在电子设备的电源管理领域,USB 功率传输(PD)技术的应用越来越广泛。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NCP81239 和 NCP81239A USB 功率传输 4 开关降压 - 升压控制器,了解它们的特性、功能和设计要点。
文件下载:NCP81239-D.PDF
NCP81239 是一款同步降压 - 升压控制器,专为将电池电压或适配器电压转换为笔记本、平板电脑、台式机系统以及许多其他使用 USB PD 标准和 C 型电缆的消费设备所需的电源轨而优化。当与 USB PD 或 C 型接口控制器配合使用时,NCP81239 完全符合 USB 功率传输规范。它适用于需要动态控制压摆率限制输出电压的应用,输出电压可以高于或低于输入电压。NCP81239 驱动 4 个 NMOSFET 开关,能够实现降压或升压功能,并支持 USB 功率传输规范中规定的功能,适用于所有 USB PD 应用。NCP81239A 在功能上与 NCP81239 相同,只是 (I^{2}C) 地址不同。
支持 4.5 V 至 32 V 的输入电压范围,能够适应多种电源输入。
频率可在 150 kHz 至 1.2 MHz 范围内动态编程,提供了灵活的设计选项。
方便与其他设备进行通信和配置,实现对控制器的精确控制。
能够实时指示输出功率的状态,便于监控和故障排查。
确保输出电压的平稳过渡,减少电压波动对设备的影响。
通过内部编程参考和反馈引脚,实现对输出电压的精确控制。
支持 USBPD/QC2.0/QC3.0 配置文件,增强了产品的兼容性。
能够独立监测输入和输出电流,实现更精确的电流控制。
当芯片温度过高时,自动保护芯片,防止损坏。
优化开关驱动,提高效率和可靠性。
有效控制滤波电容器的接入和断开,改善电源质量。
保护设备免受过高电压和电流的损害。
在电池没电的情况下,仍能提供一定的电源支持。
紧凑的封装形式,节省电路板空间。
NCP81239 和 NCP81239A 适用于多种应用场景,包括但不限于:
该控制器共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是部分重要引脚的介绍:
分别驱动 S1 和 S4 N 沟道 MOSFET,电压等于 VDRV 叠加在开关节点电压上。
分别驱动 S2 和 S3 N 沟道 MOSFET,电压在接地和 VDRV 之间。
低侧 MOSFET 驱动器的电源地,应紧密连接到底部 N 沟道 MOSFET 的源极。
电流感应放大器的负端。
电流感应放大器的正端。
转换器的输入电压。
电流感应放大器的输出,可监测与 RS1 或 RS2 两端电压成比例的电流。
开漏输出,指示 CS1 或 CS2 电压是否超过 (I^{2}C) 编程的限制。
(I^{2}C) 接口的数据线和时钟线。
中断输出,指示输出功率状态、内部热跳闸和其他 (I^{2}C) 可编程功能。
控制外部 MOSFET 的驱动,连接大容量输出电容器到电源转换器的输出。
驱动器电路的内部电压供应,需使用 1 μF 电容器进行去耦。
内部电路的电源供应,由线性稳压器从 V1 供电,需使用 1 μF 电容器进行去耦。
默认开关频率为 600 kHz,可通过 (I^{2}C) 接口在 150 kHz 至 1.2 MHz 范围内编程。
最小导通时间为 50 ns,最小关断时间为 90 ns。
采用双边缘电流模式控制时,会生成两个相位相差 180 度的电压斜坡。电感电流信号与斜坡相加,实现电流模式控制。根据 COMP 信号的高低,系统可以在降压和升压模式之间平滑切换。
转换器输出电压的反馈通过电阻分压器连接到设备的 FB 引脚。内部 FB 连接到内部跨导误差放大器的反相输入,非反相输入连接到内部参考电压(默认 0.5 V)。通过电压配置文件寄存器(01H),可以以 10 mV 或 5 mV 的步长将参考电压从 0.1 V 调整到 2.55 V,从而实现连续的输出电压配置文件。
为了在电容大幅变化时保持环路稳定性,NCP81239 可以将内部跨导误差放大器的跨导从 87 μS 调整到 1000 μS,默认跨导为 500 μS。
压摆率通过 (I^{2}C) 寄存器控制,默认压摆率为 0.6 mV/μs。压摆率用于输出电压从 0 V 开始上升到用户选择的配置文件水平、从一个配置文件切换到另一个配置文件或动态改变输出电压时。
在 0 V 软启动时,标准转换器可以在同步模式下启动并实现输出电压的单调上升。如果输出存在预偏置,且转换器在同步模式下启动,预偏置电压可能会被放电。NCP81239 控制器确保在检测到预偏置(低于输入)时,软启动以非同步模式完成,防止输出放电。
