深入解析 NCP81231:高性能同步降压控制器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的同步降压控制器对于确保系统稳定运行至关重要。onsemi 的 NCP81231 就是这样一款备受关注的产品,它专为将电池电压或适配器电压转换为笔记本、平板电脑、台式机系统以及众多使用 USB PD 标准和 C - Type 电缆的消费设备所需的电源轨而优化。本文将对 NCP81231 进行全面深入的解析,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NCP81231-D.PDF
产品概述
NCP81231 是一款同步降压控制器,采用 QFN32 5x5, 0.5P 封装。它能完美适配 USB PD 标准,与 USB PD 或 C - Type 接口控制器配合使用时,完全符合 USB 电源传输规范。该控制器专为需要动态控制压摆率限制输出电压的应用而设计,具有广泛的输入电压范围(4.5 V 至 28 V)和动态编程频率(150 kHz 至 1.2 MHz),还配备 I²C 接口,提供实时电源良好指示。
产品特性
电气特性丰富
  • 宽输入电压范围:支持 4.5 V 至 28 V 的输入电压,能适应多种电源环境。
  • 动态编程频率:可在 150 kHz 至 1.2 MHz 之间动态编程,满足不同应用的需求。
  • I²C 接口:方便与其他设备进行通信和控制,实现灵活的配置和监控。
  • 高分辨率 DAC 电压:提供精确的电压控制,确保输出电压的稳定性。
  • 双独立电流传感输入:支持电感 DCR 传感,能准确监测电流。
  • 过温保护:有效保护设备,防止因过热而损坏。
  • 自适应非重叠栅极驱动器:提高效率,减少开关损耗。
功能特性强大
  • 滤波器电容开关控制:优化电源滤波性能,降低纹波。
  • 100% 占空比操作:在特定情况下可实现连续导通模式,满足特殊应用需求。
  • 锁存过压和过流保护:确保设备在异常情况下的安全运行。
  • 死电池电源支持:在电池电量耗尽时仍能提供必要的电源。
引脚功能及参数
引脚功能描述
NCP81231 共有 32 个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,HSG1 用于驱动 S1 N 沟道 MOSFET,LSG1 驱动 S2 N 沟道 MOSFET,PGND 为低端 MOSFET 驱动器提供电源接地等。详细的引脚功能可参考数据手册中的表格。
最大额定值
数据手册中给出了各项参数的最大额定值,如输入电压、输出电压、驱动输入电压等。在设计过程中,必须确保设备的工作参数不超过这些额定值,以保证设备的安全和可靠性。例如,V1 电源级输入电压的最大值为 32 V(40 V 可承受 20 ns)。
电气特性参数
在典型测试条件下(V1 = 12 V,Vout = 5.0 V,TA = +25°C),NCP81231 表现出一系列稳定的电气特性。例如,V1 工作输入电压范围为 4.5 V 至 28 V,VDRV 工作输入电压范围为 4.5 V 至 5.5 V 等。这些参数为工程师在设计电源电路时提供了重要的参考依据。
应用信息
反馈和输出电压配置
通过电阻分压器将转换器输出电压的反馈连接到设备的 FB 引脚。内部 FB 连接到内部跨导误差放大器的反相输入,非反相输入连接到内部参考电压(默认 0.5 V)。通过电压配置寄存器,可将参考电压从 0.3 V 至 2.55 V 以 10 mV 或 5 mV 的步长进行调整,从而实现连续的输出电压配置。
跨导电压误差放大器
为了在电容大幅变化时保持环路稳定性,NCP81231 可将内部跨导误差放大器的跨导从 87S 调整到 1000S,使系统的直流增益增加一个数量级以上。默认跨导为 500S。
可编程压摆率
压摆率通过 I²C 寄存器进行控制,默认压摆率为 0.6 mV/s(FB = 0.1 VOUT,假设电阻分压器比例为 10:1)。在输出电压从 0 V 开始上升、从一个配置文件切换到另一个配置文件或动态改变输出电压时,压摆率发挥重要作用。
软启动
在 0 V 软启动时,标准转换器可在同步模式下启动,输出电压单调上升。若输出存在预偏置且转换器在同步模式下启动,预偏置电压将被放电。NCP81231 控制器确保检测到预偏置时,软启动以非同步模式完成,防止输出放电。
频率编程
NCP81231 的开关频率可通过 I²C 接口从 150 kHz 编程到 1.2 MHz,默认开关频率为 600 kHz。设备启用后,频率设置固定,如需更改频率,需先禁用设备。
100% 占空比操作
当高端开关作为旁路开关工作时,NCP81231 可在 100% 占空比模式下运行。检测电路会持续监测高端栅极电压,当升压电容两端电压低于升压欠压锁定(UVLO)电压时,开启低端开关以刷新升压电容。
电流传感放大器
内部差分放大器测量 CSP1/CSN1 或 CSP2/CSN2 端子之间的电位差,并将其从高压域转换到低压 VCC 域。CS1 和 CS2 引脚可用于外部监测电流传感信号,用户可通过分流电阻设置输出增益。
正电流限制
NCP81231 具有逐脉冲电流限制功能,当正电流限制触发时,S1 开关关闭以限制过流事件中的能量。若逐脉冲电流限制持续超过 4 个周期,设备将进入锁存模式,可通过切换使能引脚或重置输入电压来清除锁存的过流保护(OCP)故障。
过压保护(OVP)
