在DC-DC转换器的设计领域,追求高效率和低元件数量是永恒的目标。onsemi的NCP1562A和NCP1562B系列电压模式控制器,正是为满足这一需求而设计的优秀产品。今天,我们就来详细探讨一下这款控制器的特点、功能以及应用。
文件下载:NCP1562A-D.PDF
NCP1562x系列是专为需要高效率和低元件数量的DC-DC转换器设计的电压模式控制器。它具有两个同相输出,并带有可调节的重叠延迟,能有效防止同时导通,便于实现软开关。主输出用于驱动正激转换器初级MOSFET,次级输出则可用于驱动有源钳位电路MOSFET、次级侧同步整流器或不对称半桥电路。
NCP1562具备双控制输出,输出驱动能力大于2.0A,并且可调节重叠延迟。这一特性能够有效避免主MOSFET和有源钳位MOSFET同时导通,提高了系统的稳定性和效率。
软停止功能是NCP1562的一大特色。当检测到严重故障时,软停止电路会以可控的方式关闭转换器。通过缓慢降低占空比,使有源钳位电容放电,防止功率变压器和有源钳位电容之间产生振荡,确保转换器在可预测的状态下关闭。
逐周期电流限制功能在CS引脚电压达到电流限制电压阈值时,结束导通周期。NCP1562A的电流限制阈值为0.2V,NCP1562B为0.5V。而周期跳过功能则通过监测电流限制比较器,在连续过流条件下禁用转换器。通过CSKIP引脚的电容,可以编程设置禁用转换器的时间和禁用时长。
线路前馈功能通过生成与输入电压成比例的斜坡,并与误差信号进行比较,能够有效限制最大伏秒积,防止变压器饱和,同时使控制器频率增益与线路电压无关,便于进行频率补偿。此外,该控制器支持高达1.0MHz的双向频率同步,可实现多个NCP1562在主从配置下的同步。
采用新颖的架构,同一个引脚可同时用于线路欠压(UV)和过压(OV)检测,且UV和OV水平可独立设置,都具有100mV的迟滞。这一设计能够精确监测输入电压,确保系统在安全的电压范围内运行。
该引脚直接连接输入线电压,用于启用内部启动调节器。一个恒流源从该引脚向连接到$V_{AUX}$引脚的电容提供电流,无需外部启动电阻。最大输入电压为100V,典型充电电流为10mA。
用于输入电源电压的欠压和过压检测。通过电阻分压器对输入电源电压进行缩放和采样,当UVOV电压低于2.0V时为欠压条件,超过3.0V时为过压条件。欠压阈值在制造过程中进行了调整,精度可达$1 pm 3 %$。
外部R-C分压器从输入线生成前馈斜坡,该斜坡由PWM比较器用于设置占空比,实现直接线路调节。内部下拉晶体管在每个周期对外部电容进行放电。
过流检测输入引脚。当CS电压超过0.2V(NCP1562B为0.5V)时,转换器进入逐周期电流限制模式。检测到电流限制脉冲后,周期跳过定时器启动。内部前沿消隐脉冲可防止正常运行时的误触发。
控制电路接地引脚。所有连接到GND的控制和定时组件应尽可能与该引脚形成最短回路,以提高抗噪能力。
外部$R{T} cdot C{T}$分压器从$V{REF}$设置OUT1的工作频率和最大占空比。最大工作频率为1.0MHz,通过对$C{T}$的充电和放电生成2.0V至3.0V的锯齿波斜坡,精确控制占空比和频率。
采用专有的双向频率同步架构,允许两个NCP1562设备同步。较低频率的设备成为从设备,也可与外部信号同步。
提供精确的5.0V参考电压,最大输出电流为5.0mA。需要使用电容进行旁路,推荐电容范围为$0.047mu$F至$1.0 mu F$。
外部误差放大器的误差信号输入到该引脚,并与前馈斜坡进行比较。内部串联二极管和电阻对该引脚电压进行偏移后,再输入到PWM比较器的反相输入端。内部上拉电阻允许直接连接光耦。
一个10μA的电流源对连接到该引脚的外部电容进行充电。通过将该引脚电压与前馈斜坡进行比较,在启动期间限制占空比。在稳态条件下,SS电压约为3.8V。检测到欠压、过压、过热或周期跳过故障时,以100μA的电流源对SS电容进行可控放电,逐渐降低占空比直至为0%。
该引脚与GND之间连接的外部电阻用于设置OUT1和OUT2转换之间的重叠时间延迟。
当存在连续过流条件时,转换器被禁用。通过连接到该引脚的电容$C{CSKIP}$,可以编程设置确定故障的时间和转换器禁用的时间。检测到电流限制故障后,周期跳过定时器启动,$C{CSKIP}$以100μA的电流源充电。当$C{CSKIP}$达到3.0V时,转换器进入软停止模式,以10μA的电流源放电。当$C{CSKIP}$达到0.5V时,转换器重新启用。
PWM控制器的次级输出,可用于驱动有源钳位/复位开关、同步整流器拓扑或两者。OUT2相对于OUT1具有可调节的前沿和后沿重叠延迟,源电阻和灌电阻典型值为12Ω,最大可处理1.0A电流。
OUT1和OUT2的接地连接,应与功率级返回端形成短回路。
主输出,源电阻典型值为4.0Ω,灌电阻典型值为2.5Ω,最大可处理2.5A电流。在高低转换中,OUT1落后于OUT2;在低高转换中,OUT1领先于OUT2。
正输入电源引脚,连接到外部电容以存储能量。当$V{AUX}$电压降至8.0V时,如果偏置电流消耗超过启动电流,$V{AUX}$将继续下降。当降至7.0V时,输出被禁用,允许$V{AUX}$充电。通过辅助绕组向IC供电,当$V{AUX}$引脚电压超过10.3V时,启动电路禁用。
NCP1562适用于多种应用场景,包括电信电源转换器、使用控制驱动同步整流器的低输出电压转换器、工业电源转换器以及42V汽车系统等。
在设计中,要合理选择SS引脚的电容,以实现合适的软启动和软停止时间。同时,可以通过在VREF和SS引脚之间放置外部电阻,调整预设的1:10充电:放电比,但要确保总充电电流不超过100μA,以免影响软停止序列的完成。
对于周期跳过功能,要根据实际应用需求选择合适的$C_{CSKIP}$电容,以实现最佳的过流保护效果。在需要锁存功能的情况下,可以通过添加外部锁存器来实现。
合理选择$R{FF}$和$C{FF}$的值,以确保前馈斜坡的生成和转换的准确性。同时,要为前馈电路提供足够的偏置电流,以提高抗噪能力。
在设计输出电路时,要注意减少输出端的电感,以避免产生电感引起的尖峰。可以通过缩短驱动器与负载之间的连接长度和使用宽连接来实现。
NCP1562A和NCP1562B以其丰富的功能和出色的性能,为DC-DC转换器的设计提供了一个优秀的解决方案。通过合理利用其各项特性和功能,可以设计出高效率、高稳定性的DC-DC转换器。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求,灵活运用这些特性,实现最佳的设计效果。你在使用NCP1562系列控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
