此前,2026年5月16日,华为储能安全攻防实验室迎来了100+行业专家,现场目击见证了华为SmartLi 5.0极限压力测试。
本次测试聚焦AIDC锂电备电最核心、也是客户最关注的安全问题:当电芯发生热失控时,风险是否会扩散?是否会起火?是否会燃爆?是否会影响机房安全?
围绕这些问题,华为SmartLi 5.0完成了相关极限安全验证:
Pack级热失控点火测试;
系统级热失控定向排烟测试;
测试结论:柜内无起火、无热扩散、无烟气泄漏、无燃爆,所有指标符合设计。
测试一:Pack级热失控点火测试
三颗电芯同时热失控,持续电打火,Pack仅冒烟、不起火,电芯间未出现热扩散
本次测试中,通过加热膜,强制触发SmartLi 5.0 Pack内的三颗电芯进入热失控状态。
整个过程中,Pack仅尾部的泄压阀处出现白色的电解液蒸汽(含可燃气体),与此同时,Pack内前后位置均布置电打火装置,从电芯泄压释放可燃气体开始,直至热失控过程结束,全程持续点火。
测试结果显示:
Pack内外均未出现任何明火;
测试后经拆解核验,紧邻热失控电芯的其他电芯未受波及,未发生连锁热失控,热失控风险被严格控制在单点范围内。
该测试结果,依托于SmartLi 5.0三项核心技术。
IP66高防护Pack设计。核心是保障Pack的气密性,在热失控时,内部形成高压区域,外部气体/水汽等无法进入Pack内部。
Pack级正压阻氧设计。Pack内部的少量氧气会随着电芯热失控释放的可燃气体,通过尾部泄压阀定向排出,内部始终持续维持正压(IP66设计,外部氧气始终无法进入),因此Pack内难以出现明火。
热蔓延隔离设计。电芯组之间均采用了大量的热隔离材料,从物理层面阻隔高温向相邻电芯传导,从而进一步减少可燃物的产生。
三项技术协同作用,使SmartLi 5.0将电芯级故障控制在“泄压冒烟”范畴内,避免热失控进一步演变为火灾事故,也显著降低对外部消防动作的依赖。
测试二:系统级热失控定向排烟测试
系统级热失控,可燃气体定向排出,柜内未漏烟、未拉弧、未燃爆、未起火
除单Pack极端测试外,我们还对SmartLi 5.0整机做了系统性热失控试验。
测试中,柜内选取了两个Pack并提前内置了加热膜,主动触发电芯热失控,检验定向排烟设计效果。
测试结果显示:柜内出现Pack热失控后,柜内无漏烟现象,柜内未出现短路拉弧现象,未出现机柜内/房间内燃爆现象,未出现定向排烟管起火等现象。
这套定向排烟设计的核心价值在于,它在热失控发生的最初阶段,便将可燃介质与柜内电气空间物理隔离。杜绝烟气积聚,从根源消除燃爆形成的基础条件。
对于AIDC和高价值楼宇机房而言,锂电安全不能只依赖事后的灭火,而是要在从事后扑救转向事前阻断,在风险形成的初始阶段,就将风险控制在系统设计安全边界内。
AIDC级安全:不是补救式灭火,而是产品系统性的本质安全
AIDC正在成为高价值、高密度、高连续性的生产系统。对于数据中心而言,锂电不再只是“备电设备”,而是承载业务连续性和资产安全的重要基础设施。
因此,AIDC级锂电安全不能只看单一器件是否合格,而必须回答三个更严苛的问题:
单电芯失控,能不能不扩散?
电芯热失控后,能不能不起火?
可燃气体释放,能不能不燃爆?
SmartLi 5.0给出的答案,是从电芯、Pack到机柜的完整安全闭环:
电芯间热蔓延隔离:让单点故障难以向相邻电芯扩散;
Pack级正压阻氧:隔离燃烧条件氧气,热失控难起火;
整机定向排烟:防止可燃气体在柜内或房间内聚集燃爆。
本次极限压力目击测试表明,SmartLi 5.0在“不扩散、不起火、不燃爆”做到了可验证的可靠,被动安全、本质安全和系统安全方面具备明显代际领先,使锂电真正具备在数据中心安心部署的条件。
SmartLi 5.0安全能力:可目击、可重复、可追溯,这正是数据中心用户期待已久的那份确定性。
