电子工程师必看:Serial Enclosure Series技术详解
在电子设备的设计中,选择合适的显示解决方案至关重要。Serial Enclosure Series为我们提供了一个完整的显示解决方案,它将简单的输入、输出和显示接口集成到一个坚固的外部外壳中,大大减少了开发时间。下面,我们就来详细了解一下这个系列产品。
文件下载:ELK204-7T-1U-USB-YG-MT.pdf
一、产品概述
Serial Enclosure Series包括ELK204 - 7T - MT、ELK204 - 7T - PL、EGLK19264A - 7T - MT和EGLK19264A - 7T - PL等型号。它具有高达115.2kbps的串行通信速度和100kbps的I2C通信速度,并且有方便的后置安装点,适用于各种项目。
该系列产品拥有简单的命令结构,可轻松实现对背光亮度、屏幕对比度和波特率等多种设置的软件控制。用户可以通过内置的背光七键触觉键盘进行输入。每个型号都配备了三个双色LED提供视觉输出,GLK型号还有蜂鸣器提供音频反馈,同时端子块提供了灵活的接口。
LK型号的板载内存可存储多达四十个自定义字符,用于启动屏幕、条形图或更大的数字显示。而GLK型号则提供了高达256KB的空间,用于存储可定制的字体和位图,以增强图形用户体验。此外,该系列产品还有多种颜色和材料选项,几乎能满足任何应用需求。
二、硬件特性
1. 通信/电源连接器
  • ELK204 - 7T:采用简单的四针TE 282834 - 4型端子块,既满足通信需求,也满足电源需求。引脚1和4用于供电,引脚2和3用于串行或I2C传输。这个多功能的接头可以连接各种电缆,方便与任何主机进行接口。
  • EGLK19264A - 7T:配备简单的六针TE 282834 - 6型端子块。引脚1和4用于供电,引脚2和3用于串行或I2C传输,引脚5和6可用于仅使用串行协议的可选硬件流控制。
2. LED指示灯
该系列产品有6个通用输出(GPO),用于控制3个双色LED。通过软件控制这些GPO,可以产生红色、绿色和橙黄色。奇数编号的GPO控制红色,偶数编号的GPO控制绿色。
3. 键盘输入
包含一个7键矩阵式嵌入式键盘,可以配置为自动传输或轮询按键操作,也可以设置为自动重复按键。键盘仅在按下时进行扫描,以减少电气噪声并降低延迟,确保每次都能快速正确地接收按键输入。
4. 手动覆盖
手动覆盖功能可将设备临时重置为出厂默认设置。操作步骤为:先断开显示器电源,按住左下角按钮,重新连接电源,等待启动屏幕出现后再松开按钮。之后设置并保存所有相关设置,如背光设置为255,对比度设置为128,波特率设置为19200。
三、连接方式
1. 串行连接
串行接口为RS232或TTL开发提供了经典的连接方式。首先设置协议选择跳线,RS232连接时,用提供的零欧姆跳线电阻或其他导线、焊接解决方案连接232协议框中的三个跳线;TTL连接时,连接TTL协议框中的两个跳线。然后进行连接操作,拆卸外壳,找到绿色的通信/电源端子块,按照通信/电源引脚分配插入电缆线,拧紧端子块的M1.6螺丝,最后组装外壳。最后可以使用uProject或终端程序开始开发。
2. I2C连接
I2C接口为微控制器应用提供了更高级的连接方式。先设置协议选择开关,确保相应协议框中的两个I2C跳线连接。然后进行连接,同样拆卸外壳,找到通信/电源端子块,插入电缆线,拧紧螺丝并组装外壳。不过在开发过程中可能需要自己探索,虽然Matrix Orbital的AppNote部分有很多示例,但由于控制器和语言众多,无法涵盖所有情况。如果开发遇到困难,可以切换到标准板上的其他协议,也可以在论坛上寻求其他开发者的支持。
四、故障排除
1. 显示问题
如果显示器成功通电但启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可检查电源连接是否正确,确保对比度和背光设置合适,若覆盖了启动屏幕导致屏幕空白,可尝试向显示器写入数据以检查其功能。
2. 通信问题
当文本或命令通信中断时,检查通信线路连接是否正确,确保主机系统和显示模块使用相同的串行波特率或I2C地址(默认分别为19200bps和0x50),解锁显示器,必要时使用手动覆盖程序将显示器重置为默认设置。
五、规格参数
1. 环境规格
  • 工作温度:0°C至+50°C
  • 存储温度:-10°C至+60°C
  • 工作相对湿度:最大90%(非冷凝)
2. 电气规格
不同型号的电压规格有所不同,如ELK204 - 7T的电压范围为4.75V至5.25V,典型值为5.00V;EGLK19264A - 7T的电压范围为4.75V至5.25V;EGLK19264A - 7T - VPT的电压范围为9.0V至35.0V,典型值为12.0V。同时还给出了不同情况下的电流消耗。
3. 光学规格
包括模块尺寸、 viewing area、字符尺寸、像素尺寸、 viewing direction、 viewing angle、 contrast ratio和背光半衰期等参数。
六、订购信息
1. 部件编号方案
部件编号由多个部分组成,每个部分代表不同的含义,如产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和外壳类型等。
2. 显示选项
详细列出了各个设计指标对应的选项,方便用户根据需求进行选择。
如果你对Serial Enclosure Series产品感兴趣,可通过以下方式联系:
  • 销售:电话403.229.2737,邮箱sales@matrixorbital.ca
  • 支持:电话403.204.3750,邮箱support@matrixorbital.ca
  • 在线购买:www.matrixorbital.com
  • 技术支持:www.matrixorbital.ca
大家在使用Serial Enclosure Series产品的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么巧妙的使用技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
