智能电网台区数字化改造持续推进,电力集中器作为台区数据采集、载波组网、故障监测的核心终端,承担着高密度电表数据采集、拓扑识别、链路运维等关键业务。依据国网Q/GDW 1374.2-2025最新技术规范,HPLC载波模块必须配备大容量高速缓存,保障高频数据采集与复杂拓扑算法稳定运行,对终端内存容量与实时处理性能提出硬性合规要求。
海思Hi3931是当前国网HPLC通信模块的主流主控芯片,凭借成熟稳定的载波通信能力被大规模普及应用。但受限于芯片内置SRAM资源偏小,仅能满足基础协议运行,无法支撑大规模台区拓扑数据存储、多终端并发报文缓存及复杂路由算法运算,设备满载运行时易出现处理延迟、数据丢包、拓扑识别异常等问题,成为项目合规验收的主要短板。
针对Hi3931平台内存资源不足的行业痛点,我司64Mbit(8MB)QSPI PSRAM提供高适配、零改板的外置内存扩容方案。产品采用标准QSPI高速接口,与Hi3931实现引脚完全兼容,支持Pin-to-Pin直接替换,无需调整PCB布局、无需重新开发固件驱动,大幅降低项目升级成本、缩短量产周期。器件支持84MHz高频工作,读写延迟低于20ns,可稳定承载大规模拓扑数据表与多路实时电力报文缓存,为算法运算、高频数据采集提供充足高速内存资源。
在某省级电网规模化台区升级项目中,超500个台区终端批量落地该扩容方案。基于Hi3931主控搭配外置64Mbit PSRAM,设备成功满足国网分钟级高频采集、自动拓扑识别、快速故障定位等标准要求,彻底解决原生内存不足导致的卡顿、丢数、组网不稳定等问题,整机功能与性能完全达标,顺利通过国网规范验收。
产品采用工业级设计标准,工作温度区间-40℃~+85℃,可长期稳定运行在户外配电高温、低温、强电磁干扰的严苛场景。批量投运以来无任何内存异常故障,运行可靠性得到项目方充分认可。目前该PSRAM已成为Hi3931 HPLC载波模块的标准化扩容配套,为全国智能电网台区改造提供高可靠、可快速落地的成熟选型方案。
