在电子设计领域,为桌面和笔记本CPU应用选择合适的电源解决方案至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP81283单输出控制器,它为Intel的IMVP9 CPU提供了优化的解决方案。
文件下载:NCP81283-D.PDF
NCP81283是一款6相单轨、六输出降压解决方案,专为Intel的IMVP9 CPU优化。其多相轨控制系统基于双边缘脉冲宽度调制(PWM)结合DCR电流感应技术,能对动态负载事件提供超快速的初始响应,并降低系统成本。此外,它还配备了超低失调电流监测放大器,具备可编程失调补偿功能,可实现高精度电流监测。
NCP81283的输入电压范围为4.5V至21V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
在电气特性方面,NCP81283表现出色。例如,其VCC电压范围为4.75V至5.25V,不同功率状态下的静态电流也有所不同,从PS0的36mA到PS4的70 - 100A不等。此外,它还具备多种保护功能,如过流保护(OCP)、输入欠压锁定(UVLO)、输出欠压监测和输出过压保护等。
NCP81283采用QFN40封装,共有40个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VSP和VSN用于差分输出电压感测,IOUT通过连接到地的电阻来编程输出电流增益,PWM1 - PWM6用于输出各相的PWM信号等。详细的引脚功能描述可参考数据手册中的引脚功能表。
该控制器适用于桌面和笔记本处理器,特别是游戏应用场景,能够为CPU提供稳定、高效的电源供应。
通过VRMP引脚实现输入电压前馈控制,根据VRMP引脚电压改变双边缘PWM斜坡幅度,确保系统在不同输入电压下的稳定性。
每相都有一个低失调差分放大器,用于感测该相的电流,以实现电流平衡。同时,建议外部滤波电阻RCSN不超过10kΩ,以避免因泄漏电流导致的失调。
采用专利方法将各相电流汇总成一个温度补偿的总电流信号,用于生成输出电压下垂、总电流限制和输出电流监测功能。
通过设置总电流感应放大器的增益,使总电流信号等于所需的输出电压下垂,从而实现负载线编程。
可编程的总电流限制,在非PS0模式下会降低。当ILIM引脚电流超过阈值时,控制器会根据情况进行延迟或立即关断。
在启动期间,多相轨的运行相数由内部电路监测CSP输入来确定。如果需要减少相数,可以在启动时通过电阻将相应的CSP引脚外部拉至VCC。
NCP81283具有四个配置功能,包括串行VID地址、压摆率、开关频率(ROSC)和Vboot。这些功能可以通过连接到特定引脚的下拉电阻进行编程。
NCP81283作为一款专为桌面和笔记本CPU应用优化的单输出控制器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。其先进的控制技术和保护功能,能够为CPU提供稳定、高效的电源供应。对于电子工程师来说,深入了解NCP81283的特性和工作原理,将有助于在设计中充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。
你在实际设计中是否使用过类似的控制器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
