在当今的计算应用领域,对于高性能、小尺寸且高效的电压调节器的需求日益增长。Onsemi的NCP81255单相电压调节器凭借其独特的特性和出色的性能,成为了众多工程师的理想选择。本文将深入剖析NCP81255的特点、工作原理以及应用设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:NCP81255-D.PDF
NCP81255是一款高性能、低偏置电流的单相调节器,集成了功率MOSFET,旨在支持广泛的计算应用。它能够通过英特尔专有接口提供高达14A的TDC输出电流,输出电压可调。其高达1.2MHz的高开关频率允许使用小尺寸的电感器和电容器,从而减小了整体解决方案的尺寸。同时,该控制器采用了Onsemi专利的高性能RPM(Ramp Pulse Modulation)操作,在实现平滑过渡的同时,最大化瞬态响应。
NCP81255主要应用于IMVP8 Rail1、Rail3和Rail4等场景,为英特尔平台提供稳定的电源供应。
NCP81255共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VR HOT#引脚用于过热条件下的热逻辑输出;SDIO引脚是串行VID数据接口;VIN引脚为输入电压引脚,需要靠近引脚放置陶瓷电容进行旁路;SW引脚是开关节点,为集成的高侧驱动器提供返回路径等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
数据手册中给出了NCP81255的绝对最大额定值,包括电源电压、开关节点电压、模拟电源电压等参数的最大和最小值。在设计过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏设备,影响其可靠性。
NCP81255的电气特性涵盖了偏置电源、使能输入、DAC压摆率、振荡器、ADC等多个方面。例如,在偏置电源方面,VCC的静态电流在EN为高电平时为10 - 12mA,EN为低电平时为20 - 40μA;VCC的欠压锁定(UVLO)阈值和滞后也有明确的规定。这些电气特性为工程师在设计电源电路时提供了重要的参考依据。
NCP81255采用数字增强的高性能电流模式RPM控制方法,该方法在提供出色瞬态响应的同时,最小化了瞬态混叠。在连续模式下,平均工作频率通过数字方式进行稳定,消除了频率漂移。在轻载时,设备自动过渡到DCM模式以节省功率。
通过英特尔专有接口进行通信,FSW(开关频率)、地址和VBOOT(引导电压)在电源上电时通过单个引脚进行编程。通过从该引脚提供10μA的电流并测量产生的电压,与阈值进行比较后配置相应的参数。这些参数在电源上电时进行编程,并且在初始上电序列完成后不能更改。
NCP81255提供了一个高性能、高输入阻抗的真差分跨导放大器,用于精确感测调节器的输出电压,并提供高带宽的瞬态性能。该放大器的输出电流与输出电压和DAC电压之间的差值成正比,该电流被应用到一个标准的Type II补偿网络中。
控制器具有一个低偏移的差分放大器,用于感测输出电感器电流。通过外部低通滤波器,可以将交流电感电流的重建信号叠加到直流电流信号上。低通滤波器的时间常数应与电感器的L/DCR时间常数匹配,以确保滤波器的交流输出能够模拟交流电感电流与DCR的乘积。
输出负载线是电源的一个重要特性,通过在VSP引脚和输出电压感测点之间的电阻上产生一个与输出负载电流成比例的电压(VDROOP),可以实现负载线的编程。通过选择合适的电阻值,可以使RDRPSP上产生的电压与输出电流的比值等于所需的负载线。
电流限制阈值通过从ILIM引脚到地的电阻(RILIM)进行编程。当ILIM引脚电压超过ILIM阈值时,控制器会立即锁定单相轨。可以通过在编程电阻上并联一个电容来稍微延迟锁存的激活,以容忍一些短暂的过流事件。
良好的布局对于NCP81255的正常运行至关重要。在布局时,应遵循以下原则:
良好的热布局有助于从小封装中实现高功率耗散,并降低温度上升。应确保暴露的焊盘在电路板上良好焊接,使用四层或更多层的PCB板,带有实心接地平面,增加IC周围和暴露焊盘下方的过孔数量,以降低热阻抗,使用大面积铜浇注来帮助热传导和辐射,并避免将电感器放置得离IC太近。
Onsemi的NCP81255单相电压调节器以其高性能、丰富的特性和灵活的控制方式,为计算应用提供了一个优秀的电源解决方案。通过深入了解其工作原理和应用设计要点,电子工程师可以更好地利用这款产品,设计出稳定、高效的电源电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景进行合理的参数配置和布局优化,以充分发挥NCP81255的优势。你在使用NCP81255的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
