Onsemi NCP81233:多相同步降压控制器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的控制器往往能为整个系统带来稳定、高效的电源供应。Onsemi的NCP81233多相同步降压控制器,凭借其丰富的功能和灵活的配置,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点和应用。
文件下载:NCP81233-D.PDF
一、产品概述
NCP81233是一款带有I²C接口的多相同步降压控制器,专为DrMOS支持的应用提供电源管理解决方案。它支持1、2、3、4或6相操作,具备差分电压和电流感应功能,能够实现灵活编程,并提供全面的保护机制。
(一)主要特性
  1. 灵活的相数选择:可选择1 - 6相操作,还能通过倍相器支持多达12相操作,满足不同功率需求。
  2. I²C接口:具有8个可编程地址,方便与其他设备进行通信和控制。
  3. 宽输入电压范围:Vin为4.5V - 20V,支持输入前馈功能。
  4. 集成LDO:集成了5.35V和3.3V的LDO,为系统提供稳定的电源。
  5. 可编程参数:包括开关频率(200kHz - 1.2MHz)、输出电压(0.6V - 5.3V)、Vboot电压(0.6V - 1.23V)、DVID压摆率等,可根据实际需求进行灵活配置。
  6. 全面保护:具备过流保护、过/欠压保护、打嗝式过温保护和热关断保护等功能,确保系统的安全稳定运行。
(二)典型应用
NCP81233适用于多种领域,如电信应用、服务器和存储系统、显卡应用以及多相DC - DC电源管理等。
二、引脚功能与配置
(一)引脚描述
NCP81233采用52引脚QFN封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,SDA和SCL引脚用于I²C通信,DRVON引脚用于检测DrMOS的电源就绪状态,ILMT引脚用于设置过流阈值等。具体的引脚功能可参考数据手册中的详细表格。
(二)配置选项
  1. 相数配置:通过CONFIG引脚的不同连接方式,可以选择不同的相数。例如,将CONFIG引脚浮空时,选择6相操作;将其短接到GND时,选择4相操作。
  2. 控制功能配置:MODE1和MODE2引脚可用于配置其他控制功能,如过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)的模式选择。
三、工作模式与特性
(一)操作模式
NCP81233的相数可通过CONFIG引脚进行编程,所有使用的相在功率级输出端并联,共享一个电压感应反馈。未使用相的电流感应输入引脚可以浮空。
(二)电源序列与软启动
该控制器具有软启动功能,软启动压摆率可通过SS引脚进行外部编程。在设备启用且VCC正常后,输出会在系统复位周期TRST和可编程延迟时间TON_DLY后开始上升。系统复位时间约为2ms,TON_DLY的值可通过TON_DELAY命令进行编程,默认值为零。当设备禁用或发生欠压锁定(UVLO)时,设备会立即关闭,所有PWM输出变为高阻态。
(三)使能与输入UVLO
NCP81233在EN引脚电压高于内部阈值VEN_TH(0.8V)时启用。通过连接到EN引脚的外部电阻REN,可以编程一个迟滞。同时,EN引脚还可实现输入电源的UVLO功能,其阈值可通过两个外部电阻进行编程。
(四)DRVON与DrMOS电源监控
该控制器提供全面的电源上电序列控制,包括DrMOS电源监控功能。DRVON引脚的UVLO阈值可通过两个外部电阻进行编程,以确保DrMOS在电源上下电过程中的正常运行。
(五)VBOOT恢复
当通过MODE2引脚选择VBOOT恢复(VB_RST#)功能时,在PGOOD信号有效后,如果引脚27被拉低超过4ms,NCP81233能够恢复到启动电压,输出电压压摆率与软启动相同。
(六)节能接口(PSI)
当通过MODE2引脚选择PSI功能时,NCP81233具有两种功率操作模式,可根据PSI电平进行切换。在PS0模式下,工作相数由CONFIG引脚的配置决定;在PS1模式下,只有PWM1有效,其他PWM输出为高阻态。
(七)PWM输出
