在电子设计领域,一款性能卓越的显示器能为产品增色不少。GLK240128-25/GLT240128智能图形液晶显示器就是这样一款值得深入探究的产品,它具备多种通信协议、丰富的功能以及出色的图形显示能力,适用于各种应用场景。
GLK240128-25/GLT240128是一款精心设计的智能图形液晶显示器,旨在为各类应用迅速增添优雅与创意。除了标准型号支持的RS232、TTL和I2C协议外,USB和RS422通信型号使其能与多种主机控制器连接。串行协议通信速度高达115.2kbps,I²C协议为100kbps,确保了文本和图形的快速显示。其简单的命令结构便于软件控制,如背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。板载256KB内存可存储自定义字体和位图,提升用户的图形体验。
GLK240128-25通过5x5矩阵式键盘输入,GLT240128则采用电阻式触摸覆盖层。每个型号都配备六个通用输出,提供5V可切换电源。此外,多功能的Dallas One-Wire接口可连接多达32个设备。该显示器有多种颜色、电压和温度选项,几乎能满足所有应用需求。
该显示器提供多种接口,不同型号有不同的适用接口。例如,Mini USB连接器适用于USB型号,RS422终端块适用于422型号,DB9串行接口适用于标准型号等。
标准版本支持RS232/TTL和I2C两种通信协议。推荐使用扩展通信/电源电缆(ESCCPC5V),它可提供DB9串行和软盘电源连接。在串行连接时,需设置协议选择跳线,如RS232需连接232协议盒中的五个跳线,TTL则连接四个跳线。连接时,将通信/电源电缆的六针母头连接到显示器的扩展通信/电源接口,将串行电缆的公头连接到扩展通信/电源电缆的DB9接口,再将母头连接到计算机的通信端口,同时连接软盘电源。
I2C连接则需使用面包板和面包板电缆,设置协议选择开关,将电缆连接到显示器并插入面包板,通过1 - 10kΩ电阻将时钟和数据线拉高到5V。
GLK240128-25-USB/GLT240128-USB仅支持USB协议,使用板载Mini B型USB连接器。推荐使用外部Mini USB电缆,连接到显示器的Mini B型接口和计算机的USB接口。设置协议选择跳线后,安装驱动程序,即可通过虚拟串口进行通信。
GLK240128-25-422/GLT240128-422采用RS422协议,使用差分对进行收发信号,可减少信号衰减并增加传输距离。连接时,将六根线拧入RS422终端块,连接电源和信号线路。
Matrix Orbital Graphic Display接口MOGD#可从官网免费下载。它提供简单的图形界面,可轻松自定义设置、字体和位图。具有丰富的字体生成套件,能根据项目设计风格化显示内容,还支持脚本功能,可堆叠、运行和保存命令。
从版本8.1开始,GLK240128-25/GLT240128的固件可在现场升级,所有固件版本可通过官网软件进行安装。
官网提供C#语言的完整演示程序和代码,难度从基础的“Hello World”程序到高级的Dallas One-Wire温度读取应用不等。
提供键盘接口,可连接多达25键的矩阵式键盘,按键按下时会自动发送字符。
支持触摸输入,有坐标模式和区域模式。坐标模式可报告触摸事件的精确位置,区域模式则在定义的区域内报告事件。
若电源指示灯未亮起,需检查电源线的连续性,确保DB9电源跳线连接正确,检查协议选择跳线,若问题仍未解决,联系厂家获取更多信息。
若显示异常,需检查对比度设置,确保起始屏幕不为空。
检查通信电缆的连续性,确保显示器和主机系统使用相同的波特率,匹配收发引脚,解锁显示器等。
若显示设置出现问题,可通过断开电源、放置手动覆盖跳线、重新连接电源等步骤恢复默认设置。
该显示器提供多种命令,涵盖通信、文本、绘图、字体、位图、动画等多个方面。例如,通信命令可更改波特率、I2C从地址等;文本命令可清屏、设置光标位置等;绘图命令可绘制像素、线条、矩形等图形。
详细列出了所有命令的编号、参数、响应和设置记忆情况。
包括标准和扩展温度范围、存储温度、相对湿度等。
介绍了电流消耗、背光电流、输入电压等规格。
提供显示器及各型号的尺寸图。
包括模块尺寸、可视区域、像素尺寸、对比度等。
通过不同的编号组合表示产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等选项。
详细解释了各选项的含义和适用情况。
提供了电源、通信和外设等配件的列表。
GLK240128-25/GLT240128智能图形液晶显示器凭借其丰富的功能、多样的通信协议和出色的性能,为电子工程师在设计各类应用时提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和配件,并掌握正确的连接和使用方法,以充分发挥其优势。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
