在电子工程师的世界里,选择合适的PWM控制器对于电源设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP12711,一款固定频率峰值电流模式PWM控制器,它为单端电源转换器拓扑提供了全面的解决方案。
文件下载:NCP12711-D.PDF
NCP12711的工作电压范围为4V至45V,无需辅助绕组,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作。内部7.5V稳压器为芯片提供稳定的电源,确保其性能不受输入电压波动的影响。
采用电流模式控制,结合可调节的斜率补偿,有效防止次谐波振荡,提高了电源的稳定性。在轻载条件下,它还能实现0%占空比操作,降低功耗。
该引脚是待机和欠压锁定比较器的输入,通过电阻分压器连接到电源输入电压和地,用于设置控制器启用的输入电压水平。同时,它还用于确定过功率保护的量。
通过电阻分压器感测要调节的电压,与COMP引脚之间的无源网络可根据补偿策略设置极点和零点。
连接一个电容,设置软启动序列,在此期间峰值电流设定点和开关频率逐渐增加。
通过连接一个电阻到地,设置控制器的振荡器频率。典型的RT电阻值范围为10kΩ至150kΩ。
运算放大器的输出引脚,由RFB电阻加载,用于控制峰值电流设定点。
PWM和电流限制比较器的电流感测输入,建议使用外部低通滤波器提高抗噪能力。
高电流输出,用于驱动外部MOSFET栅极,具有1A的源极和漏极能力。
通过线性稳压器为控制器提供偏置,建议使用1 - 10μF的电容来确保稳压器的稳定性。
控制器的电源输入,若保持低于VCC(OVP),可安全连接到VCC。
适用于电动汽车,可在4 - 45V输入电压下工作,为辅助电源提供稳定的输出。
用于辅助电源,满足不同设备的供电需求。
通过一个电容设置软启动序列,电容由15μA的电流源充电至2V,软启动结束。可根据所需的软启动持续时间选择合适的电容值。
为防止电流模式电源的次谐波振荡,NCP12711集成了人工斜坡,通过在CS引脚串联一个电阻来调整补偿水平。可根据公式计算补偿电阻的值。
当峰值电流设定点达到250mV(无OPP)时,控制器触发错误标志,启动30ms的故障定时器。定时器结束后,所有脉冲停止,器件进入1s的关闭模式,然后尝试重新启动。
NCP12711以其丰富的功能和出色的性能,为电源设计提供了一个可靠的解决方案。无论是在电动汽车、工业设备还是其他领域,它都能满足不同的应用需求。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和引脚功能,合理选择外部元件,以确保电源系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP12711的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
