在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的控制器对于确保设备稳定运行至关重要。onsemi的NCP81245就是这样一款专为Intel的IMVP8 CPU优化的三轨输出控制器,下面我们就来详细了解一下它的特点和应用。
文件下载:NCP81245-D.PDF
NCP81245是一款3 + 3 + 1相的三输出降压解决方案,主要针对Intel的IMVP8 CPU进行了优化。它采用了双边缘脉宽调制(PWM)结合DCR电流感应技术,为动态负载事件提供超快速的初始响应,同时降低了系统成本。其单轨采用了onsemi专利的高性能RPM操作,在实现最大瞬态响应的同时,允许在不连续频率缩放操作和连续模式全功率操作之间实现平滑过渡。
NCP81245采用QFN52封装,每个引脚都有特定的功能。例如,VSP_3PH_A和VSN_3PH_A用于多相轨“A”的差分输出电压感测;IMON_3PH_A通过连接到地的电阻来编程多相轨“A”的输出电流增益;PWM1_3PH_A / ICCMAX_3PH_A既是多相轨“A”的相位1 PWM输出,又可通过连接到地的电阻来编程多相轨“A”的最大连续电流(ICCMAX)等。详细的引脚功能可参考文档中的QFN52引脚列表描述。
文档中给出了各个引脚的绝对最大额定值,包括最大电压、最小电压、源电流和灌电流等参数。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热特性方面,QFN封装的热阻(RJA)为68 °C/W,工作结温范围为 -40 °C 到 +125 °C,工作环境温度范围为 -40 °C 到 +100 °C,最大存储温度范围为 -40 °C 到 +150 °C,湿度敏感度等级为1级。
详细列出了误差放大器、差分求和放大器、电流平衡放大器、偏置电源等各个部分的电气参数,如输入偏置电流、开环直流增益、带宽、输出电压等。这些参数对于设计和评估电路性能至关重要。
NCP81245有四个配置引脚,它们是PWM引脚的次要功能。上电时,通过连接到这些引脚的电阻提供10 μA的电流,并测量产生的电压,从而对Intel专有接口地址、相位倍增器、开关频率和Vboot等功能进行编程。
系统中有多个欠压监测器,具有滞后功能。NCP81245监测5 V的VCC电源,栅极驱动器监测栅极驱动器VCC和BST电压。当栅极驱动器电压不足时,会拉低DRON信号,防止控制器启用。
内部实现软启动,通过数字计数器将DAC从零逐步提升到目标电压。PWM信号初始为开放状态,采集相数和设置内部寄存器的数据。配置数据收集完成后,若控制器启用,PWM将设置为2.0 V的中间状态,指示驱动器进入二极管模式,然后DRON被置位,随着DAC上升,PWM输出开始工作。
将可编程的电流限制设定点与电流求和放大器的输出电压进行比较。当ILIM引脚的灌电流超过内部电流限制阈值时,内部锁存计数器启动,若故障在50 μs内未消除,控制器将关闭,输出保持禁用状态,直到VCC电压或EN信号切换。
在差分放大器的输出端监测输出电压,若输出电压比DAC - 下垂电压低300 mV以上,欠压锁定(UVLO)比较器将触发,使VR_RDY信号拉低。
同样在差分放大器的输出端监测输出电压,正常运行时,若输出电压超过DAC电压400 mV,VR_RDY标志拉低,输出电压将降至0 V,直到VCC电压或EN信号切换。
单相轨采用数字增强的高性能电流模式RPM控制方法,提供出色的瞬态响应,同时最小化瞬态混叠。平均工作频率在所有连续模式操作条件下实现数字稳定,轻载时自动过渡到不连续导电模式(DCM)以节省功率。
onsemi的NCP81245是一款功能强大、性能卓越的三轨输出控制器,适用于桌面和笔记本CPU应用。它在响应速度、电流控制、保护功能等方面都表现出色,通过多种编程方式可以灵活满足不同的应用需求。对于电子工程师来说,深入了解NCP81245的特性和编程方法,将有助于设计出更加稳定、高效的电源管理系统。在实际应用中,你是否遇到过类似控制器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
