你有没有遇到过这样的情况:一款产品在小批量试产时一切正常,三个月后准备量产,翻出之前多打的几块裸板,焊盘却变得灰暗发黑。把集成电路放上去,锡膏怎么也铺不开,虚焊、连锡层出不穷。你怀疑是锡膏过期了,或者回流焊温度不对,折腾半天——其实问题出在PCB的表面处理上。
表面处理是什么?为什么它会影响引脚焊接?
PCB的焊盘材质是铜。铜本身焊接性能很好,但它有一个致命弱点——极易氧化。在空气中放置几周,铜表面就会生成一层氧化膜,这层膜会阻止锡膏中的助焊剂有效润湿,导致焊锡无法形成可靠的金属间化合物。因此,PCB在出厂前必须在裸露的铜焊盘上覆盖一层表面处理,它的作用是保护铜不被氧化,并在焊接时能够迅速溶解或让开,让锡与铜结合。
不同的表面处理工艺,保护能力、可焊性保质期、适用场景完全不同。选错了,就会出现“引脚发黑、不上锡”的典型症状。
常见的几种表面处理及其特点
1. 喷锡(HASL,热风整平)
喷锡是最传统、最经济的表面处理。将PCB浸入熔融焊锡中,然后用热风吹平。优点是成本低、可焊性好;缺点是表面平整度差,不适合细间距集成电路(比如0.5mm脚距以下的QFP或BGA)。此外,喷锡板的保质期约为6–12个月,存放环境不佳时焊盘会变灰发暗。
2. OSP(有机保焊膜)
OSP是在铜表面涂覆一层极薄的有机化合物,它保护铜不被氧化,焊接时被助焊剂和高温分解。OSP的优点是非常平整,适合细间距贴装;缺点是保质期短,通常只有3–6个月,而且一旦开封或经过一次回流焊(比如双面贴片时的第一面),保护膜就会被破坏。很多工程师用OSP做PCB打样,然后板子放了几周,再焊第二面时就发现焊盘发黑、不上锡。
3. 化学沉金(ENIG,化镍金)
沉金是目前高端PCBA最常用的表面处理。它先在铜上沉积一层镍(阻挡层),再在镍上沉积一层极薄的金(保护层)。金的化学性质极其稳定,几乎不氧化。沉金板的保质期可长达一年以上,表面平整,适合任何封装,包括0402、0201、0.4mm脚距的集成电路。
但沉金也有代价:成本高(约为喷锡的2–3倍),而且如果工艺控制不当,可能出现“黑垫”问题——镍层过度腐蚀,导致焊点强度下降。
4. 化学沉银、沉锡
这两种方案可焊性较好,成本介于OSP和沉金之间,但沉银易发生电化学迁移(爬行腐蚀),沉锡则容易产生锡须,在精密电子产品中使用较少。
为什么会出现“集成电路引脚发黑”?
这里要澄清一个常见的认知偏差:很多工程师看到焊盘发黑,第一反应是“PCB放太久了”。但实际情况往往是——表面处理从一开始就选错了。
如果你选的是OSP,板子在真空包装拆封后只有24–48小时的可焊窗口。超过这个时间,有机膜开始失效,铜暴露在空气中迅速氧化。即使你的板子只放了三天,焊盘也完全可能变黑。
如果你选的是喷锡,但存放环境湿度大、温度高,焊锡表面会形成灰黑色的氧化层和残留助焊剂硬化物,同样导致上锡困难。
如果你选的是沉金,正常情况下不会出现焊盘发黑。如果沉金板也发黑了,那极有可能是镍层被腐蚀(黑垫)或沉金层太薄露镍氧化。
电子工程师的经验之谈
做PCBA十多年,我有一个很深的体会:不要在表面处理上省钱。
很多硬件工程师在PCB打样阶段为了省几十块钱,选了OSP。样机测试没问题,因为板子从工厂出来到焊接不到一周。但到了小批量生产,板子可能要在仓库里放一个月,或者分两次贴片(先贴一面,再贴另一面),这时候OSP的短板就暴露无遗——焊盘氧化、上锡不良、虚焊率直线上升。
另一个容易被忽略的点是:OSP对回流焊工艺非常敏感。如果回流焊曲线中保温区过长或峰值温度偏高,OSP膜会过早分解,导致铜焊盘提前暴露在高温中氧化。这也是为什么同样的OSP板子,换一条产线焊就没问题,换一条就出问题。
结论:怎么选才不踩坑?
研发调试、小批量、存放可能超过一周:直接选沉金。虽然单板贵一点,但能省下大量排查虚焊的时间。
大批量消费电子、生产节奏快、当天贴片:可以用OSP或喷锡,但要严格控制来料至贴片的窗口期。
集成电路引脚间距 ≤ 0.5mm:慎用喷锡,优先沉金或OSP。
双面回流焊:优先沉金。OSP在第一次过炉后,第二面焊盘的保护已基本失效。
下次你看到焊盘发黑、集成电路引脚不上锡,先别急着调贴片机——回头看看PCB表面处理选对了吗。
