4 设置非标准波特率
使用命令0xFE 0xA4 [speed](十六进制)、254 164 [speed](十进制)可设置非标准波特率。参数[speed]通过公式speed = CrystalSpeed / (8 × DesiredBaud) - 1计算得出,范围为12至2047,对应波特率范围为977至153,800 baud。设置超出此范围可能导致显示模块工作异常,需使用手动覆盖跳线重置。此命令在I²C模式下不可用。
五、文本显示控制
5.1 字符集和控制字符
LK204 - 25能显示当前字符集中定义的所有ASCII格式字符和字符串。同时支持一些ASCII控制字符,如0x08(退格)、0x0C(清屏/新页面)、0x0D(回车)、0x0A(换行)。
5.2 自动滚动
可通过命令0xFE 0x51(十六进制)、254 81(十进制)或254 “Q”(ASCII)开启自动滚动功能,当文本到达最后一行末尾时,显示内容会向上滚动以显示新行。使用命令0xFE 0x52(十六进制)、254 82(十进制)或254 “R”(ASCII)可关闭自动滚动功能,此时文本到达最后一行末尾时会换行到显示区域的左上角。
5.3 清屏和设置启动屏幕
使用命令0xFE 0x58(十六进制)、254 88(十进制)或254 “X”(ASCII)可立即清除显示内容。使用命令0xFE 0x40(十六进制)、254 64(十进制)或254 “@”(ASCII)可更改启动屏幕显示的文本,发送该命令后紧接着发送要显示的字符,字符会自动换行。
5.4 光标控制
可使用命令0xFE 0x47 [col] [row](十六进制)、254 71 [col] [row](十进制)或254 “G” [col] [row](ASCII)手动设置光标位置。使用命令0xFE 0x48(十六进制)、254 72(十进制)或254 “H”(ASCII)可将光标返回显示区域的左上角。使用命令0xFE 0x4C(十六进制)、254 76(十进制)或254 “L”(ASCII)可将光标向后移动一个位置,使用命令0xFE 0x4D(十六进制)、254 77(十进制)或254 “M”(ASCII)可将光标向前移动一个位置。
5.5 光标显示
使用命令0xFE 0x4A(十六进制)、254 74(十进制)或254 “J”(ASCII)可显示下划线光标,使用命令0xFE 0x4B(十六进制)、254 75(十进制)或254 “K”(ASCII)可关闭下划线光标。使用命令0xFE 0x53(十六进制)、254 83(十进制)或254 “S”(ASCII)可显示闪烁块光标,使用命令0xFE 0x54(十六进制)、254 84(十进制)或254 “T”(ASCII)可关闭闪烁块光标。
六、特殊字符处理
6.1 创建自定义字符
使用命令254 78 [refID] [data](十进制)或254 “N” [refID] [data](ASCII)可创建自定义字符。自定义字符是一个5×8像素矩阵,每行由一个字节值表示。创建后,可通过发送[refID]在当前光标位置显示自定义字符。
6.2 保存和加载自定义字符
使用命令0xFE 0xC1 [Bank] [ID] [Data](十六进制)、254 193 [Bank] [ID] [Data](十进制)可将自定义字符保存到非易失性存储器的指定存储库中。使用命令0xFE 0xC0 [Bank](十六进制)、254 192 [Bank](十进制)可将存储库中的自定义字符加载到易失性存储器中。
6.3 保存启动屏幕自定义字符
使用命令0xFE 0xC2 [refID] [data](十六进制)、254 194 [refID] [data](十进制)可创建并保存用于启动屏幕的自定义字符。更改在电源循环后生效。
6.4 初始化和放置特殊字符
可使用相应命令初始化和放置中等数字、大数字、水平条形图、窄垂直条形图和宽垂直条形图等特殊字符。例如,使用0xFE 0x6D(十六进制)、254 109(十进制)或254 “m”(ASCII)初始化中等数字,使用0xFE 0x6F [Row] [Col] [Digit](十六进制)、254 111 [Row] [Col] [Digit](十进制)或254 “o” [Row] [Col] [Digit](ASCII)放置中等数字。
七、通用输出控制
7.1 通用输出开关
使用命令0xFE 0x56 [Num](十六进制)、254 86 [Num](十进制)或254 “V” [Num](ASCII)可关闭通用输出,使用命令0xFE 0x57 [Num](十六进制)、254 87 [Num](十进制)或254 “W” [Num](ASCII)可开启通用输出。
7.2 设置启动GPO状态
使用命令0xFE 0xC3 [Num] [state](十六进制)、254 195 [Num] [state](十进制)可设置通用输出在下次启动时的状态,0表示关闭,1表示开启。
八、Dallas 1 - Wire通信
8.1 搜索1 - Wire设备
使用命令0xFE 0xC8 0x2(十六进制)、254 200 2(十进制)可搜索1 - Wire总线上的设备,返回包含每个设备信息的数据包。
8.2 1 - Wire事务
使用命令254 200 1 [flags] [SndBits] [RcvBits] [Data](十进制)可在1 - Wire总线上执行单个事务,包括总线复位、发送数据和接收数据。需指定发送和接收的位数。
九、键盘控制
9.1 键盘接口
LK204 - 25支持最多25键的矩阵式键盘,可通过RS - 232自动发送按键代码,也可在I²C模式下进行轮询。
9.2 按键发送模式
使用命令0xFE 0x41(十六进制)、254 65(十进制)或254 “A”(ASCII)可开启自动发送按键功能,使用命令0xFE 0x4F(十六进制)、254 79(十进制)或254 “O”(ASCII)可关闭自动发送按键功能,将按键缓冲,等待主机系统轮询。
9.3 轮询按键和清除按键缓冲区
使用命令0xFE 0x26(十六进制)、254 38(十进制)或254 “&”(ASCII)可轮询按键,返回缓冲的按键代码。使用命令0xFE 0x45(十六进制)、254 69(十进制)或254 “E”(ASCII)可清除未读的按键。
9.4 设置消抖时间和自动重复模式
使用命令0xFE 0x55 [time](十六进制)、254 85 [time](十进制)或254 “U” [time](ASCII)可设置按键消抖时间,默认值为8(约52ms)。使用命令0xFE 0x7E [mode](十六进制)、254 126 [mode](十进制)或254 “~” [mode](ASCII)可设置自动重复模式,有“重发按键”和“按键上下”两种模式可供选择。使用命令0xFE 0x60(十六进制)、254 96(十进制)或254 “‘”(ASCII)可关闭自动重复模式。
9.5 分配键盘代码
使用命令0xFE 0xD5 [KDown] [KUp](十六进制)、254 213 [KDown] [KUp](十进制)可重新分配矩阵式键盘按键对应的代码。
十、显示功能设置
10.1 显示开关和定时
使用命令0xFE 0x42 [min](十六进制)、254 66 [min](十进制)或254 “B” [min](ASCII)可设置显示在指定分钟后开启,最大定时为90分钟,0表示立即开启并保持开启状态。使用命令0xFE 0x46(十六进制)、254 70(十进制)或254 “F”(ASCII)可立即关闭显示。
10.2 亮度和对比度设置
使用命令0xFE 0x99 [brightness](十六进制)
