LK202-25智能液晶显示屏:设计与应用全解析
一、引言
在电子设计领域,一款功能强大且易于使用的显示屏对于项目的成功至关重要。LK202-25智能字母数字液晶显示屏就是这样一款产品,它为开发者提供了即时解决方案,有效减少了开发时间。该显示屏不仅支持RS232、TTL和I2C等常见协议,还有USB通信型号可供选择,能连接到各种主机控制器。其高达115.2kbps的串行协议通信速度和100kbps的I2C通信速度,确保了显示屏的快速更新。
文件下载:BLC2021-AL-GW.pdf
二、快速连接指南
2.1 可用接口
LK202-25有标准模块和USB模块两种,不同模块的接口有所不同。标准模块有GPO接口、DB9串行接口、键盘接口、通信/电源接口等;USB模块则有迷你USB接口、备用USB接口和备用电源接口等。具体接口信息如下表所示: # 接口 匹配件 适用型号
1 GPO接口 所有型号
2 DB9串行接口 CSS1FT/CSS4FT 仅标准型号
3 键盘接口 KPP4x4 所有型号
4 通信/电源接口 SCCPC5V/BBC 仅标准型号
5 迷你USB接口 EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT 仅USB型号
6 Dallas One-Wire接口 温度探头 仅USB型号
7 备用电源接口 PCS 仅USB型号
2.2 标准模块
标准版本的LK202-25支持三种常见通信协议:串行协议(RS323或TTL电压电平)和I2C协议。
  • 推荐配件:通信/电源电缆(SCCPC5V)是连接显示屏的常用选择,它提供DB9串行和软盘电源接口;面包板电缆(BBC)则提供更灵活的接口,适合在面包板环境中使用。
  • 串行连接:要使显示屏处于串行模式,需设置协议选择跳线,并进行相应的连接。连接完成后,可使用uProject或终端程序开始开发。
  • I2C连接:I2C协议提供更高级的连接方式,需使用面包板和面包板电缆。设置协议选择开关,进行连接并上拉时钟和数据线后,即可开始应用开发。
2.3 USB模块
LK202-25-USB仅支持USB协议,通过板载迷你B型USB接口连接到主机计算机。
  • 推荐配件:外部迷你USB电缆(EXTMUSB3FT)是推荐的连接线缆。
  • USB连接:设置协议选择跳线(USB型号的跳线不可移动),连接电缆并安装驱动程序后,即可通过虚拟串口访问显示屏。
三、软件
LK202-25的多种通信协议和简单的命令结构,使得可以使用多种应用程序与显示屏进行通信。文本以字符串形式发送到显示屏,控制字符通过特殊命令字节激活。通信设置包括波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制等。
3.1 uProject
Matrix Orbital的uProject可从支持网站免费下载,它通过简单的图形用户界面系统测试显示屏的基本功能。高级用户还可以使用上传器选项卡中的脚本功能,将命令堆叠、运行和保存。需要注意的是,当连接USB显示屏时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需手动配置。
3.2 应用笔记
在www.matrixorbital.ca/appnotes的应用笔记部分,提供了C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One-Wire温度读取应用不等。
四、硬件
4.1 标准型号
  • 通信/电源接口:提供标准的连接方式,通过4针接口提供电压和串行传输功能。
  • 串行DB9接口:可与串行设备使用EIA232标准信号电平进行通信,也可通过设置协议选择跳线以TTL电平通信。还可通过DB9接口的9针提供电源,但需注意不能同时通过通信/电源接口和DB9接口的9针供电。
  • 通过DB9跳线供电:使用0603尺寸的零欧姆电阻或焊桥连接跳线,可通过DB9接口的9针为显示屏供电。
  • 协议选择跳线:用于在RS-232、TTL和I²C协议之间切换,默认设置为RS-232模式。
4.2 USB型号
  • 迷你USB接口:满足通信和电源需求,通过标准的MiniB型接口连接到其他USB设备。
  • 备用USB接口:为高级应用提供直插式4针连接方式,可作为定制订单的一部分添加。
  • 备用电源接口:可使用第二根电缆为显示屏供电,适用于连接PC电源的未修改软盘电源线。
4.3 通用特性
  • 通用输出(GPO):LK202-25可通过6个通用输出控制继电器和其他外部设备,每个输出可在5V时提供高达10mA的电流,在0V时吸收20mA的电流。
  • Dallas One-Wire接口:可选的Dallas One-Wire桥接器允许连接多达32个一线设备,需通过定制订单添加。
  • 键盘接口:提供矩阵式键盘接口,允许连接多达25个按键的键盘。按键按下时,会在Tx通信线上自动发送特定字符。
五、故障排除
5.1 电源问题
如果显示屏屏幕未亮起,可能是电源供应问题。需检查电源连接器、电缆连续性、DB9跳线连接和协议选择跳线设置等。
5.2 显示问题
如果显示屏启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,需检查对比度设置和启动屏幕是否为空。
5.3 通信问题
当文本或命令通信中断时,需检查通信电缆连续性、协议选择跳线设置、波特率匹配、数据传输引脚连接和I²C地址等。
5.4 手动覆盖
如果显示屏设置被更改影响使用,可通过手动覆盖恢复默认设置。具体步骤为:断开电源,在键盘中间两根引脚(R5和C1)上放置跳线,重新连接电源,等待启动屏幕显示后移除跳线。
六、命令
6.1 通信命令
包括更改波特率、I²C从地址、传输协议选择和设置非标准波特率等命令。
6.2 文本命令
如清除屏幕、更改启动屏幕、自动滚动、自动换行、设置光标位置等。
6.3 特殊字符命令
用于创建、保存和加载自定义字符,以及初始化和放置各种图形字符。
6.4 通用输出命令
控制通用输出的开启和关闭,以及设置启动时的通用输出状态。
6.5 Dallas One-Wire命令
用于搜索一线设备和执行Dallas One-Wire事务。
6.6 键盘命令
包括自动传输按键、轮询按键、清除按键缓冲区、设置消抖时间、设置自动重复模式和分配键盘代码等。
6.7 显示功能命令
控制显示屏的背光、亮度和对比度。
6.8 数据安全命令
设置是否保存特定设置、临时锁定和永久锁定显示屏的某些方面。
6.9 其他命令
包括写入和读取用户定义数据、读取固件版本号和模块类型等。
七、附录
7.1 命令总结
详细列出了各种命令的编号、参数、响应和设置是否被记住的情况。
7.2 字符集
展示了LCD模型的欧洲字符集。
7.3 框图
提供了显示屏的功能框图。
7.4 环境规格
包括操作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等参数。
7.5 电气公差
涵盖电流消耗、输入电压规格等信息。
7.6 尺寸图
提供了LK202-25和LK202-25-USB的尺寸图。
7.7 光学特性
包括显示屏的尺寸、可视区域、字符大小、像素大小、视角和对比度等参数。
八、订购
8.1 零件编号方案
介绍了LK202-25的零件编号规则。
8.2 选项
包括产品类型、键盘尺寸、显示尺寸、颜色、电压、协议和温度等选项。
8.3 配件
提供了电源、通信、外设和安装等方面的配件信息。
九、定义
对文中涉及的一些术语进行了定义,如ASCII、BPS、DOW、FFSTN等。
十、联系信息
提供了销售和支持的联系方式,包括电话、电子邮件和在线购买及支持网站。
LK202-25智能液晶显示屏以其丰富的功能、灵活的通信协议和多样的配件选择,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配件,通过合理的设置和配置,充分发挥显示屏的性能。你在使用LK202-25显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
