深度解析NCP1565:下一代电源转换的理想之选
在现代电子设备中,高效、可靠的电源转换至关重要。特别是在电信和数据通信等行业,对高功率密度、高性能的隔离式DC - DC转换器的需求日益增长。安森美半导体(onsemi)的NCP1565高度集成的双模式有源钳位PWM控制器,正是为满足这些需求而设计的。
文件下载:NCP1565-D.PDF
一、NCP1565概述
NCP1565是一款专门针对下一代高密度、高性能以及中小功率级隔离式DC - DC转换器的控制器,适用于电信和数据通信行业。它具有两种控制模式:带输入电压前馈的电压模式控制和峰值电流模式控制,且峰值电流模式控制也可实现输入电压前馈。其可调的自适应重叠时间能根据输入电压和负载条件优化系统效率。
1. 主要特性
  • 多种控制模式支持:支持电压模式控制和峰值电流模式控制,并带有线路前馈功能,为不同应用场景提供灵活选择。
  • 自适应重叠时间控制:通过自适应重叠时间控制,提高系统效率,降低功耗。
  • 集成高压启动电路:集成120V高压启动电路,无需外部启动组件,减少了电路复杂度。
  • 丰富的保护功能:具备可编程线路欠压锁定(UVLO)、逐周期峰值电流限制、基于平均电流的过流保护、短路保护、可编程占空比钳位、可编程软启动、可编程关断和重启延迟、可编程外部过温保护等功能,确保系统的可靠性和稳定性。
  • 其他特性:可编程振荡器,最大频率达1.5MHz;提供5V/2%的电压参考;主开关驱动能力为 - 2A/3A,有源钳位开关驱动能力为 - 2A/1A;工作电压范围为6.5V至20V;符合无铅、无卤素/BFR和RoHS标准。
二、引脚功能详解
NCP1565采用QFN24封装,每个引脚都有特定的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
  • V in(引脚22):高压启动电路输入,连接输入线电压,为内部启动调节器提供电源。启动电路的工作电压范围为13V至120V,最小充电电流为40mA。
  • VSCLAMP(引脚24):伏秒钳位,通过外部R - C分压器产生电压斜坡,与参考电压V SLIMIT(典型值1.5V)比较,限制主变压器的最大伏秒积。
  • RT(引脚4):振荡器频率设置引脚,通过连接外部电阻来设置振荡器频率。
  • AGND(引脚6):模拟电路接地参考,所有控制和定时组件都连接到该引脚。
  • COMP(引脚7):用于调节输出电压,通过光耦将与环路误差信号成比例的信号输入到该引脚。
  • FLT/SD(引脚18):用于故障报告和关断输入,当检测到故障时,该引脚被拉低;也可通过外部信号将其拉低来关断控制器。
三、电气特性
文档中给出了NCP1565在特定测试条件下的电气特性,包括各种电压、电流、频率等参数的最小值、典型值和最大值。例如,参考电压为5.0V ± 2%,最小工作电压为6.2V,启动电路关态泄漏电流等参数也有明确规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、典型应用
NCP1565适用于多种应用场景,如高效隔离式DC - DC转换器、服务器电源、24V和48V电信系统以及42V汽车应用等。在这些应用中,NCP1565能够充分发挥其高性能和高可靠性的优势,满足不同系统的需求。
五、关键电路分析
1. 高压启动电路
NCP1565集成的高压启动电路通过V in引脚连接到输入电压,为V CC引脚的电容充电。启动电路在某些条件下工作在动态自供电(DSS)模式,当辅助电源缺失时,DSS模式可维持控制器的供电。在启动过程中,V CC电容充电至启动阈值(典型值9.5V),之后启动电路关闭,控制器开始内部初始化。若在启动过程中出现故障或辅助电源未及时建立,DSS模式将再次启动,维持V CC电压。
2. 线路欠压检测器
线路欠压检测器通过监测UVLO引脚的电压,将控制器置于禁用、待机和启用三种模式。当UVLO电压超过待机阈值(典型值0.4V)时,控制器进入待机模式;当超过启用阈值(典型值1.25V)时,控制器进入启用模式。通过合理选择电阻分压器,可以设置启动电压和最小工作电压。
3. 软启动
软启动功能通过缓慢增加占空比,使控制器在启动过程中逐渐达到稳态运行,减少启动电路的应力。软启动电容通过固定电流源充电,当VSCLAMP引脚的峰值电压超过SS引脚电压时,OUTM输出被禁用。
4. 电流检测
电流检测功能用于计算平均初级电流,以调节驱动器的重叠时间和实现过流保护。控制器能够识别三种不同类型的过流情况:正常电流脉冲、短路脉冲和过流条件。通过内部前沿消隐(LEB)电路和相关比较器,实现对电流的精确监测和保护。
5. 伏秒钳位
伏秒钳位是有源钳位正激转换器中的重要安全功能,可防止变压器饱和。通过外部R - C分压器产生VSCLAMP斜坡,当斜坡电压达到V SLIMIT(典型值1.5V)时,PWM驱动脉冲终止,从而限制变压器的最大伏秒积。
6. 自适应重叠时间
在有源钳位正激转换器中,自适应重叠时间对于实现零电压开关(ZVS)至关重要。NCP1565通过调整OUTA和OUTM驱动信号之间的重叠时间,根据输入电压和负载条件优化系统效率。重叠时间通过连接在DT和AGND引脚之间的电阻R DT进行调整。
六、设计注意事项
在使用NCP1565进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • V CC电容的选择:V CC电容的大小需要根据允许的电压降、辅助绕组建立时间、MOSFET驱动电流等因素进行选择,以确保在启动过程中V CC电压能够维持在合适的范围内。
  • PCB布局:在进行PCB布局时,需要注意电流检测信号的布线,确保正确的电流检测。例如,电流检测滤波电容应尽可能靠近IC并参考AGND引脚;使用电流检测变压器时,变压器次级的两根引线应连接到靠近IC的滤波网络;低电流信号应连接到AGND网络,AGND应连接到输入电容的返回端;使用电流检测电阻时,返回路径应连接到PGND而不是AGND。
  • 散热设计:控制器的结到环境的热阻与焊接的铜面积和层数有关,需要根据实际情况进行散热设计,确保控制器在正常工作温度范围内。
七、总结
NCP1565作为一款高度集成的双模式有源钳位PWM控制器,具有多种先进的功能和特性,能够满足下一代隔离式DC - DC转换器的需求。通过合理的电路设计和布局,工程师可以充分发挥NCP1565的优势,实现高效、可靠的电源转换系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件进行进一步的优化和调整,以确保系统的性能和稳定性。你在使用NCP1565进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
