在电子设备的设计中,显示器是人机交互的重要窗口。今天我们要深入探讨的GLK24064-25/GLT24064智能图形液晶显示器,以其丰富的功能和灵活的配置,为各类应用场景提供了出色的显示解决方案。
文件下载:GLK24064-25-422.pdf
GLK24064-25/GLT24064是一款专为快速、轻松地为任何应用增添优雅创意而设计的智能图形液晶显示器。它不仅支持标准型号中的RS232、TTL和I2C协议,还提供USB和RS422通信型号,可连接到各种主机控制器。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度为100kbps,确保了文本和图形的快速显示。
该显示器具有简单的命令结构,可轻松控制背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。板载内存提供了256KB的可定制字体和位图,极大地提升了图形用户体验。此外,GLK24064-25通过5x5矩阵式键盘提供用户输入,GLT24064则配备电阻式触摸覆盖层。每个型号还提供六个通用输出,可作为简单的可切换5V电源,同时还有一个多功能的Dallas One-Wire接口,可连接多达32个设备。
GLK24064-25/GLT24064提供了多种接口,以满足不同的连接需求。例如,RS422终端块适用于RS422型号,扩展通信/电源连接器用于标准型号,迷你USB连接器则是USB型号的专属。
标准版本支持串行协议(RS323或TTL电压水平)和I2C协议。连接时,可使用扩展通信/电源电缆或面包板电缆。对于串行连接,需设置协议选择跳线,并进行相应的连接操作;对于I2C连接,同样要设置协议选择开关,并连接面包板电缆。
GLK24064-25-USB/GLT24064-USB提供单一的USB协议,通过板载迷你B型USB连接器实现与主机计算机的轻松连接。连接时,需设置协议选择跳线,插入USB电缆,并安装相应的驱动程序。
GLK24064-25-422/GLT24064-422采用RS422协议,使用差分对进行信号传输,可减少信号衰减并增加传输长度。连接时,需设置协议选择跳线,并将相应的电线连接到RS422终端块。
Matrix Orbital Graphic Display接口MOGD#可从官网免费下载。它提供了简单的图形界面,可轻松自定义设置、字体和位图。此外,它还具有脚本功能,可堆叠、运行和保存一系列命令。
从版本8.1开始,GLK24064-25/GLT24064的固件可在现场进行升级。所有固件版本都可从官网下载相应的软件进行安装。
官网提供了C#语言的完整演示程序和代码,涵盖从基础的“Hello World”程序到高级的Dallas One-Wire温度读取应用,难度逐步增加。
标准型号具有扩展通信/电源头、串行DB9连接器、电源通过DB9跳线、协议选择跳线和硬件锁等组件。扩展通信/电源头提供标准接口,可进行电压输入和串行传输;串行DB9连接器可与串行设备进行通信;电源通过DB9跳线可提供电源;协议选择跳线可切换不同的通信协议;硬件锁可保存字体、位图和设置。
USB型号配备迷你USB连接器、备用USB头和备用电源连接器。迷你USB连接器可满足通信和电源需求;备用USB头提供更简单的接口;备用电源连接器可使用第二根电缆供电。
RS422型号的RS422头提供电源和接地连接,以及两个差分对通信线路。备用电源连接器可用于连接未修改的软盘电源线。
GLK型号的键盘头允许连接多达25个键的矩阵式键盘,方便用户输入。
GLT型号支持触摸输入,有坐标模式和区域模式两种方式。坐标模式可报告触摸事件的精确位置,区域模式则在定义的边界内报告事件。
GLK24064-25/GLT24064具有通用输出和Dallas One-Wire连接器。通用输出可控制继电器和其他外部设备,Dallas One-Wire连接器可连接多达32个一线设备。
若电源指示灯未亮起,需检查电源线的连续性,确保电源通过DB9跳线已连接,检查协议选择跳线是否正确连接,并检查接口连接器是否松动。
若显示不正常,需检查对比度是否过高或过低,确保起始屏幕不为空。
若通信中断,需检查通信电缆的连续性,确保显示模块设置为正确的通信协议,匹配主机和显示模块的波特率,检查数据传输的引脚连接,确保I2C通信的地址正确,并解锁显示。
若显示设置出现问题,可通过手动覆盖恢复默认设置。具体步骤包括断开电源、放置跳线、重新连接电源并等待启动屏幕,最后移除跳线。
该显示器提供了丰富的命令,涵盖通信、绘图、字体、位图、动画等多个方面。例如,通信命令可更改波特率、I2C从地址等;绘图命令可绘制像素、线条、矩形等图形;字体命令可上传字体文件、设置当前字体等。
文档提供了详细的命令总结,包括命令名称、十进制代码、十六进制代码、ASCII代码、所需参数、返回响应以及设置是否被记住等信息。
给出了显示器的功能框图,帮助工程师更好地理解其内部结构。
包括操作温度、存储温度和操作相对湿度等环境参数,为产品的使用提供了参考。
提供了电流消耗、背光电流消耗和输入电压规格等电气参数。
展示了显示器的尺寸图纸,方便工程师进行机械设计。
包括模块尺寸、 viewing area、 active area、像素尺寸、像素间距、 viewing direction、 viewing angle、对比度和背光半衰期等光学参数。
介绍了部件编号的组成,包括产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等选项。
详细说明了各个选项的含义和可用选择。
提供了电源、通信和外围设备等配件的信息。
GLK24064-25/GLT24064智能图形液晶显示器以其丰富的功能、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的显示解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥其优势。你在使用类似显示器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
