深入剖析NCP81243:用于桌面和笔记本CPU应用的双输出控制器
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的控制器对于保障CPU等核心组件的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的NCP81243双输出三加二相降压解决方案,它专为英特尔IMVP8 CPU进行了优化,能为桌面和笔记本应用提供精准调节的电源。
文件下载:NCP81243-D.PDF
产品概述
NCP81243是一款双轨三加二相双边缘调制多相PWM控制器,具备单一串行英特尔专有接口控制接口。它提供五个PWM驱动信号,可进行多种配置,结合了真正的差分电压感应、差分电感DCR电流感应、输入电压前馈和自适应电压定位等功能,为桌面和笔记本应用提供精确调节的电源。其控制系统基于双边缘脉冲宽度调制(PWM)结合DCR电流感应,能对动态负载事件提供超快速的初始响应,并降低系统成本。
产品特性亮点
高性能控制与响应
  • 符合英特尔IMVP8规范:确保与英特尔CPU的兼容性和高性能表现。
  • 电流模式双边缘调制:实现对瞬态负载的快速初始响应,提升系统的动态性能。
  • 双高性能运算误差放大器:简化整个系统的补偿,提高系统的稳定性和精度。
  • 动态参考注入:专利技术,消除了在闭环瞬态响应和动态VID性能之间进行折中的需求,进一步简化了环路补偿。
  • 精确的总求和电流放大器:提供高精度的电流监测,用于下垂和数字电流监测。
灵活配置与节能
  • 多种相位配置:通过引脚10上的电阻可配置相位,支持3 + 2和4 + 1等多种相位组合,还能实现主/辅助轨的频率加倍和SR功能。
  • 引脚可编程节能相位 shedding:在轻负载运行时可减少相位,同时在轻负载条件下自动进行频率缩放,保持出色的瞬态性能。
全面保护功能
  • 过压保护(OVP)和欠压保护(UVP):确保输出电压在安全范围内,防止设备因电压异常而损坏。
  • 过流保护(OCP):当电流超过设定阈值时,及时关闭输出,保护设备安全。
  • 双电源良好输出:带有内部延迟,提供可靠的电源状态指示。
引脚功能详解
NCP81243采用QFN52封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • EN(引脚2):逻辑输入,高电平使能两个轨输出,低电平禁用。
  • SDIO(引脚3):串行VID数据接口,用于与外部设备进行数据通信。
  • VRDY(引脚6):开漏输出,高电平表示主轨输出正在调节。
  • VCC(引脚7):为内部控制电路供电,需连接去耦电容到地。
  • ROSC(引脚8):通过连接到地的电阻设置振荡器频率。
  • PH/FDm/FDa/SR(引脚10):启动时连接到地的电阻用于设置NCP81243每个轨的相位配置以及快速转换速率。
电气特性分析
在特定的工作条件下( -40°C < TA < 100°C;4.75 V < VCC < 5.25 V;CVCC = 0.1 μF),NCP81243展现出了一系列优秀的电气特性:
误差放大器
  • 输入偏置电流在 -400 到 400 nA 之间,开环直流增益为 80 dB,开环单位增益带宽为 20 MHz,压摆率为 20 V/μs,最大输出电压为 3.5 V,最小输出电压在特定条件下有相应规定。
    差分求和放大器
  • VSP 和 VSN 输入电压范围为 -0.3 V,下垂精度为 -78,最大输出电压为 3.0 V,最小输出电压在特定条件下确定。
    电流求和放大器
  • 输入偏置电流在特定条件下有规定, -3 dB 带宽为 8 MHz,最小 CSCOMP(A) 输出电压为 0.1 V。
    电流平衡放大器
  • 输入偏置电流在 -50 到 50 nA 之间,共模输入电压范围为 0 到 2.0 V,差模输入电压范围为 -100 到 100 mV,闭环输入失调电压匹配在 -2 到 2 mV 之间,电流传感放大器增益为 5.7 到 6.3 V/V,多相电流传感增益匹配在 -4.5 到 4.5 % 之间。
工作模式与配置
超声模式
在非常轻负载时,DCM 模式下的轨开关频率会降低,超声模式可强制开关频率保持在可听频率范围之上,减少噪声干扰。
相位配置
NCP81243 有 5 个外部 PWM 信号,可通过引脚 10 上的电阻进行相位配置,提供了多种可选的配置方案,如 3 + 2 和 4 + 1 等。
编程与应用
VBOOT 和地址编程
通过在 VBOOT 和 VBOOTA 引脚连接到地的电阻,可以对主轨和辅助轨的 VBOOT 电压进行外部编程,同时还支持英特尔专有接口总线地址编程,为系统的灵活配置提供了便利。
电流限制编程
通过在 ILIMIT 和 CSCOMP 引脚之间连接电阻来编程电流限制阈值,可根据具体需求设置不同的电流限制值,保障系统的安全运行。
DAC 前馈滤波器编程
通过设置 Rvsn 和 Cvsn 来实现 DAC 前馈滤波器的编程,以满足系统的时间常数要求,提高系统的稳定性和响应速度。
下垂编程
通过设置总电流传感放大器的增益,使总电流信号等于所需的输出电压下垂,从而实现输出负载线的编程,满足不同负载条件下的电压调节需求。
保护特性
欠压锁定
系统中有多个欠压监测器,包括对 5 V VCC 电源和 VRMP 引脚的监测,具有滞后特性。当电压不足时,会阻止控制器启动,确保系统的安全性。
过流锁定保护
将可编程的电流限制设定点与电流求和放大器的输出电压进行比较,当电流超过阈值时,启动内部锁定计数器,若故障未在规定时间内消除,控制器将关闭输出,直到 Vcc 电压或 EN 引脚状态改变。
过压保护
对每个轨的输出电压进行监测,当输出电压超过 DAC 电压 400 mV 时,VR_RDY 标志变低,输出电压将逐渐降至 0 V,同时关闭相应的 PWM 输出,保护设备免受过高电压的损害。
总结
NCP81243作为一款专为英特尔IMVP8 CPU优化的双输出控制器,凭借其丰富的功能、灵活的配置和全面的保护特性,为桌面和笔记本CPU应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用其各种特性和编程功能,实现高性能、高稳定性的电源管理系统。大家在使用过程中是否遇到过类似控制器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