开关频率可以通过 (I^{2}C) 接口在 150 kHz 至 1.2 MHz 范围内编程,默认开关频率为 600 kHz。为了避免在大负载电流下出现过渡毛刺,建议先禁用设备,然后再编程到不同的频率。
内部精密差分放大器测量 CSP1 和 CSN1 或 CSP2 和 CSN2 之间的电位差。外部感测电阻 (R_{SENSE}) 对电流感测和限制系统的功能有重要影响,需要谨慎选择。电流感测信号分为外部路径和内部路径,外部路径允许用户观察高侧电流感测的模拟或数字输出,内部路径实现逐周期的精确电流限制。
当正电流限制触发时,NCP81239 会启动逐脉冲电流限制功能。在过流事件中,S1 开关会关闭以限制能量。如果在 2 ms 内持续过流,控制器将进入快速停止状态,所有开关关闭 10 ms。如果短路条件清除,设备将软启动到先前编程的电压和电流水平。
负电流限制在轻载同步操作、重载到轻载过渡、输出过压和高输出电压到低输出电压过渡等情况下可能会被激活。当检测到负电流超过限制时,S4 开关会关闭,防止输出电压放电。
CS1 和 CS2 引脚可以监测感测电阻上的电压降,通过跨导放大器将电压降转换为电流。最终输出增益由用户选择的 (R_{CS}) 电阻决定。CS1 和 CS2 电压连接到内部高速低失调比较器,当外部 CLIND 标志触发时,表示内部比较器之一已超过预设限制。
当分压后的输出电压比内部参考电压高 120%(典型值)且持续时间超过一个开关周期时,会触发过压故障。在过压故障期间,S1 关闭,S2 打开,S3 和 S4 进行调制以放电输出,同时防止电感电流超过 (I^{2}C) 编程的负电流限制。
NCP81239 提供两个窗口比较器来监测内部反馈电压。目标电压窗口为参考电压的 ±5%(典型值)。当反馈电压在功率良好窗口内,且 3.3 ms 定时器到期后,会发出功率良好指示。如果反馈电压超出 ±7.5% 的窗口超过一个开关周期,功率良好寄存器将被重置。
内部热关断电路可保护 NCP81239 免受过热影响。当结温超过热关断阈值(典型值 150°C)时,所有 MOSFET 将被关闭,直到温度降至可接受水平。故障将报告到故障寄存器,INT 标志将被设置,除非被屏蔽。
CFET 用于在消费者和提供者成功协商后接入输出大容量电容。USB 功率传输规范要求在吸收功率时,VBUS 轨上的电容不超过 30 μF。协商完成后,可以添加更大的电容以适应更高的功率水平。NCP81239 采用右驱动电路,缓慢开启 MOSFET,逐渐降低漏源电阻。
PMOS 驱动是一个开漏输出,用于控制 PMOSFET 开关的开启和关闭。外部 PMOS 可以用作截止开关、辅助电源的使能开关或电源的旁路开关。
模数转换器是一个 7 位 A/D 转换器,可用于事件记录、输入电压采样、输出电压采样、输入电流采样或输出电流采样。转换器在采样期间对实时数据进行数字化处理。
中断控制器持续监测内部中断源,当检测到系统状态变化时生成中断信号。所有中断源可以通过在 INTMSK 寄存器中写入 1 进行屏蔽。INT 引脚是一个开漏输出,非屏蔽的中断请求将使 INT 引脚拉高。
NCP81239 和 NCP81239A 功能相同,但工厂 (I^{2}C) 地址不同,分别为 0x74 和 0x75。
(I^{2}C) 接口支持 5 V TTL、LVTTL、2.5 V 和 1.8 V 接口,通过两个精密 SCL 和 SDA 比较器实现 1 V 阈值。该接口支持标准、快速和高速 (I^{2}C) 模式,NCP81239 作为从设备,由主控制器控制时钟和读写操作。
在同步降压转换器中,存在“低侧误开启”或“dv/dt 诱导开启”现象,4 开关降压 - 升压转换器也不例外。为了避免这种现象,需要仔细选择开关功率 MOSFET 和栅极驱动电阻。
MOSFET 的最大漏源电压额定值应超过稳态最大漏源电压和关断电压尖峰之和,并留有 20% - 50% 的余量。同时,应考虑 MOSFET 的栅极电容,避免过载 5 V LDO。建议选择输入电容小于 3 nF 的 MOSFET,栅极阈值电压应高于 1.0 V。
为了提高转换器的 dv/dt 抗扰性,可以使用较高的上拉电阻和栅极电阻,或者添加 RC 缓冲电路到开关节点。但这些方法会增加开关损耗。
NCP81239 和 NCP81239A USB 功率传输 4 开关降压 - 升压控制器具有丰富的功能和特性,适用于多种 USB PD 应用。在设计过程中,需要充分考虑引脚功能、电气特性、应用信息、设计考虑和布局指南等方面,以确保控制器的性能和可靠性
