LCD0821智能液晶显示屏:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,显示屏是人机交互的重要窗口。今天,我们要深入探讨的是LCD0821智能液晶显示屏,它以其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师们提供了强大的设计支持。
文件下载:LCD0821-GW-E.pdf
一、LCD0821简介
LCD0821是一款智能字母数字液晶显示屏,专为减少开发时间而设计,能为各类项目提供即时解决方案。它支持RS232、TTL和I2C三种通信协议,可连接多种主机控制器。串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C协议为100kbps,能实现快速的显示更新。其简单的命令结构便于软件控制,如背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。板载内存可存储多达40个自定义字符,可用于启动屏幕、条形图或大数字显示。此外,它还提供一个通用输出,可提供简单的5V可切换电源。该显示屏有多种颜色、电压和温度选项,几乎适用于任何应用场景。
二、快速连接指南
1. 可用接口
LCD0821提供了多个接口,包括GPO接口、手动覆盖接口、通信/电源接口和备用串行接口。这些接口适用于所有型号的LCD0821。
2. 标准模块
标准版的LCD0821支持两种常见通信协议:串行协议(RS323或TTL电压电平)和I2C协议。通信/电源接口可用于连接这两种协议。
  • 推荐配件:通信/电源电缆(SCCPC5V)是连接显示屏的常见选择,它提供DB9和软盘电源接口。面包板电缆(BBC)则提供更灵活的接口,适合开发人员在面包板环境中使用。
  • 串行连接:要使用串行接口,需设置协议选择跳线,然后连接通信/电源电缆和PC电源。可使用uProject或终端程序进行开发。
  • I2C连接:使用I2C协议时,需设置协议选择开关,连接面包板电缆,并在面包板上设置上拉电阻。虽然有很多示例可供参考,但由于控制器和语言众多,开发过程中可能需要自行探索。
三、软件应用
LCD0821的多种通信协议和简单的命令结构使其能与多种应用程序进行通信。文本以字符串形式发送到显示屏,控制字符可通过特殊命令字节激活。通信设置包括波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制等。
1. uProject
Matrix Orbital的uProject可从支持网站免费下载,它提供简单的图形用户界面,可测试显示屏的基本功能。高级用户可使用上传器标签中的脚本功能,通过堆叠、运行和保存命令来实现更复杂的操作。需要注意的是,当连接USB显示屏时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需手动配置。
2. 应用笔记
在Matrix Orbital的支持网站上,提供了C#语言的演示程序和代码,涵盖从基础的“Hello World”程序到高级的温度读取应用。这些程序旨在展示显示屏的功能,并非用于最终设计。
四、硬件设计
1. 标准型号
  • 通信/电源接口:提供标准的连接接口,通过引脚1和4提供电压,引脚2和3用于串行传输。该接口可与多种连接器配合使用。
  • 备用串行接口:提供额外的串行连接选项。
  • 协议选择跳线:用于在RS - 232、TTL和I2C协议之间切换。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式。
    2. 通用功能
    LCD0821的通用输出可控制继电器和其他外部设备,能提供5V、10mA的电流或吸收0V、20mA的电流。连接继电器时,需使用二极管和电容器进行钳位,以吸收产生的电动势。
五、故障排除
1. 电源问题
若显示屏右上角的电源LED未亮起,可能是电源供应问题。需检查电源连接器、电缆连续性、DB9连接器的跳线设置以及协议选择跳线。若问题仍未解决,可联系Matrix Orbital获取更多信息。
2. 显示问题
若显示屏启动时未显示Matrix Orbital标志或用户自定义屏幕,需检查对比度设置和启动屏幕内容。可通过手动覆盖功能将设置恢复到默认值。
3. 通信问题
通信中断时,需检查通信电缆的连续性、协议选择跳线、波特率设置、引脚连接和数据地址。I2C通信还需确保使用上拉电阻。若问题仍然存在,可尝试使用手动覆盖功能重置显示屏。
4. 手动覆盖
当显示屏设置出现问题时,可通过手动覆盖功能临时恢复默认设置。操作步骤包括断开电源、放置跳线、重新连接电源并等待启动屏幕显示后移除跳线。需注意,关闭显示屏后,设置将恢复到之前的状态,除非保存了所需的设置。
六、命令解析
LCD0821提供了丰富的命令,涵盖通信、文本、特殊字符、通用输出、显示功能、数据安全和杂项等方面。
1. 通信命令
包括更改波特率、I2C从地址、传输协议和设置非标准波特率等命令。需注意,某些命令在I2C模式下不可用。
2. 文本命令
用于清除屏幕、更改启动屏幕、设置自动滚动和换行、控制光标位置等操作。
3. 特殊字符命令
可创建、保存和加载自定义字符,以及初始化和放置特殊字符,如中等数字和条形图。
4. 通用输出命令
用于控制通用输出的开关状态和设置启动状态。
5. 显示功能命令
包括控制背光开关、亮度和对比度等设置。
6. 数据安全命令
用于设置数据保存和锁定功能,确保显示屏设置的安全性。
7. 杂项命令
可保存和读取用户定义的数据,以及读取显示屏的固件版本和模块类型。
七、附录信息
1. 命令总结
提供了所有命令的详细总结,包括命令编号、所需参数、返回响应和设置保存情况。
2. 字符集
展示了LCD0821支持的欧洲和日本字符集。
3. 框图
提供了显示屏的功能框图,帮助工程师理解其内部结构。
4. 环境规格
包括工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等环境参数。
5. 电气公差
给出了电流消耗、输入电压规格等电气参数。
6. 尺寸图纸
提供了显示屏的尺寸图纸,方便工程师进行机械设计。
7. 光学特性
包括显示屏的尺寸、视角、对比度和背光寿命等光学参数。
八、订购信息
1. 零件编号方案
LCD0821的零件编号包含产品类型、显示尺寸、颜色、电压和温度等信息。
2. 选项
提供多种颜色、电压和温度选项,满足不同应用需求。
3. 配件
包括通信/电源电缆和面包板电缆等配件。
九、定义说明
文档中还对一些常见术语进行了定义,如ASCII、BPS、GPO、GUI等,帮助工程师更好地理解文档内容。
LCD0821智能液晶显示屏以其丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了强大的设计支持。通过深入了解其特性和使用方法,工程师们可以充分发挥其优势,设计出更加出色的电子设备。在实际应用中,你是否遇到过类似显示屏的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