当输出电压分压比内部参考电压高 140%(典型值)时,将触发锁存的过压故障。为避免误触发,正常操作中应避免使用低于 0.3 V 的输出电压配置。只有重置输入电压(V1)才能清除锁存的 OVP 故障。
电源良好监测(PG)
NCP81231 提供两个窗口比较器来监测内部反馈电压。当反馈电压在参考电压的 ±5%(典型值)范围内,且 3.3 ms 定时器到期后,将发出电源良好指示。若反馈电压超出 ±7.5% 窗口超过 1 个开关周期,电源良好寄存器将被重置。
热关断
内部热关断电路可保护 NCP81231 免受过热影响。当结温超过热关断阈值(典型值 150°C)时,所有 MOSFET 将被驱动至关断状态,设备将等待温度降至可接受水平。
CFET 开启
CFET 用于在消费者和提供者成功协商后接入输出大容量电容。NCP81231 采用右驱动电路,缓慢开启 MOSFET,逐渐降低漏源电阻,确保正常操作时不会开启功率 N - MOSFET 接入大容量电容。
PFET 驱动
PMOS 驱动为开漏输出,用于控制 PMOSFET 开关的开启和关闭,或创建外部放电路径。下拉 NMOSFET 的 RDSon 通常为 20 Ω,方便用户快速开启以实现快速输出放电或控制外部通断 FET。
模数转换器
模数转换器为 7 位 A/D,可作为事件记录器、输入电压采样器、输出电压采样器、输入电流采样器或输出电流采样器。它能在采样期间对实时数据进行数字化处理,具有不同的测量范围和分辨率。
中断控制
中断控制器持续监测内部中断源,检测到系统状态变化时生成中断信号。可通过在 INTMSK 寄存器中写入 1 来屏蔽所有中断源,非屏蔽的中断请求将使 INT 引脚驱动为高电平。
I²C 接口
NCP81231 的 I²C 接口支持 5 V TTL、LVTTL、2.5 V 和 1.8 V 接口,采用两个精度为 1V 阈值的 SCL 和 SDA 比较器。该接口支持标准、快速和高速 I²C 模式,通过 400 kHz 至 1.2 MHz 的 I²C 两线接口协议与外部处理器通信。
设计考虑
dv/dt 诱导误开启
在同步降压转换器中,存在“低端误开启”或“dv/dt 诱导开启”现象,可能对开关本身和整个转换器的可靠性造成潜在危险。可通过选择合适的开关功率 MOSFET 和栅极驱动电阻来降低这种风险。
开关功率 MOSFET 选择
选择开关功率 MOSFET 时,应确保其最大漏源电压额定值超过稳态最大漏源电压和关断电压尖峰之和,并留有一定余量(20% - 50%)。同时,要考虑 MOSFET 的栅极电容,避免过载 5 V LDO。建议选择输入电容小于 3 nF 的 MOSFET,且栅极阈值电压高于 1.0 V。
栅极驱动电阻选择
为提高转换器的 dv/dt 抗扰性,可采用较高的上拉电阻和栅极电阻,或添加 RC 缓冲电路到开关节点 VSW1。但这两种方法可能会因开关速度减慢而增加损耗。
布局指南
电气布局考虑
  • 电流传感:从输入侧或输出侧电流传感电阻的两端引出两条专用走线,并行且宽度合适,将共模 RC 滤波组件放置在控制器附近。
  • 栅极驱动:高侧栅极、低侧栅极和开关节点走线应并行且宽度合适,避免敏感模拟信号走线交叉或靠近。
  • I²C 通信:SDA 和 SCL 走线应并行,减少环路面积,避免敏感模拟信号走线或噪声源交叉或靠近。
  • V1 引脚:在控制器附近放置去耦电容,从系统输入总线引出专用走线连接到该引脚,避免靠近开关走线。
  • VCC 去耦:将去耦电容尽可能靠近控制器 VCC 引脚放置,将与 VDRV 引脚连接的 RC 滤波器放置在控制器附近,滤波器电阻不高于 10 Ω。
  • VDRV 去耦:将去耦电容尽可能靠近控制器 VDRV 引脚放置。
  • 输入去耦:使用输入电容对设备进行良好去耦,减小输入环路面积,降低寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
  • 输出去耦:输出电容应尽可能靠近负载。
  • 开关节点:转换器的开关节点应采用铜箔浇铸,以承载电流,但要紧凑,因为它也是电场和磁场辐射的噪声源。
  • 自举:自举电容和可选电阻应靠近控制器,并分别直接连接在 BST1 引脚和 VSW1 引脚之间。
  • 接地:为 PGND 和 AGND 分别设置独立的接地平面,并通过专用网络连接或 0 Ω 电阻将 AGND 平面连接到 PGND。
  • 电压传感:为输入和输出电压传感设置“安静”的路径,当需要差分传感时,可使用 AGND 作为远程接地传感。
  • 补偿网络:补偿网络应靠近控制器,保持 FB 走线短,以减小其对地电容。
热布局考虑
  • 确保暴露焊盘在电路板上良好焊接。
  • 优先选择具有实心接地平面的四层或更多层 PCB 板,以提高散热性能。
  • 在 IC 周围和暴露焊盘下方增加更多过孔,连接内部接地层,降低热阻。
  • 使用大面积铜箔浇铸,帮助热传导和辐射。
  • 避免将电感放置得离 IC 过近,以分散热源。
NCP81231 以其丰富的功能特性、优秀的电气性能和完善的保护机制,成为电子工程师在电源管理设计中的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择器件参数,优化电路布局,以充分发挥 NCP81231 的优势,确保系统的稳定运行。你在使用 NCP81231 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