NCP81233具有6个三电平PWM输出,可与不同的DrMOS和倍相器配合使用。为了适应不同的接收器,可能需要外部电阻分压器来调整PWM输入的电平。对于一些3.3V逻辑的DrMOS,可能需要插入额外的电阻RS来降低高电压电平。
四、输出电压检测与调节
(一)差分电压感应
NCP81233具有差分电压感应放大器,通过电阻网络将远程电压感应点连接到VSP和VSN引脚。对于输出电压V_OUT ≤ 1.52V的应用,可采用特定的电阻配置;对于V_OUT > 1.52V的应用,需要通过电阻网络将输出电压分压,使VSP - VSN在DAC范围内。
(二)添加偏移电压
如果需要,可通过连接一个由R1和R2组成的电阻分压器,从VREF向负远程感应点提供一个偏移电压,从而调整输出电压。
五、电流监测与负载线编程
(一)IMAX
通过I²C接口,可通过Read_IMAX命令将平台IMAX值传输给主控制器。IMAX引脚连接到地的电阻R_IMAX用于编程该寄存器,根据最大负载电流的不同,R_IMAX的取值也不同。
(二)IMON
IMON引脚的电压由内部A/D转换器监测,通过外部电阻RX和RDFB进行缩放,使最大负载电流在IMON引脚产生2V信号。I²C接口可通过Read_IOUT命令将输出电流值传输给主控制器。
(三)负载线编程
在需要可编程负载线的应用中,通过外部电阻RDRP将下垂放大器的输出连接到FB引脚,可实现负载线的编程。
六、保护机制
(一)过压保护(OVP)
用户可通过MODE1引脚的配置选择可恢复的OVP或锁存关闭的OVP。当VSP - VSN电压超过DAC + VOVTH(或REFIN + VOVTH)超过1us时,触发OVP保护,PGOOD信号拉低,同时相应的MOSFET状态改变。
(二)欠压保护(UVP)
当VSP - VSN电压低于DAC - VUVTH超过5us时,NCP81233拉低PGOOD信号,关闭高低侧MOSFET,PWM输出为高阻态。UVP可在打嗝模式或锁存关闭模式下工作,具体模式可通过MODE1引脚进行编程。
(三)过流保护(OCP)
NCP81233通过差分电流感应放大器检测相电流,为每相提供逐周期的过流保护。如果所有相都发生OCP且持续超过8个开关周期,控制器将关闭高低侧MOSFET,进入打嗝模式或锁存关闭模式,具体模式可通过MODE1引脚进行编程。
(四)过温保护(OTP)
NCP81233提供过温保护,可通过MODE2引脚选择两种内部OTP检测配置之一。当ILMT引脚电压高于OTP引脚电压时,触发OTP保护,控制器关闭高低侧MOSFET,PWM输出为高阻态。
(五)热关断(TSD)
当芯片温度超过150°C时,NCP81233的内部热关断保护将被触发,整个芯片关闭,所有PWM信号为高阻态。当温度下降到125°C以下时,系统自动恢复正常。
七、I²C接口与通信协议
(一)I²C接口概述
NCP81233通过I²C接口进行控制,作为从设备连接到总线上,由主控制器进行控制。主控制器在VCC5V准备好超过2ms后,可通过I²C访问NCP81233。
(二)通信协议
NCP81233支持多种I²C读写协议,包括发送字节、写字节、读字节、写字和读字等操作。在进行读写操作时,需要先设置地址指针寄存器,以确保访问正确的数据寄存器。
(三)ALERT#信号
NCP81233具有ALERT#输出,用于通知主机故障或警告条件,并支持Alert Response Address(ARA)协议。当状态寄存器中的至少一位被置位且相应的警报未在Mask Alert寄存器中被屏蔽时,ALERT#引脚将被拉低。
(四)超时功能
NCP81233具有超时功能,如果35ms内没有活动,控制器将假设总线被锁定并释放总线。该功能可通过配置寄存器进行启用或禁用。
八、总结
Onsemi的NCP81233多相同步降压控制器以其丰富的功能、灵活的配置和全面的保护机制,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。无论是在电信、服务器还是显卡等领域,NCP81233都能发挥其优势,满足不同应用的需求。作为电子工程师,在设计电源管理系统时,NCP81233无疑是一个值得考虑的选择。
你在使用NCP81233的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些功能特别感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
