在电子设备的设计领域,显示模块的选择至关重要,它直接影响着用户体验和设备的整体性能。GLK24064R - 25 - 1U/GLT24064R - 1U智能图形液晶显示器以其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想之选。下面,我们就来深入了解这款显示器的技术细节。
文件下载:BGK24064R-BK-TCI.pdf
GLK24064R - 25 - 1U/GLT24064R - 1U是一款智能图形液晶显示器,旨在为各种应用快速且轻松地增添优雅与创意。它不仅支持标准型号中的RS232、TTL和I2C协议,还具备USB和RS422通信模式,能与多种主机控制器连接。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度达100kbps,确保了文本和图形的快速显示。
简单的命令结构允许轻松控制许多设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率。板载内存提供了256KB的可定制字体和位图,极大地提升了图形用户体验。此外,GLK24064R - 25 - 1U通过5x5矩阵式键盘提供用户输入,GLT24064R - 1U则采用电阻式触摸覆盖层。每个型号都有六个通用输出,提供简单的可切换5V电源。还有一个多功能的Dallas One - Wire接口,可为多达32个设备提供通信接口。
| 这款显示器有多种可用接口,不同接口适用于不同的通信协议和应用场景。 | # | 接口 | 匹配接口 | 适用型号 |
| 1 | GPO接口 | 无 | 所有型号 | |
| 2 | 键盘接口 | KPP4x4 | GLK型号 | |
| 3 | 触摸接口 | 触摸面板 | GLT型号 | |
| 4 | Mini USB接口 | EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT | USB型号 | |
| 5 | 备用手动覆盖接口 | 跳线 | GLT型号 | |
| 6 | 备用电源接口 | PCS | 422和USB型号 | |
| 7 | RS422端子块 | 16 - 30 AWG电线 | 422型号 | |
| 8 | 扩展通信/电源接口 | ESCCPC5V/BBC | 标准型号 | |
| 9 | DB9串行接口 | CSS1FT/CSS4FT | 标准型号 |
标准版本支持RS323或TTL电压水平的串行协议以及I2C协议。连接时,可通过扩展通信/电源电缆或面包板电缆实现。
GLK24064R - 25 - 1U - USB/GLT24064R - 1U - USB提供单一的USB协议,方便连接到主机计算机。
GLK24064R - 25 - 1U - 422/GLT24064R - 1U - 422提供工业级的RS422通信协议,使用差分对传输信号,减少信号衰减并增加传输长度。
该显示器支持多种通信协议,采用简单的命令结构。文本以字符串形式发送,命令以特殊命令字节(十进制254)为前缀。通信设置包括波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制等。
Matrix Orbital Graphic Display接口MOGD#可从官网免费下载,提供简单的图形界面,可轻松自定义设置、字体和位图。它还具备脚本功能,可堆叠、运行和保存一系列命令。
从版本8.1开始,显示器的固件可在现场升级,所有固件版本可通过官网软件进行安装。
官网提供C#语言的完整演示程序和代码,难度从基础的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用不等。
键盘接口允许最多25键的矩阵式键盘直接连接到显示器模块,按键操作会自动发送字符。
支持触摸输入,有坐标模式和区域模式两种。坐标模式报告触摸事件的精确位置,区域模式报告定义区域内的事件。
若电源指示灯未亮起,可检查电源线的连续性,确保电源通过DB9连接器时跳线连接正确,检查协议选择跳线,若问题仍未解决,可联系厂家。
若显示不正常,可检查对比度是否合适,确保起始屏幕不为空。
检查通信电缆的连续性,确保显示器和主机使用相同的协议和波特率,匹配收发引脚,解锁显示器,必要时可重置显示器。
当显示器设置出现问题时,可通过断开电源、放置跳线、重新连接电源并等待启动屏幕后移除跳线的方式临时恢复默认设置。
该显示器提供了丰富的命令,涵盖通信、文本、绘图、字体、位图、动画等多个方面。例如,通信命令可更改波特率、I2C从地址等;文本命令可清屏、设置光标位置等;绘图命令可绘制像素、线条、矩形等图形。
部件编号包含产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、外形因素、协议、颜色、电压和温度等信息。
提供多种选项,如不同的产品类型(GLK或GLT)、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等,以满足不同应用需求。
包括电源配件、通信配件、外设配件和安装配件等,方便用户使用和安装显示器。
GLK24064R - 25 - 1U/GLT24064R - 1U智能图形液晶显示器以其丰富的功能、灵活的连接方式和简单的命令结构,为电子工程师在设计各种应用时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配件,充分发挥其性能优势。大家在使用这款显示器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
