电机驱动设计:BLDC100-BL17E40-01驱动详解
在电子工程师的日常工作中,电机驱动的设计与应用是一个重要的领域。今天,我们就来详细了解一款名为BLDC100-BL17E40-01的驱动,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:BLDC100-BL17E40-01.pdf
一、驱动概述
BLDC100-BL17E40-01驱动由Lin Engineering公司生产,公司位于16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037,联系电话为(408) 919-0200,传真(408) 919-0201,邮箱为sales@linengineering.com和techsupport@linengincering.com,官网是www.linengineering.com 。这款驱动专为特定的电机运行而设计,下面我们来看看它的具体规格。
二、规格参数
电气参数
  • 供电电压:24 - 48 VDC,这一较宽的电压范围使得驱动能够适应不同的电源环境。
  • 输出电流:0.1 - 10.0 A/Phase,能够满足多种电机的电流需求。
  • 通信端口:采用RS - 232通信,方便与其他设备进行数据交互。
  • 输入信号电压:5 - 28 V,可适配不同的控制信号源。
状态指示与输入输出
  • 状态LED:配备1个红色和1个绿色LED,方便工程师直观了解驱动的工作状态。
  • 数字输入:有8个数字输入,可用于接收外部控制信号。
  • 数字输出:2个数字输出,可用于输出控制信号。
  • 模拟输入:1个模拟输入,可用于模拟信号的输入,如通过外部速度电位器设置速度。
保护与性能参数
  • 欠压保护:当电压低于8.5 V时,驱动会启动欠压保护,保护设备安全。
  • 速度范围:150 - 4500 RPM,能满足多种转速需求。
  • 额定速度误差:±0.5 %,保证了电机运行的稳定性和准确性。
  • 重量:6 oz,较为轻便,便于安装和使用。
三、运行条件
温度与湿度
  • 环境温度:驱动可在0 to 40 °C的环境温度下正常工作。
  • 存储温度:-10 to 70 °C的存储温度范围,保证了驱动在不同环境下的存储安全性。
  • 湿度:可在90%(非冷凝)的湿度环境下工作。
适配电机
该驱动适配的电机型号为BL17E40 - 01,在设计电机控制系统时,需要确保电机与驱动的兼容性。
四、接口布局
电源与控制信号
  • +5V USER(PIN 1):驱动为用户提供高达100mA的+5V电源。
  • GND(PIN 2):外部控制信号的接地端。
  • INCOM(PIN 18):外部光耦电源输入,可通过拨码选择共阳极或共阴极连接。
输入信号
  • CW/CCW(PIN 3):用于选择电机的顺时针或逆时针旋转方向。
  • STMD(PIN 5):停止模式选择输入。
  • EN/RE(PIN 7):电机启用/禁用,也可用于报警复位。
  • SPST(PIN 9):内部/外部速度设置选择。
  • STOP(PIN 11):电机停止时选择电磁制动操作。
  • MO、M1、M2(PIN 13、15、17):用于多速运行,三个信号组合使用。
模拟输入
  • Analog VCC(PIN 12):使用外部速度电位器设置速度。
  • Analog In(PIN 14)Analog GND(PIN 16) 构成模拟输入回路。
输出信号
  • Fault+(PIN 4)Fault -(PIN 6):故障输出。
  • Speed Out+(PIN 8)Speed Out -(PIN 10):电机输出轴每旋转一圈输出6个脉冲,可通过BLD配置器更改。
  • MOVE:电机旋转时输出该信号。
  • VA:速度达到时输出信号。
  • Fault2:当过载警告功能启用且超过过载警告水平,或过载警告功能禁用但产生过载报警时输出该信号。
  • Warning:产生警告时输出信号,警告解除时信号关闭。
  • TLC:电机输出扭矩达到扭矩限制值时输出该信号。
  • IDLE:可配置为通用输出。
五、总结
BLDC100-BL17E40-01驱动具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种电机控制应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择驱动的参数和接口配置。大家在使用这款驱动时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
