探索NCP81561:单相电压调节器的卓越性能与应用
在电子设备不断发展的今天,电压调节器对于保障设备稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款高性能单相电压调节器——NCP81561。
文件下载:NCP81561-D.PDF
一、NCP81561概述
NCP81561是一款集成了功率MOSFET驱动器的高性能、低偏置电流单相调节器。它能够在高达600kHz的高开关频率下运行,这使得它可以使用小尺寸的电感器和电容器,从而节省电路板空间。该控制器采用了安森美专利的高性能RPM(Ramp Pulse Modulation)操作,RPM控制在实现平滑过渡的同时,还能最大化瞬态响应,提升了调节器的整体性能。此外,它还具备超低失调电流监测放大器,可进行可编程失调补偿,实现高精度的电流监测。
二、特性亮点
先进的控制与节能模式
  • 高性能RPM控制系统:提供出色的瞬态响应,在不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间实现平滑过渡。
  • 自动DCM(Discontinuous Conduction Mode)操作:在轻负载时自动进入DCM模式,有效节省功率。
  • 自动节能模式:进一步优化能源利用效率,降低功耗。
精准的电压与电流控制
  • 2位VID(Voltage Identification)选择:可选择0V和三个预设电压,提供灵活的电压设置。
  • 超低失调IOUT监测:结合DCR(DC Resistance)电流检测,实现高精度的输出电流监测。
  • 差分远程输出电压感应:确保输出电压的精确控制。
完善的保护与性能优化
  • 软瞬态控制:减少浪涌电流和音频噪声,保护设备免受冲击。
  • 动态VID前馈:提高系统的响应速度和稳定性。
  • 外部可编程下垂增益:可根据实际需求调整输出电压与负载电流的关系。
  • 输入电源电压前馈控制:增强系统对输入电压变化的适应性。
  • 内置过压、欠压和引脚可编程过流保护:全方位保护设备安全。
  • Power Good输出:指示输出电压是否正常。
  • 零下垂能力:保持输出电压的稳定。
  • 超声波操作:使开关频率保持在可听范围之上,减少噪声干扰。
  • 可编程工作频率:用户可根据实际应用需求灵活调整开关频率。
三、引脚说明
NCP81561采用QFN20 4mm x 4mm封装,各引脚功能明确,以下是部分重要引脚的介绍: 引脚 名称 描述
1 EN 逻辑控制引脚,用于使能器件。
2、3 VID0、VID1 逻辑输入引脚,用于选择参考电压。
4 PGOOD 输出电压的电源良好指示,为开漏输出。
5 VRMP 用于斜坡斜率补偿的Vin前馈输入。
6 BST 为HS栅极驱动器提供自举电压。
7、9 HG、LG 分别为顶部和底部N沟道MOSFET的栅极驱动器输出。
8 SW 外部顶部MOSFET和底部MOSFET之间的开关节点。
10 PVCC MOSFET栅极驱动器的电源。
12 DOSC 通过连接电阻到地来选择开关频率。
13 ILIM 电流限制编程引脚。
14、15 VSP、VSN 差分输出电压感应的正、负引脚。
16 COMP 单相调节器的补偿返回引脚。
17、18 CSN、CSP 差分电流感应的负、正引脚。
19 IOUT IOUT增益编程引脚。
20 VCC 控制电路的电源输入引脚。
21 GND 模拟地,底部散热焊盘。
四、电气特性
偏置电源
  • VCC静态电流:使能时为8 - 12mA,特定条件下低至70μA,禁用时为400μA。
  • VCC欠压锁定(UVLO)阈值:上升时为4.6V,下降时为3.9V,迟滞为150mV。
  • VRMP欠压锁定(UVLO)阈值:Vin上升时为4.25V,下降时为3V,迟滞为870mV。
驱动器电源
PVCC静态电流在禁用时为2μA。
使能输入
  • 使能高输入泄漏电流:范围为 -1.0 - 1.0μA。
  • 上阈值:0.8V。
  • 下阈值:0.3V。
  • 使能迟滞:300mV。
  • 使能延迟时间:200 - 500μs。
振荡器
  • 开关频率范围:通过不同的DOSC电阻可设置为270 - 660kHz。
  • 开关频率精度:±10%。
PGOOD输出
  • 输出低饱和电压:最大为0.3V。
  • 上升时间和下降时间:均为150ns。
  • 上电时输出电压:最大为1.2V。
  • 高电平时输出泄漏电流:范围为 -1.0 - 1.0μA。
  • 电源良好启动延迟:1.2 - 1.9ms。
2位VID
  • VID0、VID1高低阈值电压:分别为0.72V和0.34V。
  • VID0、VID1输入偏置电流:1nA。
  • VID0、VID1下拉电流:2.5μA。
  • VID延迟时间:200ns。
其他特性
还包括差分电压感应放大器、输出过压和欠压保护、下垂控制、过流保护等方面的电气特性,这些特性共同保障了NCP81561的高性能和可靠性。
五、编程与应用
开关频率编程
通过在DOSC引脚连接不同阻值的电阻,可以将开关频率设置为300kHz、400kHz或600kHz。在器件使能后、软启动斜坡上升之前,会检测DOSC引脚的振荡器频率,通过测量该引脚的电压来设置开关频率。
远程感应误差放大器
采用高性能、高输入阻抗的真差分跨导放大器,准确感应调节器输出电压,提供高带宽瞬态性能。VSP和VSN输入应通过滤波器网络连接到调节器的输出电压感应点。
电压补偿
远程感应放大器输出的电流应用于由外部调谐组件CLF、RZ和CHF组成的Type II补偿网络,实现电压补偿。
差分电流反馈放大器
NCP81561控制器具有低失调差分放大器,用于感应输出电感电流。通过外部低通滤波器可将交流电感电流的重建信号叠加到直流电流信号上,实现更准确的电流检测。
2位VID接口
这是英特尔专有的接口,如需详细信息可联系英特尔公司。
负载线编程(Droop)
通过在VSP引脚和输出电压感应点之间的电阻产生与输出负载电流成比例的信号,实现负载线编程,可减少负载瞬变时所需的输出电容。
编程IOUT
IOUT引脚输出与ILIM吸收电流成比例的电流,通过外部电阻接地来缩放IOUT引脚的电压。
编程DAC前馈滤波器
通过设置RFF和CFF的值,可调整DAC前馈的增益和时间常数,补偿下垂功能对电感电流的响应。
编程电流限制
通过在ILIM引脚连接电阻到地来设置电流限制阈值,当ILIM引脚电压超过阈值时,控制器将立即关闭。
六、保护功能
超声波模式
在DCM模式下,轻负载时开关频率会降低,超声波模式可强制开关频率保持在可听范围之上。
输入欠压保护
对VCC和VRMP引脚进行欠压保护,确保控制器在正常电压范围内工作。
欠压保护
当输出电压低于阈值时,关闭输出以保护设备免受短路影响。
过压保护(OVP)
当CSN引脚电压超过2.5V时,触发OVP故障,关闭HG驱动器,打开LG驱动器放电,内部输出电压控制DAC开始以1.6mV/s的速率下降。
过流保护(OCP)
通过ILIM引脚的电阻设置电流限制,当ILIM引脚电压超过阈值时,控制器立即关闭。
七、应用领域
NCP81561适用于多种电子设备,包括笔记本电脑、台式机、服务器、I/O电源、系统电源和显卡等,为这些设备提供稳定可靠的电压调节。
NCP81561以其丰富的特性、精准的控制和完善的保护功能,成为电子工程师在设计电压调节电路时的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活配置和编程,充分发挥其性能优势。大家在使用NCP81561过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
