在电子设计领域,为英特尔IMVP8兼容CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。onsemi的NCP81246三轨控制器就是这样一款出色的产品,它集成了多种先进技术,能满足IMVP8 CPU对电源的严格要求。本文将对NCP81246进行全面解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款控制器。
文件下载:NCP81246-D.PDF
NCP81246是一款专为英特尔IMVP8兼容CPU设计的三轨控制器,内部集成了三个驱动器。它包含一个两相和两个单相降压调节器,其中两相控制器采用了真差分电压感应、差分电感DCR电流感应、输入电压前馈和自适应电压定位等技术,为IMVP8 Rail2提供精确调节的电源;两个单相控制器可用于Rail1、Rail3和Rail4,采用了onsemi专利的增强型RPM操作,能在不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间实现平滑过渡,同时具有超低偏移电流监测放大器,可进行可编程偏移补偿,实现超高精度的电流监测。
NCP81246共有52个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,IOUT_2ph引脚用于为两相调节器编程IOUT增益;FB_2ph引脚用于两相调节器的误差放大器电压反馈;ILIM_2ph引脚用于设置过流阈值等。详细的引脚描述可参考数据手册中的表格,工程师在设计时需要根据具体需求正确连接各个引脚。
在-40°C至100°C的温度范围内,VCC在4.75V至5.25V之间,且(C_{VCC}=0.1 mu F)的条件下,NCP81246具有一系列电气特性。例如,VCC静态电流在EN为高电平时为26 mA,EN为低电平时为20 μA;ENABLE输入的高电平阈值为0.3V,使能延迟时间为2.5 μs等。这些特性为工程师在设计电源系统时提供了重要的参考依据。
两相轨的差分求和放大器具有低输入偏置电流、宽输入电压范围和高带宽等特点;误差放大器具有高增益和快速响应能力;电流求和放大器能准确测量总电流,并实现温度补偿。此外,还具有过流保护功能,可根据不同的工作模式设置不同的过流阈值。
单相轨的误差放大器和电流感测放大器同样具有高性能,能准确测量输出电压和电流。过流保护功能可确保在电流超过阈值时及时关闭电路,保护系统安全。
NCP81246可通过在Pin 40(PWM/ADDR_VBOOT)上连接不同阻值的下拉电阻来实现不同的配置,以满足不同的应用需求。具体的配置信息可参考数据手册中的表格。
系统中有多个欠压监测器,包括对5V VCC电源和VRMP引脚的监测。当门驱动器的电压不足时,会拉低DRON信号,防止控制器启动。
内部实现软启动功能,通过数字计数器将DAC从0逐步上升到目标电压。在启动过程中,PWM信号先以测试电流开始,收集配置数据后,内部和外部PWM设置为2.0V MID状态,然后DRON信号被断言,PWM输出开始工作。
每个轨道将可编程的电流限制设定点与电流求和放大器的输出电压进行比较。当ILIM引脚的电流超过内部电流限制阈值时,内部锁定计数器启动,若故障在规定时间内未消除,控制器将关闭输出,直到VCC电压或EN信号被切换。
在差分放大器的输出端监测输出电压,当输出电压低于DAC - DROOP电压300 mV时,UVLO比较器触发,VR_RDY信号拉低。
同样在差分放大器的输出端监测输出电压,当输出电压超过DAC电压400 mV时,VR_RDY标志拉低,输出电压将降至0V,同时高侧门驱动器关闭,低侧门驱动器打开,直到VCC电压或EN信号被切换。
NCP81246是一款功能强大、性能卓越的三轨控制器,适用于英特尔IMVP8 CPU应用。它集成了多种先进技术,具有快速响应、高精度、高稳定性等特点,同时提供了丰富的配置和编程选项,以及完善的保护功能。电子工程师在设计电源系统时,可根据具体需求合理选择和使用NCP81246,以实现高效、可靠的电源解决方案。
你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题?你认为NCP81246在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
